Very Hot Topic (More than 50 Replies) Светодиод в примочке (Прочитано 449 раз)
04.05.2014 :: 14:22:08
Установке светодиода в примочке всегда связана с некоторыми хлопотами:
- Надо на корпусе установить держатель, и к нему правильно припаять проводки от платы - а потом все это неудобно разбирать в случае ремонта или модификации, и т.п.
- или впаять его в плату, а потом подгибать его ножки, чтобы он точно вошел в отверстие на корпусе и светил оттуда куда надо; при этом его надо защитить от случайных нажатий сверху.
Но, если примочка питается от сетевого БП, и не жалко лишних 10-15мА, то его можно припаять на плату ниже поверхности корпуса, а отверстие в корпусе закрыть матовой полупрозрачной пластмассой, или ввернуть в корпус колпачок от маленькой индикаторной лампочки и т.д.
Современные светодиоды светят достаточно ярко, и при токе 10-15мА такая индикация будет достаточной даже при ярком свете, а вышеописанный способ прост и не требует соблюдения большой точности при изготовлении и сборке примочки.
Re: Светодиод в примочке
Ответ #1 - 04.05.2014 :: 15:20:04
а угол свечения упадет в разы, ниче?
Ответ #2 - 04.05.2014 :: 15:35:23
Или использовать сгоревший светодиод в качестве светорассеивателя нужного цвета.
Современный сверхяркий пробъёт всё и при токе 3 мА.
ХИНТ: я использую с/я при токе 0.2...0.3 мА
Ответ #3 - 04.05.2014 :: 18:29:12
При матовой или рубчатой поверхности рассеивателя угол обзора ВОЗРАСТЕТ в разы, и это
очень полезно: при токе в 0,4 мА с/я диод буквально слепит (!), если попасть глазом по оси диаграммы
направленности излучения.
При таком токе (0,4 мА) я под оргстекло клал папиросную бумагу. Яркости хватает за глаза, и угол обзора
очень широкий.
Ответ #4 - 10.05.2014 :: 18:25:56
Случайно нашёл:
http://www.justonemorebuild.com/project-fuzz/
Гламурёз невероятный! Ради красоты продырявлен с тщанием великим корпус примочки. Идея интересна...
Ответ #5 - 11.05.2014 :: 06:23:39
KSG писал(а) 10.05.2014 :: 18:25:56:
Случайно нашёл:
Охренеть... дайте два!   Смех Смех Смех Смех
Ответ #6 - 11.05.2014 :: 06:38:53
Вчера взял синий с/я диод, зажал в ручные тисочки, сложил вдвое наждачку и крутящими дижениями заматировал корпус диода.
Впаял диод в плату, предварительно расклепав в плате латунные пистончики, чтобы не выдавили. В плате под диодом сделал отверстие 5 мм диаметром для возможности центровки диода в отверстии корпуса пинцетом через плату. Расстояние между контактными площадками для впайки диода 12 мм. Ножки диода изогнуты так, чтобы пружинили при нажатии на диод сверху.
В корпусе дыра диам. 4.5 мм с зенковкой изнутри, чтобы торец диода был как раз по уровню верхней поверхности корпуса.
Дал ток 0,4 мА, яркости за глаза, угол обзора великолепный, и не слепит.
*** Пробовал срезать кончик диода до плоского, сточил примерно 1,5 мм наждачкой. Получается хуже: по центру яркое пятнышко, по краям бледновато, угол обзора хуже.
Ответ #7 - 11.05.2014 :: 06:56:44
А я для себя отработал такую технологию:
(диоды диффузные, ультраяркие; и плюс моя излюбленная фишка slow-glow - плавное разгорание индикаторного светодиода при включении (отключение его происходит моментально);
крепятся диоды изогнутыми длинными ногами на специальную платку со своей схемой. Всё это, конечно, довольно трудоёмко, но для хэнд-мейда это не вопрос.)
Или есть вот такой вариант:
(справа от топтушки - маленький едкий красный кристаллик, выглядывающий из глубин прозрачного диода, подогнанного линзой к раззенкованной изнутри верхней поверхности корпуса, индицирует жизнь батареи, а 5-миллиметровый диффузный сверхъяркий зелёный загорается при включении)
« Последняя редакция: 11.05.2014 :: 08:02:50 от KSG »
Ответ #8 - 11.05.2014 :: 07:30:18
KSG писал(а) 11.05.2014 :: 06:56:44:
(диоды диффузные, ультраяркие)
Красивое решение, позволяющее легко центровать диод в дырке корпуса. Возьму принцип на вооружение,
Ответ #9 - 11.05.2014 :: 07:53:29
Скрябину - наш пламенный привет!
А если честно, то медленные (причём, со сдвигающимися фазами!) переливы цвета на приборе, плюс плавное качание его стрелки, следующей за изменяющейся скважностью затухающего звука, гипнотизирует не меньше, чем ламповый "магический глаз"...
P.S. Мультиколор стоит криво не случайно: на торце одной ноги у него стоит микрочип, на торце другой - светодиодный триплет, и, естественно, оптическая ось не совпадает с конструктивной и приходится это дело корректировать.
Ещё нюанс: этот мультиколор создаёт мощные помехи в процессе работы и для избавления от них он зашунтирован электролитом непосредственно на его ногах и развязан и от земли и от питания двумя резисторами.
« Последняя редакция: 11.05.2014 :: 08:01:51 от KSG »
Ответ #10 - 11.05.2014 :: 12:50:48
Ну, я без переливов обхожусь )))
Раньше ставил для диодов источник тока на транзисторе, да еще с порогом, чтобы при 7,5 Вольт диод резко вырубался для сигнала о севшей батарее. Потом делал два синих диода впослед плюс резистор, типа тоже яркость резко падает при усадке питания.
Сейчас тупо ставлю просто ограничительный резистор с питания: так проще, да и вполне хватает: мои примочки мало едят, и раз в два года можно просто менять батарею без всяких сигнализаций и пр., тем более, что схемы работают до 5 Вольт без заметных изменений в звуке. А уж до 5-ти Вольт им батарейки хватит на все три года )))
Ответ #11 - 12.05.2014 :: 13:25:14
DDD писал(а) 11.05.2014 :: 12:50:48:
5 Вольт - это почти 50% от полного питания! ДД в гитаризме важен. Некоторых и 9в не устраивает - делают примусы с 18-вольтовым питанием.
Ответ #12 - 12.05.2014 :: 14:34:20
Denn, мое хобби - делать примочки с сильным искажением сигнала на всем протяжении звучания ноты. А динамику я стараюсь передать не амплитудным способом, а методом вариации гармонического состава в зависимости от амплитуды на входе.
Иногда даже получается, что атака уж слишком выделенная и "прорЕзистая", и хочется ее прижать. Вот тут-то и выходит, что при пониженном питании оно типа даже благозвучнее.
Ответ #13 - 12.05.2014 :: 14:49:06
Кстати, насчёт визуализации динамики. У меня есть ещё одна идея: в многокаскадный перегруз на полевиках осторожно (дабы не навредить тонким звуковым процессам) имплантировать линейку на светодиодах. Тогда процесс молниеносного перегруза каскадов при атаке и постепенного их "отпускания" в процессе выхода в чистый будет очень нагляден.
Как, нравится?
Ответ #14 - 13.05.2014 :: 08:47:37
KSG писал(а) 12.05.2014 :: 14:49:06:
Как, нравится?
Такое будет очень удобно и для контроля динамического диапазона, кстати.
*** Где-то в "Окне в Европу" есть картинка примочки, у которой между верхней и нижней крышками вставлена прокладка из оргстекла, и она подсвечивается изнутри. Красиво, да.
Ответ #15 - 25.05.2014 :: 11:12:44
Идейка!
Есть на рынке такая забавная штука, как пластиковый крепёж - винты-гайки и т.п.
К примеру - вот тут: http://ke07.ru/neilon66%20vints.html
Хотя этого добра много где и в других местах...
Так вот - эта хрень прозрачная и годится в качестве световода.
Есть совсем прозрачные, есть и матовые...
Как конкретно оформлять дизайн - не знаю: это просто сырая идейка для дальнейшего обдумывания.
Или информация к размышлению...
Ответ #16 - 26.05.2014 :: 05:18:45
"... Есть на рынке такая забавная штука, как пластиковый крепёж - винты-гайки и т.п.
К примеру - вот тут: http://ke07.ru/neilon66%20vints.html..."
Супер! Давно искал такое. Спасибо!
Если хорошо подумать, то прозрачные винты/гайки снимают кучу проблем со светодиодами.
Ответ #17 - 26.05.2014 :: 06:23:06
Как-то возникла необходимость культурно воткнуть в лицевую панель мобилы миниатюрный SMD индикатор, чтобы он смотрелся "как тут и был". Перепробовал всякие варианты световодов, но все они не нравились: или кристалл видно, или свет съедают (корпусные светодиоды отпадали по соображениям габаритов, хотя фрагменты их тел были также опробованы). В итоге остановился на рыболовной леске неимоверного диаметра (чуть менее 2 мм): под микроскопом бритвой (далеко не с первой попытки получилось!) отрезал цилиндрик желаемой длины и получил приемлемый компромисс между яркостью и качеством рассеяния. Цилиндрик внатяг влез в просверленное для него отверстие и поселился вровень с поверхностью совершенно органично.
Ответ #18 - 26.05.2014 :: 07:07:00
Ну, кошерный световод по определению трудно отличить от "лески"  Подмигивание
Я такие фишки делал, собирая миниатюрный индикатор уровня (линейку из 8 разноцветных точек): светодиоды - толстые, обычные АЛ-307 (других то не было). А их образ на панели - линейка длиной 10 мм  Ужас
Аналогично - круговая шкала для пота.
Брал именно толстую рыболовную леску: плотно вставлял в отверстие в панели, срезал заподлицо торец острым лезвием, хвосты (длиной по десятку сантиметров) разводил по светодиодам на плате.
ХИНТ: прикольный вариант - оплавленный в шарик конец световода (лески) усаживается в лунку, полученную зенковкой индикаторного отверстия.
Ответ #19 - 26.05.2014 :: 07:47:47
- так это совсем прозрачная леска должна быть. Я же специально использовал матовую ("диффузную", по импортной изящной терминологии). Но, идеи, как видим, носятся в воздухе...
Ответ #20 - 26.05.2014 :: 09:44:31
Такая и продавалась в магазинах спорт-товаров.
А ещё - струны для ракеток!
Поздней - струны для натяжных карнизов.
Ответ #21 - 26.05.2014 :: 10:24:47
Вообще, световод - штука в плане комфорта хитрая. Часто встречаются неудачные, небрежные решения: лупят в глаз невыносимо, а чуть отклонился от оптической оси - а его и не видать. Особенно мерзостны светодиоды нынешние сверхъяркие синие, в прозрачных линзовых корпусах - лазеры, да и только...
Местоположение: Киров
Ответ #22 - 26.05.2014 :: 10:35:59
...и достаточно потереть его нулёвкой как этот уродский лазер превращается в вполне комфортный индикатор.  Подмигивание
Ответ #23 - 26.05.2014 :: 11:41:39
George писал(а) 26.05.2014 :: 10:35:59:
Описано выше с технологией изготовления и впечатлениями  Улыбка
Ответ #24 - 26.05.2014 :: 18:31:00
Ответ #25 - 16.06.2014 :: 04:50:44
Перед установкой 5 мм СД стачиваю надфилем его верхушку так, чтобы верхний торец представлял собой плоский кружок диаметром 4 мм. После надфиля слегка тру об штаны, чтобы сгладить следы от надфиля. Дыру под него сверлю диам. 4.5 мм, потом зенкую изнутри зенкером 90 градусов.
Получается, что торец СД ниже поверхности корпуса примерно на 0.5...1.0 мм (зависит от глубины зенковки). Смотрится красиво и весьма грамотно.
СД при токе 0,3 мА светит весьма ярко даже при серьезном внешнем освещении, а после надфиля угол обзора более чем достаточный.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #26 - 16.06.2014 :: 08:36:06
слегка тру об штаны
Супер-технологично! Очень довольный
А что мешает покупать diffused leds?
Ответ #27 - 16.06.2014 :: 10:25:02
На самом деле на рынке их не так уж и много - и либо дорого, либо не в розницу.
И, кроме того, диффузные редко бывают сверхяркими и потому требуют тока в 2...3 мА, против 0.5 мА у С/Я.
Что для примочкостроя всё ж небезразлично...
ХИНТ: очень не не все "диффузные" на самом деле таковыми являются - из моего опыта, самыми правильными являются отечественные АЛ307  Ужас
Лучше всего смотрятся в преампах...
Ответ #28 - 16.06.2014 :: 12:34:40
Есть у нас именно диффузные СД, бархатно-красного свечения. Красивые донельзя. Никакие АЛ307 им в подметки не катят.
Но у них, действительно, КПД немного поменьше, чем у СЯ СД, но намного больше, чем у обычных.
Им приходится давать порядка 500 мкА минимум, тогда как сама примочка без СД у меня жрет порядка 450 мкА...  как-то в ломы ставить такой.
А тру об штаны потому, что за штаны деньги плОчены, и потому их надо использовать по максимуму!  Смех
« Последняя редакция: 16.06.2014 :: 12:35:35 от DDD »
Ответ #29 - 16.06.2014 :: 19:39:02
В какой-то теме говорил про покрытие светодиодов прозрачными и полупрозрачными пластиками любых цветов. Нужна баночка с плотной крышкой, полиэтиленовая или стеклянная. В баночку 100 гр. ацетона и любой кусок пластика, что растворяется в ацетоне, ...можно купить различные китайские мелкие игрушки, выбрав цвет, ...есть ещё пластиковые шпажки:
Кидаем в нужном количестве в банку и ждём полного растворения. Затем дело не хитрое - мокнуть светодиод в жижу, подождать десяток секунд, проверить свечение, ...мокнуть повторно, если нужно. Можно получить любой цвет, степень матовости без работы с инструментами. Я так красил по 20 шт. одновременно в так называемый "Warm White".
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #30 - 16.06.2014 :: 21:51:17
Позволю и я себе напомнить про один мой, всем известный эксперимент.
Это "бычий" светодиод в Доминаторе:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1296069064/100
Целью тогда было - сделать светодиод соответствующего размера.
Но попутно обнаружил, что добавление талька (детской присыпки) в эпоксидку рассеивает излучение любого сверхяркого "лазера" практически без потери яркости.
Так что - делайте площадку излучения любой конфигурации, и будет вам щасте!
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #31 - 17.06.2014 :: 08:01:29
Такое ощущение что вы здесь издеваетесь друг над другом и над собой в том числе. Какой-то сильно извращённый садомазохизм Улыбка
125 рублей за сотню с доставкой Очень довольный
http://ru.aliexpress.com/item/100x-3mm-Blue-LED-Diffused-Light-Emitting-Diode-Bu...
Или 464 р за 1000 шт, опять же с доставкой.
http://ru.aliexpress.com/item/1000PCS-LOT-Super-bright-diffused-3MM-Blue-LED-lig...
Рынок просто блюёт от этих светодиодов, любые разные, любого цвета, любого размера, яркие, тусклые, большие, маленькие, матовые, блестящие,только свистни и пакетик с нужными прилетит на почту.
Какие штаны???? Какой надфиль???? Какие пластиковые шпажки в ацетоне?????
Зачем ломиться в открытую дверь?
Ответ #32 - 17.06.2014 :: 10:47:23
@ zEROID
Хмм... есть на форуме специалисты по открытым дверям, ...остаётся только напомнить, что одним диаметром и стандартным цветом не удовлетворишься.
А ну-ка, нужен светодиод в форме звезды, тёмно-красного цвета, ...гн. zEROID, подскажете где купить готовый?
Когда я занимался светодиодами, их было вообще мало: белый, красный, синий, зелёный, жёлтый, ...ВСЁ! и метод с того же времени - 1998 - 2000 года. В чём недовольство? ...зачем запрещать людям делать то, что они хотят делать?  Улыбка
Ответ #33 - 18.06.2014 :: 07:42:56
У меня куча 5 мм СЯ СД, и  мне в ломы покупать еще. Шаркнул три раза надфилем, потом два раза об штаны (работаю над получением патента  Смех) - и в устройство. Итого минуты три вместе с припайкой... то есть, с учетом моих объемов производства, за всю жизнь я потрачу на это дело куда как меньше времени, чем один раз заказать что-то по почте  Класс.
*** Бывал в Шэньжене в LED центре, и еще собираюсь. Там неимоверная куча всяких LED приблуд, с ума сойти можно. И, тем не менее, остановился на описанной технологии.
Ответ #34 - 18.06.2014 :: 11:08:28
DDD писал(а) 18.06.2014 :: 07:42:56:
Ну, тогда Вы опоздали. Как минимум я уже эту технологию отработал, когда избавлялся от фиолетового муара светодиодных ламп. Опоздали на 5 лет. Да и я, наверняка, не первый, нужно искать правообладателя шкурно-диодных технологий Улыбка
Ответ #35 - 18.06.2014 :: 13:26:58
Тогда я запатентую:
1. Цвет ткани штанов (у меня СД синие и, соответственно, штаны цвета индиго; красные диоды следует тереть о революционные красные штаны, а желтые диоды - об описанные детские подгузники, ессно).
2. Плотность ткани (у меня 14 OZ), а также соотношение количества уточных нитей к продольным. Тут лучше всего подходят джинсы Levi's: их ткань не вытягивается, и сглаживание следов от надфиля получается весьма предсказуемым.
3. Направление шаркания об штаны: тру, ессно, сверху вниз - так, конечно же, делают все; однако, до сих пор эта важная деталь процесса не запатентована, и мне ничего не мешает присвоить лавры себе.
« Последняя редакция: 18.06.2014 :: 13:28:20 от DDD »
Ответ #36 - 19.06.2014 :: 11:40:03
@ DDD
Китайцы не смотрят на патенты Улыбка
Ответ #37 - 19.06.2014 :: 14:17:19
@ DDD
Я им не раскрою главного секретного ноу-хау, и они все останутся без штанов  Класс
Ответ #38 - 19.06.2014 :: 16:36:01
DDD писал(а) 19.06.2014 :: 14:17:19:
@ DDD
Тоже юмор, оставить китайцев без шансов  Смех ...пока Вы думаете как будет выглядеть новое изобретение, они уже продают готовый продукт.
Ладно, более не поддерживаю развитие в этом направлении.
Ответ #39 - 10.08.2014 :: 04:38:22
...Я вот тут думаю опять о своём: а вот ежели положение  рабочей точки в Фузз Фэйсе (и перемещение её в процессе прохождения сигнала) индицировать не стрелочником, который дефицитен и громоздок, а какой-нибудь разноцветной светодиодной хренью? Была бы эдакая завлекалочка и оживлялочка.
Помнится, когда-то таким образом делалась настройка на станцию в УКВ - по так называемой S-кривой...
Ответ #40 - 16.12.2014 :: 05:26:15
Давеча пучился я в магазине на витрину со светодиодами и заметил двухцветные, сверхъяркие, с прозрачной линзой: красно-синие и красно-зелёные и подумал, а не замутить ли на них такую оживлялочку: один кристалл индицирует включение, а другой, управляемый громкостью сигнала, поверх этого маячит самостоятельно. Учитывая некоторый разнос осей кристаллов, дополнительно к переливу цвета имеем некоторое как бы шевеление внутри линзы. Думаю, должно смотреться привлекательно. Как только реализую идею - продемонстрирую обязательно.
Ответ #41 - 29.06.2015 :: 20:29:32
Тем временем ещё одно рукоделие: Rick Holt SHO.
Тумблер-нос переключает вниз - Hot, вверх - Superheated (вместо резистора в стоке MOSFET'a нахлобучивается второй каскад на JFET'e со всеми вытекающими последствиями, которые представляются мне привлекательными).
Переключение режимов сопровождается переключением цвета индикации (на синий светодиод насаживается красный и он, благодаря более низкому порогу включения, забирает ток себе).
Плавное включение при активации примуса (схемка на СМДюшках в правом нижнем углу) происходит на обоих светодиодах, при переключении режимов - моментальное.
Мелочь, а приятно...  Улыбка
Halvalife
Паяю
Ответ #42 - 30.06.2015 :: 15:35:24
Red Dwarf Boost mod SHO? Зачем громкость, это же бустер?
З.Ы. Посмотрел схемки бустера на компе, таки она, дезижныд Rick Holt.
« Последняя редакция: 30.06.2015 :: 15:36:35 от Halvalife »
Ответ #43 - 30.06.2015 :: 19:19:28
Так у него не зря на морде лица открытым текстом имя написано: Rick Holt SHO.
Регулятор громкости я добавил потому, что выхлоп с вторым полевиком уже чрезмерен, а балансируя гейном и выходом можно выловить приятные звуковые нюансы в зоне самого начала перегруза.
При минимуме гейна начало перегруза в режимах Hot/Superheated 1200/120mV@333Hz, при максимуме - 120/23mV@333Hz.
Зона эта достаточно размазанная, так как искажения начинаются очень плавно в виде мягкого плющения верхушки, а низ режется гораздо позднее.
2N7000 ведёт себя несколько иначе по сравнению с BS170, но разница скорее символическая.
Ответ #44 - 10.07.2015 :: 17:11:22
А вот и я!
С новостью: замутил новую фичу со светодиодами! Состряпал схемку, удовлетворяющую моим строгим требованиям:
1) Она должна быть с высокоомным входом, минимально влияя на звук примуса. Оказывается, обычный эмиттерный повторитель, при вхождении транзистора в зону нелинейности, через переход база-эмиттер начинает входящий сигнал искажать (!). Пришлось, жертвуя чувствительностью, включить последовательно с базой дополнительный резистор 100кОм и тщательно отбалансировать смещение для получения симметричного ограничение на выходе (на его эмиттере то бишь).
2) Она должна быть максимально экономичной для возможности питания от Кроны. Пришлось перебрать все резисторы на бОльшие номиналы и повторно отбалансировать. Сейчас кушает 0,25 мА.
3) Она должна, будучи собранной для экономии места на имеющихся у меня халявных СМДюшках, использовать стандартный ряд имеющихся номиналов R и C.
4) Она должна быть достаточно высокочувствительной, дабы максимально отражать динамику звука. Получилось так: начало свечения около 30 мВ, полное разгорание около 300 мВ, дальше возрастание яркости несущественно.
Зону начала загорания приходится-таки вылавливать подстроечником, но в этом тоже есть свой плюс.
5) Она должна быть максимально простой - обошёлся двумя транзисторами (BC848B + BC858B). Кстати, повторяемость хорошая: в процессе отладки несколько транзисторов я случайно спалил, но поставленые взамен не потребовали коррекции режимов.
6) Она не должна быть утомительной для глаза - динамику пришлось немного сгладить ёмкостями.
В итоге, что имеем:
1) При активации режима в прозрачном корпусе светодиода плавно загорается красный светодиод и так остаётся;
2) При игре в том же прозрачном корпусе начинает маячить синий.
Цвета смешиваются, рождая переливы оттенков: при ударе power chord'ом синий светодиод, имея бОльшую отдачу, моментально заливает красный, а затем постепенно ослабевает, и через их общую линзу последовательно проходят цветовые фазы: синий-пурпурный-сиреневый-розовый-красный (где-то примерно так - я плохой Айвазовский, если честно). Короче, играешь и оторваться от зрелища нельзя. Какая от этого польза? Если честно, никакой. Чисто гламур и понты.
Но ведь и это немало, не так ли? Подмигивание
На статической картинке всё выглядит не слишком впечатляюще, надо бы в Ютубе вывалить это живьём, но уж извините - похвастался, не утерпел. Семья была в восторге...
А вот здесь галерея для лучшего ощущения эффекта:
http://postimg.org/gallery/26kejde4a/
« Последняя редакция: 19.07.2015 :: 20:27:59 от KSG »
Ответ #45 - 19.07.2015 :: 20:37:50
А вот какие бывают световые змейки в мобилах: 5 синих СМД-светодиодов бегают внутри её в процессе зарядки (для сравнения - световод на свету и в темноте):
Думаю приспособить змейку в примочку на её морду лица, да вот проблема: имплантировать вместе с куском окружающей пластмассы как-то несолидно, а вытачивать змеиную щель в Гайнте никакого терпения не хватит. Или неточно получится. Однако жалко такую фишку упускать...  Нерешительный
Ответ #46 - 20.07.2015 :: 00:14:26
Пора переходить на цветные матричные экраны...
Ответ #47 - 20.07.2015 :: 05:52:14
Не тот масштаб: моя стихия - микроэлектроника...
Ответ #48 - 20.07.2015 :: 09:52:06
KSG писал(а) 20.07.2015 :: 05:52:14:
А что там масштаб... если взять нечто вроде цветного экранчика от старой Нокии. Таких сейчас немеряно на всяких алиэкспрессах.
FreeMan
Ответ #49 - 20.07.2015 :: 16:53:49
Помнится, моддинг компьютерных корпусов тоже когда-то начинался со светодиодиков...
Ответ #50 - 20.07.2015 :: 19:18:15
- весьма похожее наблюдал на дилее NUX, помнится...
