Normal Topic квака с опто-управлением (Прочитано 123 раз)
hatchet
13.10.2014 :: 10:14:08
Доброго времени суток, форумчане!
Дано - корпус и живая педаль экспрессии от проца Boss ME-33.
Задача:  хочется спаять квакуху и вместо переменного резистора использовать родной фототранзистор (SPI-336-99)
Вопрос: как собрать такое ,н-р,  IBANEZ WH-10  с управлением оптопарой ? или я просто фантазер... Переменник ставить проблематично ввиду конструктива.
Дополнительно: Сервис-мануал от проца есть , если это как-то поможет...
Re: квака с опто-управлением
Ответ #1 - 13.10.2014 :: 10:42:52
http://elektrotanya.com/morley_pwo_power_wah.pdf/download.html
- такой вариант пойдёт? Крайбэби с фоторезистором (засветка=220 Ом) и светодиодом.
Ответ #2 - 13.10.2014 :: 14:00:42
Да дофига достойных схем.
hatchet
Ответ #3 - 13.10.2014 :: 14:06:55
KSG писал(а) 13.10.2014 :: 10:42:52:
спасибо за быстрый ответ, KSG! хотелось бы конечно ,по возможности, оставить родную оптопару (если правильно понял по даташиту - там засветка 100 Ом).  Я не силен в радиоэлектронике, насколько я понял, просто припаять опто  (+ может быть кусок оригинальной схемы) вместо потенциометра качения вахи не получится?  Нерешительный
P.S. Чем нравится схема Ibanez WH-10:
Frusciante sound + jrc4558 - fasel inductor...
« Последняя редакция: 13.10.2014 :: 14:24:31 от hatchet »
Ответ #4 - 13.10.2014 :: 16:49:38
Без фрагмента оригинальной схемы трудно дать точный совет, но обычно фототранзистор предполагает опосредованное участие в обработке, в то время как фоторезистор - прямое.
hatchet
Ответ #5 - 14.10.2014 :: 09:27:31
http://www.ex.ua/547741712125 не нашел как прикрепить сюда пдф... страница 15, PEDAL BOARD ASSY по центру - вроде оно
« Последняя редакция: 14.10.2014 :: 09:28:57 от hatchet »
Ответ #6 - 14.10.2014 :: 10:50:29
Посмотрел. Да, как и ожидалось, здесь при помощи оптрона формируется  изменяющееся напряжение для АЦП входа процессора.
Это решение нельзя увязать с простыми схемами, где используется изменяющееся сопротивление потенциометра или фоторезистора.
steeler1889
Местоположение: Kiev
Ответ #7 - 14.10.2014 :: 11:06:21
Возможно подскажет древняя схема из ж.Радио №3.1977г.стр.48 ??? Делал ее неоднократно с пит светодиодом  (лампочкой). и через шторку(предпочтительней) и с изменением питания лампы(диода) через проволочный перем.резистор.
hatchet
Ответ #8 - 14.10.2014 :: 17:09:57
спасибо, комрады. просто и доходчиво... буду копать другие варианты.
