Normal Topic USB -> RS232 адаптер для Windows 8.1 - ? (Прочитано 324 раз)
26.09.2014 :: 12:27:05
Перепробовал три адаптера USB -> RS232 для Windows 8.1 - и все безуспешно.
Первые два сразу были под сомнением для Windows 8.1 и после неуспешных попыток были отринуты (хотя оба нормально работали под ХР), а третий - ВМ8050 производства Мастер Кит - был рекомендован как положительно испытанный для Windows 8.1.
Скачал для него драйвер, установил, подключил... определяется нормально, операционка рапортует его нормальное функционирование, но комп не видит подключенное устройство.
Далее - опять по рекомендации продавца - перевел его с дефолтного  СОМ3 на СОМ1, но синдром тот же самый.
Плохо еще и то, что я не уверен в работоспособности СОМ-порта подключаемых устройств, хотя перепробовал их три штуки, но сомнения где-то гложут. Так что, уравнение с полутора неизвестными...
На следующий день один толковый дядька сказал, что он тоже долго трахался с этим ВМ8050 для Windows 7, и в конце концов плюнул на него.
У кого-нибудь есть подобный опыт и/или рекомендации для Windows 8.1?
« Последняя редакция: 26.09.2014 :: 15:55:14 от DDD »
Re: USB -> RS232 адаптер для Windows 8.1 - ?
Ответ #1 - 26.09.2014 :: 18:53:15
Лучше б эту тему во флуд...
Roman_k
Ответ #2 - 26.09.2014 :: 20:57:15
Есть такая микросхема FTDI, на ней достаточно просто сделать такой адаптер.
Ответ #3 - 27.09.2014 :: 16:26:51
Peratron писал(а) 26.09.2014 :: 18:53:15:
С какого, извиняюсь, перепугу, столь сильные заявления?  Злой
Ответ #4 - 27.09.2014 :: 18:28:48
Техники тут нет,
Обычные компьютерные истории...
jager
Ответ #5 - 29.09.2014 :: 09:07:39
Да, FTDI должна решить проблему. C win7 точно работает. Драйверы выпускают исправно к новым осям.
Можно проверить работу COM-порта если неизвестно, работает порт на устройстве - тупо закоротить Tx с Rx и посмотреть каким-нибудь монитором (рекомендую ComPort ToolKit) валятся ли данные на приёме при отправке.
Kevin
Ответ #6 - 29.09.2014 :: 13:36:12
http://we.easyelectronics.ru/electro-and-pc/ocherednoy-preobrazovatel-interfeyso...
если добавить переключалку напряжения 3.3-5В , будет прелесть. Неиспользуемые в преобразователе пины задействованы в некоторых программаторах, можно тоже вывести на будущее.
Платы и пайки часа на два, и будет полезная в хозяйстве вещь, дрова на сайте FTDI свежие, как и софт для настройки чипа (если надо).
Минус - цена. Камень стоит от 5 баксов, в зависимости от наглости магазина.
Ответ #7 - 30.09.2014 :: 07:16:33
Проверил еще раз сабж PL2303 с ХР - работает ОК, и шнуры ОК.
Так что дело в том, что для Win8.1 нужны устройства нового поколения, специально предназначенные для этой ОС.
*** Пробовал также драйвер для нового поколения PL2303 со старой PL2303 (но успешно проверенной на ХР) - безуспешно.
Паять самодельную приблуду, ессно, не буду.
Удивило также то, что ВМ8050 не заработала на Win8.1
Однако, спасибо всем откликнувшимся за информативные материалы.
« Последняя редакция: 30.09.2014 :: 07:17:33 от DDD »
Ven
Ответ #8 - 30.09.2014 :: 11:07:22
Не знаю как работает в  других системах, но в в 8 тоже столкнулся с нестабильностью. Драйвер периодически отваливается.
Kevin
Ответ #9 - 30.09.2014 :: 11:53:31
    Windows 8/8.1 are NOT supported in PL-2303HXA and PL-2303X EOL chip versions.
    Run PL2303 CheckChipVersion tool program in Windows XP/Vista/7 to check chip version.
    Windows XP, 2000, 98 and Windows ME driver technical support is discontinued.
    Prolific recommends to use PL-2303HXD (HX Rev D) or PL2303TA chip.
Ответ #10 - 30.09.2014 :: 13:43:00
С "устаревшими" PL-2303 опция "Check chip version" не выдает никакого ответа, оставляя поле ответа пустым.
С новыми PL-2303 она должна выдавать правильный ответ, полагаю.
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #11 - 01.10.2014 :: 16:32:20
Древний юнибокс и setool box на FT232BM завелись на 8.1 без лишних телодвижений. Винда сама подхватила драйвер FTDI.
Ответ #12 - 01.10.2014 :: 17:27:53
Готовьтесь к новым прыжкам и ужимкам - очень мелкий софт анонсировал мастдайку 10...
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #13 - 02.10.2014 :: 17:34:15
Peratron писал(а) 01.10.2014 :: 17:27:53:
Вот как раз пару часов как на этой оси  Улыбка На ноуте и стационаре все рабочие и музыкальные софты и хардварины стали без сучка без задоринки. Даже динозавр HP Laserjet 5L, подключенный по LPT, сам определился, без танцев с бубнами и мухоморами как в Vista...8.1, видать подхватило мои настройки со СкайДрайва.
« Последняя редакция: 02.10.2014 :: 17:42:22 от Santjago »
Ответ #14 - 03.10.2014 :: 06:27:37
К слову, по результатам пока небольшого опыта работы с Windows 8.1: весьма приятная и дружественная ОС, удобная и простая в обращении. ИМХО в ее интерфейсе много приятных и ускоряющих работу фишек, заимствованных в принципе из Андроидов и Маков.
В общем, я очень доволен и даже не могу представить, как бы я вернулся к ХР, с которой работал до того.
Ну, а недостатки - типа сабжа данного топика - происходят по большей части из-за того, что юзеры часто пользуют дешевые и говенные приблуды проиводства китайской фантазии, которые худо-бедно подогнаны к прошлым ОС сомнительными методами.
« Последняя редакция: 03.10.2014 :: 06:28:35 от DDD »
Ответ #15 - 03.10.2014 :: 06:34:52
Это ты просто никогда не ставил винду на жесткий диск, подключенный к нормальному RAID контроллеру... Злой
Ответ #16 - 03.10.2014 :: 13:16:08
Jinx писал(а) 03.10.2014 :: 06:34:52:
Судьба мне благоволит в этом плане: я даже не знаю, что это такое.  Ужас
ОС уже была поставлена в комп при покупке.
Ответ #17 - 03.10.2014 :: 13:27:23
DDD писал(а) 03.10.2014 :: 13:16:08:
Да простым смертным и нет нужды знать. Те, кто знают - на сервера ставят 12-ку.
« Последняя редакция: 03.10.2014 :: 15:36:27 от kwlw »
Ответ #18 - 03.10.2014 :: 14:47:45
kwlw писал(а) 03.10.2014 :: 13:27:23:
Благоговею перед такой августейшей крутостью  Улыбка
Ответ #19 - 03.10.2014 :: 14:57:56
Я тоже так думал, пока 2 раза не просрал важные данные из-за отказов оборудования и дерьмовой электросети.
Так что теперь я непростой смертный.
