Normal Topic Схемы Пита Корниша (Прочитано 7637 раз)
mr.ab
JCM800- forever!
Схемы Пита Корниша
25.06.2014 :: 11:34:14
Реально ли найти правдивые схемы педалей этого мастера?
JCM800 1960AV Gibson LesPaul Traditional
Re: Схемы Пита Корниша
Ответ #1 - 25.06.2014 :: 11:59:57
Всё действительно стоящее внимания давно изобретено, скопировано китайцами и продаётся за копейки. Неужели реально сделать очередной скример "скримеристее", чем оригинал? Улыбка
mr.ab
JCM800- forever!
Ответ #2 - 25.06.2014 :: 12:26:18
Есть возможность послушать оригинал , разбирать не охота , мало ли какой там может оказаться "подводный камень", а стоит денег не мало. Хочется найти схему G-2  и сравнить звучание с оригиналом. Уж больно восторженные о нем отзывы от музыкантов. Интрига!
Ответ #3 - 25.06.2014 :: 13:16:52
mr.ab писал(а) 25.06.2014 :: 12:26:18:
В этом вся суть нынешних "инноваций" Улыбка
X
Местоположение: Kyiv
Ответ #4 - 26.06.2014 :: 05:56:54
Схемы G2 и S2 давно есть в сети.
mr.ab
JCM800- forever!
Ответ #5 - 26.06.2014 :: 09:07:42
А ссылку дайте, пожалуйста)
X
Ответ #6 - 26.06.2014 :: 10:16:49
Пожалуйста:
http://lmgtfy.com/?q=Cornish+G2+schematics
У меня сейчас как раз на макетке живет G2 без темброблока и последнего каскада. Хорошо звучит - германиевые диоды делают свое дело.
mr.ab
JCM800- forever!
Ответ #7 - 27.06.2014 :: 13:54:26
Спасибо огромное!
mr.ab
JCM800- forever!
Ответ #8 - 30.06.2014 :: 08:18:56
http://guitarpedalbuilders.blogspot.ru/2012/07/pete-cornish-g2.html ;  Диоды D1-D4  GE  , имеется ввиду германиевые, и можно ставить любые? Какие именно лучше поставить?
Ответ #9 - 30.06.2014 :: 18:48:30
KSG писал(а) 09.03.2014 :: 18:59:44:
Ну вот, это уже ближе к делу.
Наиболее ярко диоды проявляют свою ВАХ при последовательном ограничении: какой-нибудь ОУ с регулируемым усилением, с выхода его через электролит идёт 10 кОм (эта величина оптимальна по многим соображениям), а с него на массу идёт диодная пара. И вот тут начинается самое интересное: самый низкий порог ограничения (где-то 200 мВ) и самые зализанные углы у гермашек; примерно вдвое больший порог и более жёсткая форма у диодов Шоттки; примерно ещё вдвое выше порог и такая же форма у кремниевых диодов; далее идут красные светодиоды с довольно жёсткой формой; за ними - зелёные; самый высокий порог и самая жёсткая форма у синих и белых светодиодов - где-то 2,5В.
Если искать самый мягкий звук, то чемпионы здесь Д18 - они формируют сжатие практически сохраняя исходный синус. Чуть похуже Д2 и Д9. Ещё хуже Д310 и Д311. Про остальные не помню - забыл уже.
В ООС гермашки ставить нельзя: у них колоссальная утечка в обратном направлении и усиление каскада падает катастрофически.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #10 - 30.06.2014 :: 23:49:24
Если маньячить, можно поставить 6х2п - мягче не найдёте, анодное не нужно и др.... ещё есть сверхминиатюрные лампы.
И ещё - любую пятку диода можно масштабировать, как на оу, так и просто цепью из нескольких последовательно соединённых диодов и резисторов им в параллель с удвоением номинала.
Эту цепь я публиковал уже не раз, но видимо или забыли или потерялось.....
Номиналы резисторов зависят от назначения - в  "мягкий выпрямитель" одно, в цепь оос оу другое.
Но суть не меняется.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #11 - 30.06.2014 :: 23:54:28
Применительно к примочкостроению, диоды можно брать обычные 1n4148, что за рупь сто голов продают. Ну а номиналы резисторов там уже килоомы, а то и десятки будут, если в цепи ООС ОУ. В общем, надо считать, моделировать и использовать. Метод очень простой, удобный и действенный, и что самое главное - не требует дополнительных активных компонентов.
X
Ответ #12 - 02.07.2014 :: 06:31:13
mr.ab писал(а) 30.06.2014 :: 08:18:56:
Пробовать можно любые германиевые и слушать, я остановился на варианте: первая пара Si + Ge, вторая - два Ge. Германиевые у меня как раз Д18.
mr.ab
JCM800- forever!
Ответ #13 - 16.07.2014 :: 16:35:10
Нашел в примечании пдф файла возможные замены)) и заказал на ebay три упаковки 1n34a 20шт  1n270 10шт  1n60. 50 шт меньше пачек не было)) так что кому надо, обращайтесь, отсыплю) приедут, буду подбирать ,какие благозвучнее.
« Последняя редакция: 16.07.2014 :: 16:41:38 от mr.ab »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #14 - 16.07.2014 :: 18:05:51
50 штук это тебе самому не хватит на эксперименты Улыбка)))  Диоды обычно от 1000шт заказ, ну тут германий, за 1000 рупий 250 штук с бесплатной доставкой, не отрывая жопы от дивана, ну или 100 штук за 500 рэ.....
« Последняя редакция: 16.07.2014 :: 18:11:36 от zEROID »
mr.ab
JCM800- forever!
Ответ #15 - 17.07.2014 :: 05:43:28
Ну у меня вообще есть идея поставить под диоды панельки для удобства эксперимента, но я думал по 4 штуки каждого номинала мне хватит)) они что как и лампы разные от экземпляра к экземпляру?
mr.ab
JCM800- forever!
Ответ #16 - 17.07.2014 :: 10:07:49
Закончил моделить плату позже выложу .lay6  под Гаинту 100х120 , может кому пригодится
mr.ab
JCM800- forever!
Ответ #17 - 17.07.2014 :: 10:10:04
Вот и файлик G2.lay6
« Последняя редакция: 17.07.2014 :: 10:11:37 от mr.ab »
дмитрий
Ответ #18 - 28.02.2018 :: 12:26:48
Очень довольный
