Normal Topic Режекторный фильтр (Прочитано 381 раз)
Ven
Режекторный фильтр
28.03.2014 :: 06:39:01
Всем привет! Решил замутить режекторный фильтр на частоту 32 Кгц. В симуляторе всё прекрасно
работает. Давит аж до -24 db. Но вот как собрать его в реальных деталях, что бы при этом не уползла
частота (навесом или на платке)? Плата самопальная, дорожки получаются широкими, да и просветы
между соседними узкие. Фильтр пытаюсь сделать для собственных нужд в студии. Конкретно: в одном
из гитарных процессоров (Digitech) на выходе присутствует частота квантования. Хочется убрать. Кто
лепил такое? Прошу совета.
Схема на всякий случай вот:
Сама плата выглядит примерно так:
Re: Режекторный фильтр
Ответ #1 - 28.03.2014 :: 07:08:59
Вряд ли это будет стабильно работать: слишком малы емкости.
С похожей проблемкой я столкнулся при эксплуатации Zoom504, только там неподавленный хвост был 31,25 КГц. Проблему решал применением LC-фильтра, как это было сделано в советских приемниках стерео ЧМ с полярной модуляцией. Помогло хорошо.
Ven
Ответ #2 - 28.03.2014 :: 08:23:26
номиналы деталек, которыми нужно аппелировать, не подскажешь?
Ответ #3 - 28.03.2014 :: 08:25:04
Точно, LC логичнее.
Ответ #4 - 28.03.2014 :: 08:34:07
А зачем режектор? Выше 32 кГц разве нужна рабочая полоса?
Ответ #5 - 28.03.2014 :: 09:04:22
Ven писал(а) 28.03.2014 :: 08:23:26:
Можно посмотреть например схему стереодекодера СД-А-5. Стоял в "Корвет-104 стерео".
Также схема муз. центра "Такт-001 стерео".
В схеме тюнера "Эстония-010 стерео" более сложный ФНЧ с подавлением как поднесущей, так и ее второй гармоники. Наверно это уже перебор.
Denn писал(а) 28.03.2014 :: 08:34:07:
Режектор в фильтре Кауэра получается сам собою. Так почему бы его и не настроить на нужную частоту?
Ven
Ответ #6 - 28.03.2014 :: 14:09:05
new_man писал(а) 28.03.2014 :: 09:04:22:
индуктивность там неизвестна? придётся подбирать в симе? Сщитать что-то меня не прельщает.
Ven
Ответ #7 - 28.03.2014 :: 14:14:15
Можно попробовать и обрезать всё, что выше 22 Кгц. Сейчас я стою на распутье.
Ответ #8 - 28.03.2014 :: 14:39:50
Ven писал(а) 28.03.2014 :: 14:14:15:
Имхо, так проще. А раз проще, значит меньше фазовых искажений Подмигивание
Ответ #9 - 28.03.2014 :: 15:26:25
Это прикол такой??
Ужас Ужас Ужас
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #10 - 28.03.2014 :: 16:40:29
Два прикола. В одной ветке хамят, в другой с ума сходят. Весна, однако....
Вот вам в помощь нужный tool: http://www.ti.com/tool/filterpro
Считайте фильтры на здоровье и не болейте.
Ven
Ответ #11 - 28.03.2014 :: 18:18:06
@zEROID, спасибо! Интересная программка. С меня "поляна".
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #12 - 28.03.2014 :: 18:52:35
Насчёт "устранения проблемы на корню" я имел ввиду не отказ от цифрового гитарного процессора, а анализ и возможная их доработка. То есть надо посмотреть что там внутри этого цифрового устройства и принять меры для устранения помехи. Это на первый взгляд сложно, а на самом деле легко достижимо. И не понядобятся никакие костыли на выходе. Понятно что без сервисмануала задача усложняется. Но, думаю это в любом случае даст лучший результат.
Ven
Ответ #13 - 28.03.2014 :: 20:18:49
@new_man, нашёл хороший калькулятор расчёта частоты резонансных
LC контуров.
@zEROID, на счёт посмотреть "что там внутри" я уже потыкался. Осталось
обрисовать узел с обвесом и понять работу. Этот прибор у меня с 95г. Аналоговая часть в принципе
изучена. На счёт костылей на выходе ты конечно прав, но имхо без них не обойтись.
« Последняя редакция: 28.03.2014 :: 20:19:19 от Ven »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #14 - 29.03.2014 :: 05:38:42
Рекапинг не?
Ответ #15 - 29.03.2014 :: 08:13:35
zEROID писал(а) 29.03.2014 :: 05:38:42:
Рекапинг не?
Да сразу! Можно даже на год выпуска не смотреть. В стоке всегда стоит дешёвый отстой.
Ven
Ответ #16 - 29.03.2014 :: 09:21:37
рековый Legend II. (силовой транс ремонтировал через полгода, предохранитель сгорел, но сделан
добротно -хоть и есть маркер чина) Улыбка
Короче пока собираю фильтр Butterworth Low-Pass с обрезом 22 кгц, дальше будет видно.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #17 - 31.03.2014 :: 07:58:41
Думаю там нужно внутри кое что подпаять просто, а не внешние костылм ставить. Фотка есть внутренностей? Схема?
Ven
Ответ #18 - 02.04.2014 :: 13:30:54
Испытания фильтра "Butterworth Low-Pass" с обрезом 22 кгц прошли успешно.
Вот скрины без фильтра:
С фильтром:
Схемы на легенду нет. Сам рад раздобыть. Еле нашёл программу чтобы дамп памяти перезаливать.
Фотки внутрянки смогу сделать на следующей неделе(у меня нет фотоаппарата).
Ответ #19 - 02.04.2014 :: 14:33:29
При всем уважении к Баттерворту - не может фильтр его имени подавить полуторную по отношению к срезу частоту сколь-нибудь серьезно.
