Normal Topic Уголок с Банзая. (Прочитано 1177 раз)
Romuald
Уголок с Банзая.
27.03.2014 :: 16:21:42
Всем привет.
Кто-нибудь может знает внутренний радиус такого уголка: http://www.banzaimusic.com/Steel-corner-LP-2-WA.html
спросил - ответили непонятно:Corner wraps around inside edge of cabinet. Works on ¾" of wood + material thickness. 18 gauge steel, ½" radius. for Fender®. Sold individually.
Product Specifications
надо учить английский.
Заранее благодарен.
Yokel
Калуга
Re: Уголок с Банзая.
Ответ #1 - 27.03.2014 :: 18:08:50
как я понял предназначен для материала толщиной три четверти дюйма (суммарная толщина фанера + покрывающий материал) - это наверное чтобы сморез в перпендикулярную стенку попал, а не в торец или стык стенок.
А, блин, он двухлепестковый. Ну тогда скорее всего толщина материала дана, чтобы лицевая сторона без лепестка кошерно смотрелась на торце стнеок кабинета.
Если стенки тоньше. то металл торчать будет.
Радиус закругления полдюйма. Толщину стали указали калибрами (можно поискать перевод этих калибров в миллиметры).
Например
http://en.wikipedia.org/wiki/Sheet_metal
А если на конструкцию с нуля покупать, то можно брать почти не глядя. Как приходят, вырезаешь из картонки квадратик, скругляешь ножнями угол радиусом полдюйма и прикладываешь.
Если не подходит, то скругляешь три четверти дюйма и снова проверяешь. Другого там вроде не написано. На всякий случай, дюйм = 25,4 мм Улыбка
Гугл переводчик даёт:
Уголок обтекает внутри края шкафа. Работ по ¾ "древесины + толщины материала. 18 калибр стали, ½" радиус. для Fender ®. Продается отдельно.
Технические характеристики
Можно поискать радиус Фендеровских уголков по форумам.
Если что ещё нужно поискать или перевести в Гугле, пиши, поможем Подмигивание
« Последняя редакция: 27.03.2014 :: 20:51:49 от Yokel »
Паяю на доверии.
Romuald
Ответ #2 - 28.03.2014 :: 04:57:49
Во! Спасибо!. Класс
