Normal Topic Греется обмотка реле (Прочитано 328 раз)
20.02.2014 :: 14:07:48
Имеется вот такое реле:
Катушка 220 VAC, 4 группы контактов по 10 ампер каждая. Габариты самого реле 28х41х36 мм.
По паспорту потребляемая катушкой реле мощность - 3 VA.
Качество релюшек очень хорошее по отзыву многих потребителей.
Подаю на катушку 220 Вольт (по прибору 226 Вольт переменки).
Через час прозрачная пластиковая стенка корпуса реле - та, что на переднем плане сверху - касающаяся светлой металлической пластины магнитопровода (тоже на переднем плане) нагревается до 55-60 градусов. Нормально ли это?
Далее: несколько таких реле, помещенных за гипсокартон, расплавились после ночи, проведенной во включенном состоянии: погорели катушки.
Я посоветовал людям поставить впослед с катушкой 5-ваттные резисторы, чтобы на этих резисторах упало 40-45 Вольт, что должно хоть как-то разгрузить обмотки по теплу.
Поможет ли такая мера, и что можно еще предпринять на скорую руку для исправления ситуации?
« Последняя редакция: 20.02.2014 :: 14:11:48 от DDD »
Re: Греется обмотка реле
Ответ #1 - 20.02.2014 :: 14:13:21
На 220в рассчитаны контакты, а вот на что рассчитана катушка - надо смотреть даташит.
Ответ #2 - 20.02.2014 :: 14:13:49
Может нагрузка на их слишком большая? Брак какой (бывает целая партия)
Ток обмотки меряли? По идее он должен быть копеечный.
Слышал о том как размотали китайский трансформатор сетевой а в нем проволока почти без лака. При чем он при этом работал, правда сильно грелся  Смех
Ответ #3 - 20.02.2014 :: 14:23:09
Катушка сугубо на 220 VAC, на ней так и написано. Омическое сопртивление 5,7 Ком.
При проверке включал без нагрузки на открытом воздухе, при этом нагрев как написано в стартовом посте в начале.
Нормально ли то, что оно так греется при долговременной работе, и похоже ли это на паспортные 3 Ватта потребляемой катушкой мощности?
*** Реально там 2 катушки в параллель, каждая из катушек по 12 кОм (примерно). Это я сужу по "половинным" реле, в которых 2 группы и по одной катушке (фотка "половинки" ниже).
« Последняя редакция: 20.02.2014 :: 14:26:38 от DDD »
Ответ #4 - 20.02.2014 :: 14:32:39
У меня 8,5 Вт получилось. Что-то тут не так.
Ответ #5 - 20.02.2014 :: 14:47:17
Denn писал(а) 20.02.2014 :: 14:32:39:
Это если брать только омическое сопротивление катушки.
У катушки немалая индуктивность (попробую завтра измерить), и на частоте 50 Гц ток будет в разы меньше.
Ответ #6 - 20.02.2014 :: 16:25:42
Может те катушки, что запараллелены, сильно разные?
Ответ #7 - 20.02.2014 :: 16:57:35
Если там реально 2 обмотки, возможно, заводской брак при коммутации обмоток. ИМХО, для 220 В катушки д.б. включены последовательно. А для 110/120В обмотки включаются параллельно. По-моему, так...
Ответ #8 - 21.02.2014 :: 07:00:54
DDD писал(а) 20.02.2014 :: 14:47:17:
Точно!
Амперметром нужно померять реальный ток потребления.
Наблюдатель писал(а) 20.02.2014 :: 16:57:35:
Конечно как вариант... но всё же сомнительно, т.к. промах в 2 раза скорее всего привёл бы к мгновенному выгоранию обмоток.
« Последняя редакция: 21.02.2014 :: 07:02:18 от Denn »
Ответ #9 - 21.02.2014 :: 08:29:11
Амперметр покажет сумму активной и реактивной составляющей, а реактивная возвращается обратно в сеть.
Ответ #10 - 21.02.2014 :: 08:41:50
KMG писал(а) 21.02.2014 :: 08:29:11:
Мне сразу вспомнилась картинка из учебника:
Конденсатор включен в розетку через амперметр, конденсатор холодный (в смысле, не греется), квартирный счётчик не крутится, а амперметр показывает сколько-то там ампер "потребления" Улыбка
Всё же надо качнуть даташит на релюху.
« Последняя редакция: 21.02.2014 :: 08:43:28 от Denn »
Ответ #11 - 21.02.2014 :: 12:53:39
Даташит есть, но в нем нифига не написано про реактивные и пр. подробности.
Другое дело, что я замерил активное сопротивление у десятка "одиночных" реле", и оно в среднем 13,7 кОм.
В сдвоенном реле две одинаковые катушки от этих одиночных реле ("половинок"), соединенные параллельно. По идее, активное сопротивление должно быть равно 13,7 : 2 = 6,85 кОм, НО(!) измеренные мною десяток реле с двойной катушкой дали в среднем 5,6 кОм, т.е. на 22% меньше.
Выходит, по каким-то причинам катушки сдвоенных реле изрядно "недомотаны", и отсюда идет повышенный нагрев.
Ответ #12 - 21.02.2014 :: 14:39:20
Как бы там не было, повышенный нагрев вплоть до расплавления - прекрасный повод выкатить претензию...если есть официальные документы о покупке.
Ответ #13 - 21.02.2014 :: 15:34:32
Наблюдатель писал(а) 21.02.2014 :: 14:39:20:
Вот мне такая претензия и светит ))))
Ответ #14 - 21.02.2014 :: 19:52:46
Комичность ситуации в том, что наличие механических или термических повреждений считается негарантийным случаем, и виновный конечно же покупатель, а не продавец!
Ответ #15 - 21.02.2014 :: 20:04:42
Denn писал(а) 21.02.2014 :: 19:52:46:
Отнюдь. Но чтобы не лезть в юридические дебри:
1 если покупалось не на развале, в подобных случаях  проблем обычно не возникает.
2 магазину пачкаться из-за нескольких реле несолидно, проще вернуть всю партию поставщику.
3 магазин идёт в отказ - берём новое, неюзанное реле вместе с погоревшими и отдаём на экспертизу, которая однозначно показывает брак. Все расходы - за счёт магазина.
Ответ #16 - 22.02.2014 :: 06:27:18
DDD писал(а) 21.02.2014 :: 12:53:39:
Д/ш полезно посмотреть как раз на предмет этого самого сопротивления обмотки. Чтобы понимать, что реальность соответствует действительности Улыбка
Если сопротивления похожи, то скорее всего заводской брак, возможно короткозамкнутый виток, и, как следствие, сильный разогрев.
Ответ #17 - 22.02.2014 :: 08:40:16
Посмотрел даташит на такое же реле производства OMRON; паспортное значение сопротивления обмотки 6,7 кОм.
У нас релюхи производства CLiON. Это очень качественные релюхи, проверено многократно, и нареканий никогда не было. Так вот, замер обмоток дал в среднем 5,7 кОм.
Видать, что-то накосячено с обмотками ((((
