Я так понимаю, что схожесть с домрой и мандолиной в тремоло, в том смысле, что это 16-е ноты...
Принцип игры как на балалайке, домре, мандолины?
1969 год.
Гитара меняет тембр
Источник
«Padio-Electronics», 1969 №6 (Англия)
«Моделист конструктор», 1971 №12
Чтобы гитара зазвучала, как мандолина или домра, надо сделать несложную приставку. Она включается между звукоснимателем или предварительным каскадом и основным усилителем НЧ. Режим ограничения сигнала, тоесть тембр регулируется переменным резистором R6, а также подбором параметров цепочки C2 R8.
Если переключатель П1 устанавливается в положение 1 , электрогитара переходит на обычный режим работы. При этом приставка выступает в роли предварительного усилителя.
Питание схемы - две последоаотельно соединённые батарейки КБС или любой другой источник постоянного тока напряжением 7 - 9 вольт.
http://beak.hol.es/fuzz/FuzzFace_Radio.html
