Normal Topic Работа с фрезером (Прочитано 5164 раз)
Maestro
Местоположение: Россия, г.Киров (обл.)
Работа с фрезером
19.06.2014 :: 16:55:03
Прочитал много тем про изготовление кабов, также пересмотрена куча видео-роликов. В основном про момент работы фрезером говорится "скруглил углы фрезой r 12 мм" или "сделал фрезером отверстия по шаблону" а на видео просто хрясь-хрясь и все готово. Мне нужно скруглить углы у кабинета. Кабинет фанера 18мм, соединение на шкантах с клеем.
Купил фрезер Bosch POF 1200 и калевочную фрезу bosch r 12,7 мм.
Может кто-то вкратце обьяснить как сделать, чтобы не было мучительно больно, и получилось все ровно без косяков. Фрезером раньше не пользовался.
« Последняя редакция: 19.06.2014 :: 17:19:31 от Maestro »
Местоположение: Казань
Re: Работа с фрезером
Ответ #1 - 19.06.2014 :: 17:27:29
ты имеешь в виду снять фаску радиусную? по всем сторонам?
или срезать углы ?фаску лучше фрезер под стол-
если попытаешся фрезой пойти по комбу рука дрогнет и врежется лишнего-пройденный этап-опоры то толком нет для платформы фрезера
углы комба под уголки-проше пильнуть лобзиком или пилкой спилить столько чтобы уголок встал комбовый-он же предусматривается?и плюс 1-2 мм под обтяжку толексом
« Последняя редакция: 19.06.2014 :: 17:42:51 от оleginсhat »
Romuald
Ответ #2 - 19.06.2014 :: 21:50:04
Надо сделать стол для фрезера, или его временное подобие. Подойдет ровный лист ламинир. дсп с помойки.
это просто, посмотрите на "Мастеровом".
тщательно отрегулируйте высоту фрезы, делая пробные фаски на обрезках фанеры.
фрезеровать можно как попутно, так и встречно ; выберите направление при котором меньше сколов.
подшипник фрезы должен идти по идеально ровной поверхности каба, иначе фаска будет неровной.
скорость подачи также выбирается по пробным проходам на обрезках.
будьте особенно внимательны в начале и конце прохода.
потренируйтесь на обрезках.
Строжайше соблюдайте Т. Б. !!!!!
Самое главное- твердая вера в успех предприятия.
Tan
Ответ #3 - 20.06.2014 :: 03:58:02
пробовал на весу - полная ##па, так что стол
Ответ #4 - 20.06.2014 :: 04:55:34
Tan писал(а) 20.06.2014 :: 03:58:02:
Ну это наверное от опыта зависит. Я конечно часто косячю с фрезером, но после гитар (опыт пара-тройка лет уже получается) - фаски снимаю без стола. Только торопиться не надо.
Хинты от меня:
* Если обороты фрезера высокие - надо двигать фрезер живо, иначе запечёшь что фрезу, что заготовку. Трудные места, неудобное положение фрезера - снижай обороты и двигай медленней
* Не надо снимать всё за один заход. То же скругление можно (нужно?) делать за несколько раз
* Двигать фрезер надо против вращения фрезы, т.е. в ту сторону куда он сопротивляется а не в ту, куда он "едет" (за исключением МДФ, там - пофиг). Поверхность получается похуже, зато контроль гарантирован. Если фрезой по больше, да фрезером по мощнее взять поглубже - фрезер не удержать (если руки не как у Ханка Улыбка). По этому если "едем" с фрезером - нужно снимать "по волоску" и не быть жадным.
* Там где фреза может порвать, например выпуклости, нужно двигать фрезер "в горку" так, чтобы ножи "зажимали" а не "рвали".  Иначе - сколы, даже на фанере. Вот тут иногда приходится "ехать".
« Последняя редакция: 20.06.2014 :: 04:57:03 от kwlw »
Ответ #5 - 20.06.2014 :: 09:16:55
@ Tan
Не знаю, сколько шо батя, шо в столярке фрезой катали прямо по коробке, всегда ровно было. Для этого там подшипник есть. Может рука набитая.
« Последняя редакция: 20.06.2014 :: 09:17:14 от THRASH »
toiler
Ответ #6 - 20.06.2014 :: 09:58:55
С фрезера нужно снять ту штучку,которая на металлических прутиках закреплена.Прутики,кстати,тоже снять.
На корпус комба ложим ровную планку,толщиной,ну,пусть 1 см.
Эта планка может закрепиться сзади струбцинами,если она широкая,или прямо саморезами.
Фрезер прижимается к этой планке как бы задом,там на нем поверхность прямая.
Остается только отрегулировать ее расстояние от обрабатываемой кромки.
Фрезу выдвинуть,и закрепить ручкой на фрезере.
Длина планки должна быть больше,чем сам комбик.Этим мы добиваемся прямолинейного движения фрезера в конце(возле угла).
Ответ #7 - 20.06.2014 :: 15:53:29
вообще да все верно написано
надо опреленный опыт работы с фрезером
тренироваться на деревяшках
понять куда вести инструмент
делать выпуск не всей фрезы а 2-3 прохода выпускать
очки обязательно защитные тьпху не дай бог но мало ли
в конце прохода может нырнуть фреза
коробку закрепить тогда лучше струбциной
я для себя решил так-фрезер под стол
проше в разы типа станок Подмигивание))
« Последняя редакция: 20.06.2014 :: 15:56:04 от оleginсhat »
Ответ #8 - 20.06.2014 :: 15:57:03
toiler писал(а) 20.06.2014 :: 09:58:55:
ну да
это вроде как упор для платформы фрезера
toiler
Ответ #9 - 20.06.2014 :: 17:34:19
Tan
Ответ #10 - 20.06.2014 :: 23:59:41
У меня был киловаттный фрезер без регулировки скорости. А как подачу "по чуть-чуть" на весу реализовать то? Вот и рвался аки конь этот монстр у меня...
Ответ #11 - 21.06.2014 :: 05:13:48
Tan писал(а) 20.06.2014 :: 23:59:41:
Такой фрезер - только для досок. Теперь даже голимый китай за 3000р имеет регулировку и софт старт.
Меньше фрезу по высоте выставляешь и получается "чуть чуть" за один проход. Или фрезер был ещё и без нормальной регулировки высоты? Никогда не задумывались, для чего эти ступеньки на левой стороне пондожки?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #12 - 21.06.2014 :: 09:38:33
У меня фрезер фиолент МФ2-620Э вот такой:
http://www.phiolent.com/catalog/instrument/18.html
В своё время искал самый маленький одноручный для работы на весу, рекомендую. Обороты регулируются в большом диапазоне, для комбикостроения очень удобен. И стоит недорого. А уж кромки закруглять вообще супер.
А большие киловаттные двуручные монстры - это только переворачивать и на стол крепить.
Если надо ещё меньше и точнее, тогда дремель с фрезеровальной насадкой:
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #13 - 22.06.2014 :: 04:39:41
Ну вот приехали)) Кто возмущается неудобством работы с ручным фрезером - попробуйте сделать работу рашпилем хаха. Просто берём в руки фрезер и делаем, в несколько проходов, не насилуем, подшипник не даст зарезаться глубже базы, держим ровно. Обороты средние, чтобы не припекло. Закрепить обрабатываемую коробку жёстко, чтобы не ездила. Следить за векторами прикладываемых сил, обходить против часовой стрелки. Мусор, правда, летит во все стороны, помогает пылесос, но становится неудобно таскать в т.ч. шланг. Не испытываю проблем с фрезерованием коробок. У меня Макита 3612, что я делаю не так?
BNC-50
Ответ #14 - 22.06.2014 :: 05:20:23
http://www.youtube.com/watch?v=G6GMLWHOp0Y ;
Старое и уже забытое видео, примерно третья минута.
Maestro
Ответ #15 - 22.06.2014 :: 10:34:43
Действительно не так все страшно, как могло быть.. тренировался на обрезках
Скруглилось все шикарно, подшипник на фрезе подсобил.
С параллельным упором пазы пока не очень получаются особенно на выходе. А с направляющей рейкой - самое то.
Сбоку и изнутри пазы прорезал ножом, так как при попытке прорезать фрезером бок на черновике фрезер убежал, чего, в принципе, следовало ожидать.
В общем, для первого раза - неплохо, фрезер молодец.
« Последняя редакция: 22.06.2014 :: 10:46:02 от Maestro »
