Normal Topic Ламповый Hi Fi предусилитель (Прочитано 2572 раз)
Holy
Местоположение: Кемерово
06.03.2014 :: 12:40:28
Здравствуйте. Это можно назвать продолжением темы STK. но все таки она самостоятельная. После отладки мощника я задумался о сборке качественного предусилителя. Сидел листал транзисторные схемы и вдруг понял, что ламповый будет собрать проще и быстрее и главное качественнее.
Выбор пал на лампу 6Н1П, которых у меня навалом. Цель - собрать качественный пред из подручных материалов. В преде желательно иметь регулятор тембра и громкость, под рукой оказалось три регулятора А1М сдвоенных, решил использовать регулятор Баксандалла и пересчитать его под ламповые импедансы. В общем родилась такая схема. В расчетах маленько запутался, я брал исходный вариант и увеличивал регуляторы в 20 раз и уменьшал конденсаторы в 20 раз. Вот схема, прошу покритиковать и пояснить где я не прав. plokna.ru
amp 6П3С.
Re: Ламповый Hi Fi предусилитель
Ответ #1 - 06.03.2014 :: 12:48:20
В TSC есть "ламповая" версия Бакса, с готовыми номиналами.
Holy
Ответ #2 - 06.03.2014 :: 12:52:28
Где есть? Я не понял.
amp 6П3С.
Ответ #3 - 06.03.2014 :: 13:26:10
« Последняя редакция: 06.03.2014 :: 13:26:56 от Denn »
Holy
Ответ #4 - 06.03.2014 :: 13:43:40
Вот спасибо, теперь я точно рассчитаю.)
amp 6П3С.
Ответ #5 - 07.03.2014 :: 09:47:51
Есть у меня Pioneer c баксандаллом.
Очень плавная и приятная регулировка НЧ и ВЧ. Японцы рулили в аудио.
Вот схема: http://imgur.com/4pTlYGZ
Кстати входной каскад можно оставить как есть, на 6Н2П, а повторитель сделать на 6Н1П. Все навороты на тумблерах повыкидывать, зафиксировав разводку в положении "OFF"
Я бы поставил 6Н2П-ЕВ и 6Н1П-ЕВ и забыл, как про транзисторный.
Holy
Ответ #6 - 10.03.2014 :: 17:03:17
Пред собран, работает неплохо, начальная схема была изменена. Вот что получилось.    Появилась новая проблема, пред ловит радио по вечерам. Как это убрать?
« Последняя редакция: 10.03.2014 :: 17:09:20 от Holy »
amp 6П3С.
