Hot Topic (More than 25 Replies) Зарядка автомобильного аккумулятора (Прочитано 571 раз)
12.08.2014 :: 11:25:28
Приветствую.
Подскажите пожалуйста, какими подручными средствами можно зарядить автомобильный акумулятор 40-50А?
Я вот положил глаз на компьютерный БП. Как считаете?
Re: Зарядка автомобильного аккумулятора
Ответ #1 - 12.08.2014 :: 11:38:47
Там 12В, для заряда аккумулятора надо хотя бы 13,5. А вообще в конце заряда напряжение на аккуме д.б. 14,2В, если правильно помню.
Ответ #2 - 12.08.2014 :: 11:57:42
Реально обычно на 12-вольтовой шине 12,6 вольт, а то и чуть больше. Для того, чтобы оживить аккум и завестись этого вполне достаточно. А дальше уже дозарядится от генератора автомобиля.
Ответ #3 - 12.08.2014 :: 11:57:44
Масляный радиатор 1000 Вт и диодный мост.
Заодно и погреешься...   Улыбка
Ответ #4 - 12.08.2014 :: 12:02:29
new_man писал(а) 12.08.2014 :: 11:57:44:
Нельзя быть настолько бесчеловечным. Улыбка
А я предложу вместо радиатора кондей. А? Подмигивание
Denn, для полной зарядки на авто надо будет поездить часов 6-8, и без пробок. Зебинчик нынче дорог, особенно там, чтобы таким способом заряжать аккум.
« Последняя редакция: 12.08.2014 :: 12:06:06 от Наблюдатель »
Ответ #5 - 12.08.2014 :: 13:00:11
Две накальные обмотки ТС180?
Ответ #6 - 12.08.2014 :: 13:10:17
Наблюдатель писал(а) 12.08.2014 :: 11:38:47:
Напругу легко подправить.
Вопрос только о достаточности тока с этой обмотки.
Ну, и схему управления придётся соорудить.
ХИНТ: полагаю, что задача давно уже решена - в сети должно быть множество описаний зарядника, в т.ч. и из компового БП.
Ответ #7 - 12.08.2014 :: 13:15:58
http://www.sdelai-sam.su/index8.html
Смех Смех Оттуда - У ТС-180-2 есть две вторичные обмотки, рассчитанные на напряжение 6.4 В и ток 4.7 А, если их соединить последовательно, то получим выходное напряжение 12.8 В.
Для зарядного устройства человек считает эффективное напряжение.... Злой
« Последняя редакция: 12.08.2014 :: 13:18:40 от Наблюдатель »
Ответ #8 - 12.08.2014 :: 15:25:11
Ответ #9 - 12.08.2014 :: 17:29:57
В отечественных тачанках (это мой персональный опыт начала 80-х) на холостом ходу (600...800 об/мин.) бортовой генератор даёт примерно 13 В и эта величина растёт с ростом оборотов. После 1500 об/мин. напряжение стабилизируется очень близко к 14 В и больше не растёт, как ни газуй. При неисправности регулятора напряжения и повышении бортового напряжения выше 14,5 В аккумулятор начинает кипеть, а лампочки перегорать ускоренным образом.
Ответ #10 - 13.08.2014 :: 05:14:28
БП от ноутбука на 14В; 3.15А подходит идеально.
Ответ #11 - 16.08.2014 :: 15:23:07
Всем привет.
Перестроил комповый БП на 13.8В
Аккумулятор на 45А и был разряжен до 10в. На сколько я понимаю, его желательно заряжать током ~4.5А
Начальный зарядный ток был 10А и стремительно падал - за пару минут спустился до 8А, затем  за 8-10мин до 6.5А, через пол часа до 5.5А. Я так понимаю это нормально и по мере зарядки он будет падать дальше? Из клапанов на крышке чуток сочится вода (аккумулятор абсолютно холодный) - это тоже нормально?
Ответ #12 - 16.08.2014 :: 15:28:04
Ток падает - нормально. Насчёт воды - у себя такого не замечал.
Ответ #13 - 16.08.2014 :: 15:29:40
Избыточный ток заряда приводит к разрушению конструкции электродов.
Нужно либо вводить реостат и вручную регулировать ток, либо поставить нормальную схему контроля за током...
Ответ #14 - 16.08.2014 :: 15:51:37
Вообще-то такой глубокий разряд до 10В нехорошо для аккумов.
Ответ #15 - 16.08.2014 :: 16:09:59
Так уж получилось  Нерешительный
Ответ #16 - 16.08.2014 :: 16:13:28
Вроде было, но выложу ещё: http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,2103.0.html
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #17 - 16.08.2014 :: 16:15:29
Если верить опыту "конторки" UPC, то разряжать свинцовые батареи до 10,8В можно абсолютно безболезненно. Главное сразу быстро зарядить обратно
Ответ #18 - 16.08.2014 :: 18:04:38
- уровень электролита регламентируется конструкцией аккумулятора и обычно должен быть (если память мне не изменяет) выше верхней кромки пластин на 10...15 мм.
Проверяется при помощи стеклянной трубочки: окунаем её до касания с пластинами, зажимаем верхнее отверстие пальцем, вынимаем и смотрим - на какое расстояние от конца трубки поднялся электролит.
Насчёт большого зарядного тока бояться не нужно: автомобильный аккумулятор в момент старта легко отдаёт колоссальный ток и ничего с ним не делается.
Бортовой генератор же при работе тупо загоняет в него все свои 14 Вольт без каких-либо нежностей и это совершенно нормальное явление в эксплуатации.
Главное - не превышать напряжение.
Газообразование свидетельствует об окончании заряда.
Ответ #19 - 16.08.2014 :: 18:35:30
Бортгенератор не заряжает полностью разряженный акк - потому ток вполне умеренный.
Повторю ещё раз - избыточный ток заряда приводит к разрушению губчатой структуры свинцовых пластин и рвёт каналы, в конечном итоге сокращая срок службы в разы.
Так же, как глубокий разряд приводит к сульфатации - каналы забиваются белой хренью, так же, выводящей акк из строя преждевременно.
А кипение - это вообще то говоря чистый водород. Со всеми вытекающими последствиями...
А "вода" что течёт из пробок - это, простите, серная кислота.
Не отстирывается...
