Здравствуйте. Несколько дней назад загорелся желанием собрать себе ламповый кабинет(вообще давняя мечта, только скила не хватало) по причине того что нашел и безжалостно раскурочил ламповый телевизор "Березка". Для начала хотелось собрать нечто простое, ибо мои навыки в этом деле не ахти какие(собирал пару транзисторных педалей ну и всякую там мелочь). После блужданий по интернетам нашел схемку.
Но посмотрев на нее внимательно и почитав коментарии понял что нежели доводить ее до ума, проще собрать skiff.
(Сначала собрал по первой схеме но после включения, прогрева ламп и включения анодного напряжения услышал нарастающий гул, из-за этого и решил пере собирать).
Вообщем все вроде просто, но с того момента как начал все это, количество вопросов в моей башке начало расти снежным комом, и хотя не люблю просить помощи но желание лампового звука (ну или хоть какого-то
![Смех Смех](http://forum.guitartonelab.ru/yabbfiles/Templates/Forum/default/grin.gif)
) оказалось больше.
И так:
1) Подскажите как собрать блок питания для скифа. В наличии силовик ТС-180-2(работает нормально, урчит тихо). А именно какие номиналы конденсатора и РЦ фильтра ставить после диодного моста?
2) Какой вольтаж конденсаторов в схеме?
3)Совсем тупой вопрос но: динамик решил взять от колонки электроника(35гдн-1-8, для начала подойдет
, выходной трансформатор -твк110лм) на динамике имеется плюс и минус, есть ли разница как его подключать к выходнику?
4) Как я понял из тех же интернетов керамические конденсаторы лучше не ставить(такие маленькие желтые с маркировкой типа 104...) можно ли ставить металопленочные(побольше, красненькие) тогда какой вольтаж брать?
5)Самый главный и всегда волнующий меня вопрос - как грамотно развести землю. Во первых кабель питания у меня трехжильный нужно ли третий провод добавлять на корпус? У ТС-180-2 есть экран(четвертая нога) его туда же?
6) Корпус пилил из той-же колонки "электроника" и из-за этого еще вопрос: Ничего что силовик стоит рядом с дином(не впритык конечно но...)? И вообще что стоит заэкранировать?
7) Куда стоит впилить предохранители?
