Very Hot Topic (More than 50 Replies) Как отопить комнату одной свечёй? (Прочитано 353 раз)
15.09.2014 :: 07:27:05
Придумали очень простое и доступное изобретение..
"Если вам нужно точечно обогреть выстуженную комнату в частном доме или согреть работающего за столом человека, на помощь придет поделка американца Дойла Досса, предложившего миру изобретение под названием “Ловушка для тепла”.
Внешне она выглядит как перевернутый цветочный горшок над свечой. Однако горшок этот не простой, а составной, изготовлен из трех горшков разного диаметра, вложенных друг в друга и надетых на длинный металлический болт через отверстия для воды.
На сам болт нанизано несколько шайб и гаек. Высота такого “подсвечника” составляет от 23 сантиметров, а ширина — от 18 см.
Принцип действия — “заманить в ловушку” тепло от свечи.
Дело в том, что сгорающая свеча дает немного света, а с горячим потоком продуктов сгорания уходит большая часть ее энергии.
Созданный же Доссом лабиринт-колпак над пламенем аккумулирует тепло.
Центральный стержень раскаляется, нагревает керамику, а потом тепло медленно передается воздуху всей поверхностью этого своеобразного керамического радиатора.
Кстати, вместо свечи в качестве нагревателя можно использовать и обычную лампу накаливания — в этом случае вместо свечи устанавливается патрон с лампой и подсоединяется к сети.
Фишка американца в том, что прибор достаточно несложный. Журналисты “Сегодня” попробовали воссоздать изобретение. Необходимые комплектующие купили в строймаркете за 60 грн. На изготовление ушло около часа.
Испытания проводились при температуре +5 градусов в небольшой комнатке. Реально тепло от керамического радиатора стало исходить лишь через 3—4 часа, а прогрелась комната лишь через 10—12 часов (дверь была закрыта).
Понятно, что долго, понятно, что пришлось повозиться, понятно, что включить электронагреватель проще, и он прогреет комнату намного быстрее... Но если и газ, и электричество отключатся, именно такой “девайс” сможет и осветить, и медленно, но верно прогреть помещение.
Калифорнийский изобретатель Дойл Досс (Doyle Doss) и его компания DOSS Products предлагают оригинальную систему Kandle Heeter, то есть — «Свечной обогреватель».
Этот странный на вид подсвечник, утверждает его создатель, может оказаться незаменимым при отключении электричества. Высота его составляет около 23, а ширина – около 18 сантиметров.
И из его внешнего вида обращает на себя внимание перевёрнутый горшок над свечой. В этом горшке (а он в «прошлой жизни» цветочным горшком и был) и скрыта основная изюминка системы.
Горшок этот не простой, а составной. Он сделан из трёх горшков разного диаметра, вложенных один в другой и соединённых длинным металлическим болтом, на который нанизан целый ворох шайб и гаек (благо отверстия в дне обычно в горшках уже есть)."
Из интернетов...
Re: Как отопить комнату одной свечёй?
Ответ #1 - 15.09.2014 :: 08:15:45
В принципе идея хорошая. Основная проблема с воздухом высокой температуры - он быстро поднимается и отапливает потолок. Как и от газовой плиты, электрообогревателя с вентилятором и пр. Внизу остаётся холодно. А тут та самая энергия греет объём воздуха рядом с обывателем. Можно и руки погреть.
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #2 - 15.09.2014 :: 08:30:06
А что? Интересная идея Подмигивание
Есть на Украине такое понятие, как "каганець". По русски можно сказать - "лампадка".
На рисунке похоже, этот же принцип.
Емкость с жиром или маслом, и горящий фитиль.
Почему бы и нет? Зажег, и пусть горит круглые сутки.
В моем случае, слева от рабочего стола - окно с круглогодично открытой форточкой (кот через нее ходит гулять на улицу). Сифонит конечно.
А так - поставил слева сабж, и пусть греет. Может будет полегче.
Два списанных керамических горшка разных типоразмеров уже есть.
Местоположение: м.Київ
Ответ #3 - 15.09.2014 :: 09:08:09
Закон  сохранения энергии никто не отменял - при существовании теплопотерь, а они существуют всегда, температуру может поддержать только поток энергии, достаточной мощности. В норме, при выполненных мероприятиях по энергосбережению - 1кВт на 10м2.
Так что - руки погреть - наверно, хватит.
« Последняя редакция: 15.09.2014 :: 09:08:21 от Взводатор »
Kevin
Ответ #4 - 15.09.2014 :: 12:06:59
"на дурака не нужен нож..."
Ответ #5 - 15.09.2014 :: 12:17:55
И на куреве можно сэкономить - доза канцерогенов гарантируется...
GTLab - forever
Ответ #6 - 15.09.2014 :: 13:57:17
Peratron писал(а) 15.09.2014 :: 12:17:55:
Ну да. Запах будет.
Но как быстро мы обо всем забываем!
Давно ли, в эпоху без электричества, единственными источниками освещения были та же лампадка, свечка, и керосиновая лампа?
И уверяю вас, вредных веществ в окружающей среде было гораздо меньше, чем в наше современное время.
А то, что коз и свиней держали в доме наравне с собой, вас не смущает?
Да что там говорить! Даже я помню свое босоногое детство, когда вместо деревянного пола в доме была так называемая "долiвка". Т.е. - земля, намазанная конскими кизяками. В современном понимании - "вымыть пол", тогда означало намазать долiвку свежими кизяками.
Нам, малым детям было вменено в обязанность - внимательно следить, когда по улице пройдет лошадь, чтобы успеть собрать свежие кизяки.
Ответ #7 - 15.09.2014 :: 14:09:08
- первое, что пришло в голову по прочтении...
GTLab - forever
Ответ #8 - 15.09.2014 :: 14:25:49
KSG писал(а) 15.09.2014 :: 14:09:08:
А мне первое что пришло - под рукой есть подходящие горшки. Почему бы и не попробовать?
"Хохол не поверит, пока не пощупает" (с) Смех
Ответ #9 - 15.09.2014 :: 14:40:45
Про нормальное отопление там бред конечно, но свечка в банке - даёт около 100вт тепла. Не густо, но уже можно почувствовать. Главная задача здесь - заставить это тепло греть то что надо, а не потолок.
Ответ #10 - 15.09.2014 :: 14:51:23
Думаю, по соотношению цена/калории этот способ "отопления" - самый дорогой.
Ответ #11 - 15.09.2014 :: 15:03:17
- естественно, надо попробовать живьём. Но только с замерами температуры и времени. Памятуя, что существуют три процесса: теплопередача, излучение и конвекция.
Lucifer
Тот кто несет
свет
Местоположение: Київ
Ответ #12 - 15.09.2014 :: 15:16:26
https://www.youtube.com/watch?v=4iExyOohLek
Может не совсем в тему... но идея интересная
« Последняя редакция: 15.09.2014 :: 15:16:46 от Lucifer »
Да я отшельник, маг и волшебник, тяжек мой путь...
Jarroy
Местоположение: Магнитогорск
Ответ #13 - 15.09.2014 :: 17:02:14
А мне вспомнилось:
"Хвалят печурки из мастерской на Арбате: на огне одной газеты обед сварить можно"
Пастернак "доктор Живаго"
К слову, в романе это был пример оторванности элиты от быта.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #14 - 15.09.2014 :: 20:35:51
А я сегодня купался в пруду под Москвой. Солнечно, вода чистая, рыбки плавают Улыбка
Ответ #15 - 16.09.2014 :: 09:31:50
zEROID писал(а) 15.09.2014 :: 20:35:51:
А я сегодня купался в пруду под Москвой. Солнечно, вода чистая, рыбки плавают Улыбка , яйца вжались под желудок
« Последняя редакция: 16.09.2014 :: 09:32:23 от THRASH »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #16 - 16.09.2014 :: 09:33:37
Ответ #17 - 16.09.2014 :: 09:46:24
KSG писал(а) 15.09.2014 :: 15:03:17:
Я полагаю, что использование седалища с отверстием для прохода газов и размещения единственной свечки под ним окажется гораздо более эффективным примером отопления тушки экспериментатора.
ХИНТ: можно так же разместить на седалище паяльник (вертикально - с введением в анус экспериментатора).
В этом случае теплопотери и вовсе сводятся к нулю...
Ответ #18 - 16.09.2014 :: 10:04:03
Peratron писал(а) 16.09.2014 :: 09:46:24:
Мсье знает толк в извращениях. Улыбка
Ответ #19 - 16.09.2014 :: 10:31:19
Ну, да - автор идеи отопить одной свечой помещение при помощи цветочных горшков именно таков...
Ответ #20 - 16.09.2014 :: 16:10:59
А как же старинная русская солдатская поговорка "Солдат шилом бреется, дымом греется"? Это ведь недалеко от темы...
Jarroy
Ответ #21 - 16.09.2014 :: 17:30:05
Кст, в армии я так грелся: встаешь на сетку выхлопного коллектора БМП, закрыв глаза и задержав дыхание - поток горячих выхлопных газов эффективно согревает. Правда ненадолго )
Ответ #22 - 16.09.2014 :: 17:44:49
Когда-то читал про душ по-бедуински: когда поднимается сильный ветер, они выходят на бархан, сбрасывают одежду и мириады песчинок очищают кожу без воды. Пескоструйку не они ли изобрели?
Ответ #23 - 16.09.2014 :: 21:00:08
KSG писал(а) 16.09.2014 :: 16:10:59:
Исполнять!
Вперед - и с песнями!
Ответ #24 - 16.09.2014 :: 21:35:27
KSG писал(а) 16.09.2014 :: 17:44:49:
Они пьют чай и потеют в свою одежду, вот и весь душ.
GTLab - forever
Ответ #25 - 17.09.2014 :: 09:30:22
На дачу смогу выбраться только на следующей неделе. Горшки у меня там.
Собрать сабж, делов-то - на один час!
Выложу результаты испытаний.
Jarroy
Ответ #26 - 17.09.2014 :: 19:23:44
Смех Смех Смех Смех Смех
« Последняя редакция: 17.09.2014 :: 19:24:29 от Jarroy »
Ответ #27 - 25.09.2014 :: 16:24:59
Полагаю, тут идея избежать бесполезного нагрева потолка восходящим потоком теплого воздуха (как верно подмечено в сообщениях выше), преобразовав энергию горения в инфракрасное излучение, которое греет находящиеся рядом предметы (например, мошонку или коленки пользователя).
ИМХО метод совершенно здравый, но технически не доработанный.
Можно добавить следующее:
1. Дожигатель продуктов горения: нечто вроде слоеного стаканчика из металлической сетки - в идеале с катализаторным покрытием - который сильно накаляется пламенем источника, и на его поверхности дожигаются всякие СО и прочая вредная гадость. Это, кроме того, повысит КПД устройства.
2. Инфракрасный отражатель позади сабжа, направляющий тепло в нужном направлении (направление см. выше).
Все это совершенно несложно и недорого.
Ответ #28 - 25.09.2014 :: 16:38:22
Такое устройство может согреть разве что кошку, для отопления помещения (комод не рассматриваем), это настолько же эффективное действие, как в анекдоте:
Две мухи влетают в спортивный зал:
- Ух, как здесь хорошо! Просторно, светло. Только холодно...
- Ничего, сейчас надышим.
Ответ #29 - 25.09.2014 :: 17:57:59
Если бы наша гипотетическая комната была абсолютно загерметизирована и теплоизолирована, то по прошествии некоторого времени температура начала в ней неуклоно подниматься и, теоретически, рано или поздно сравнялась бы с температурой пламени свечи.
Однако, реальные потери сводят этот процесс на нет, за исключением разогрева небольшой зоны вокруг самой свечи.
Вот, где-то так, исходя из здравого смысла...
Ответ #30 - 26.09.2014 :: 03:51:10
"...Если бы наша гипотетическая комната была абсолютно загерметизирована и теплоизолирована, то по прошествии некоторого времени температура начала в ней неуклоно подниматься и, теоретически, рано или поздно сравнялась бы с температурой пламени свечи.
Вот, где-то так, исходя из здравого смысла..."  -  На самом деле, если зрить в корень, греть мировое пространство не надо. Задача в том, чтобы обеспечить температурный комфорт индивида, и мощности пламени свечи для этого достаточно в ряде ситуаций.
Надо лишь толково распорядиться этой мощностью, и сабж частично справляется с этой задачей.
Вспомним электро-грелки, которые прекрасно выручали нас холодными зимними ночами при сравнимой потребляемой мощности.
« Последняя редакция: 26.09.2014 :: 14:38:26 от DDD »
Ответ #31 - 26.09.2014 :: 06:19:58
Холодными зимними ночами нас согревают не грелки... Подмигивание
Местоположение: Тюмень
Ответ #32 - 26.09.2014 :: 06:42:13
KSG писал(а) 26.09.2014 :: 06:19:58:
ну на всю ночь то точно не хватит Смех
нада жеж еще и поспать Смех
Ответ #33 - 26.09.2014 :: 06:56:00
А живые грелки всякие бывают: одни - как жаркая перина, а другие - с вечно холодными ногами...  Нерешительный
Ответ #34 - 26.09.2014 :: 12:55:53
DDD писал(а) 26.09.2014 :: 03:51:10:
Засунуть свечу под одеяло?
Ответ #35 - 26.09.2014 :: 14:42:14
Взводатор писал(а) 26.09.2014 :: 12:55:53:
))) Если это свеча из серии "Анузол", то засовывать ее надо как-то поглубже, нежели просто под одеяло... а если таковую свечу перед употреблением густо сдобрить красным перцем, то никакие холода уже не страшны  Смех
Ответ #36 - 26.09.2014 :: 20:08:09
DDD писал(а) 26.09.2014 :: 14:42:14:
Гусары, молчать!!!
igorjan
Ответ #37 - 28.09.2014 :: 20:23:06
Если бы помещение было идеально теплоизолированным и без потерь на излучение, то его можно было бы вообще не отапливать, а воздух приточки догревать до текущей температуры воздухом вытяжки при помощи противотокового теплообменника.
Ответ #38 - 29.09.2014 :: 06:39:12
igorjan писал(а) 28.09.2014 :: 20:23:06:
Да чего мелочиться - обогреем помещение собственным теплом.
(Анекдот про мух снова оживает Улыбка )
Ответ #39 - 29.09.2014 :: 07:32:03
Хм... надо бы пошукать высокоэффективные конструкции масляных лампадок.
Кстати, в начале 90-х, когда ЖКХ развалилось под могучими ветрами приватизации, у нас много народу накупили хитроумные южно-корейские обогревалки: в нее заливается (если правильно помню) элементарная солярка, и там какая-то система "капельного горения"... в общем, из хвалили за хороший обогрев и полное отсутствие запахов.
igorjan
Ответ #40 - 29.09.2014 :: 16:21:59
Отопитель от "запорожца" это называется.  Теплом тела тоже можно отапливать, но разве не приятнее залезть в уже натопленную берлогу?
Ответ #41 - 29.09.2014 :: 18:22:01
igorjan писал(а) 29.09.2014 :: 16:21:59:
А может проще сменить географическую широту?  Ужас
GTLab - forever
Ответ #42 - 01.10.2014 :: 16:20:39
Пока тут все соревнуются, кто кого перещеголяет в словесном искусстве, я тем временем сегодня привез с дачи керамические горшки подходящих размеров.
На днях попытаюсь собрать сабж.
А там будет видно. (хохол не поверит, пока не пощупает Смех)
Ответ #43 - 01.10.2014 :: 17:10:33
- у нас популярен татарский вариант: "не проверю - не поверю."  Подмигивание
Ответ #44 - 07.10.2014 :: 15:32:34
С ходу нагуглил про самодельную печку-капельницу (там видео интересное, лучше смотреть до конца).
Просто, недорого и сердито.
http://stroysvoy-dom.ru/pechka-kapelnica-na-solyarke-svoimi-rukami/
И еще:  http://sdelaikamin.ru/pech-dlya-teplicy/pech-na-otrabotannom-masle-svoimi-rukami...
И еще-еще: в НЕТе полно самодельных конструкций на эту тему, гуглится по словам "печка капельница"
Может, кому-нибудь пригодится в наше непростое холодное время.
« Последняя редакция: 07.10.2014 :: 15:37:41 от DDD »
Ответ #45 - 07.01.2015 :: 10:21:42
Он просто засунул рулон туалетной бумаги в металлическую баночку…
Ответ #46 - 07.01.2015 :: 13:15:21
@ Взводатор
Идея супер. Только нигде не нашёл самой важной инфы про продолжительность горения одного рулона...  Озадачен
Местоположение: Казань
Ответ #47 - 07.01.2015 :: 13:26:45
все это выделяет копоть и со2
в походе наверное можн или в избушке лесника на даче там в гараже в мастерской может
дома нельзя такое
« Последняя редакция: 07.01.2015 :: 13:29:57 от оleginсhat »
Ответ #48 - 07.01.2015 :: 13:38:16
Книжка пропитанная соляркой является отличным палешком
Ответ #49 - 07.01.2015 :: 16:07:05
Denn писал(а) 07.01.2015 :: 13:15:21:
@ Взводатор
Нужно регулировать скорость горения - перекрыть часть сечения банки.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Удельная_теплота_сгорания - спирт: 30МДж/кг
Сколько зальешь - столько тепла и получишь.
Соляра неудобна тем, что будет запах - она неполностью сгорает. От спирта, даже если он и неполностью сгорит, неприятного запаха не будет.
Ответ #50 - 07.01.2015 :: 17:12:02
от качественного спирта может быть только приятный запах Смех
Ответ #51 - 08.01.2015 :: 03:29:11
Немного прикидок:
- электрический обогреватель (спиралька с вентилятором) мощностью 500 Ватт очень нехудо обогревает комнату 12 кв.м;
- спиральный обогреватель 300 Ватт с рефлектором дает достаточно жару для доброго обогрева угла комнаты, где в суровые морозы могут комфортно сосуществовать две персоны (проверено в студенческие годы);
- горящая свеча выделяет примерно 100 Ватт тепла и, повторюсь еще раз, при правильной утилизации этой энергии ее вполне будет достаточно для обогрева одного организма.
Такая вот довольно основательная физика/математика, и спорить с ней нечего.
GTLab - forever
Ответ #52 - 09.01.2015 :: 03:44:25
DDD писал(а) 08.01.2015 :: 03:29:11:
Давно приготовлены горшки для исходного сабжа. Но по причине экстремального образа жизни, реализовать пока не удается. Хотя там делов-то - на пару часов.
У меня как-то и нет нужды в обогреве организма, но - дело принципа.
Ответ #53 - 12.01.2015 :: 10:31:54
"Свечная" идея живет и процветает:
« Последняя редакция: 12.01.2015 :: 10:34:21 от Взводатор »
Ответ #54 - 12.01.2015 :: 12:28:17
Взводатор писал(а) 12.01.2015 :: 10:31:54:
Потрясающе лаконичный и утилитарный проект (кроме шуток).
Все просто, ничего лишнего. Реально ХАЙТЕК, если уж по большому счету.
Ответ #55 - 12.01.2015 :: 12:31:19
Несколько раз слышал, что две зажигалки ZIPPO быстро нагревают банку армейской тушенки (1 фунт - 400 граммов). И, типа, они на это рассчитаны.
