Normal Topic Странного хочется... (Прочитано 100 раз)
17.10.2014 :: 23:24:46
Может знает кто?
Нужен звуковой редактор (?) в котором можно было бы задавать прохождение фонограммы через "черный ящик", передаточная характеристика которого задавалась бы аналитически (формулой) или же графически.
Помнится, был какой то редактор с подобной фичой в раннюю эпоху компьютерной обработки (тогда, когда форж и кул были ещё 16-разрядными  Ужас)
Ы?
Помнится, что то подобное, да ещё в реал-тайме можно было намутить в "Трансформаторе" или "Генераторе" - но всё ж именно редактор более предпочтителен, поскольку ставить навороченный виртинс на комп только ради одной иллюстрации мне чересчур лениво...  Смущённый
ХИНТ: а может кто утилитку соорудит - с одной только описанной фичой и пусть не в реал-тайме, но за разумное время обработки?
Взять файлик и обработать его заданной функцией...
Ы?
Re: Странного хочется...
Ответ #1 - 17.10.2014 :: 23:55:41
Хе-хе...
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих!
Вот поднапрягся, поскрёб по сусекам - и таки наскрёб искомое  Язык
Называется "Золотая волна". То бишь Gold Wave.
Вот кому надо - вывалил на ядиск:
https://yadi.sk/d/ZWoDawsEc6nwD
Кто любит покорёжить звук - и побеспощадней! - будет очень даже в кассу.
Конечно, древняя штучка - как... ну, сами знаете что  Смущённый
Но, тем не менее, под семёрой таки запустилась и забегала без проблем.
Есть там и графическая корёжилка, есть и математика.
В общем, забавная штучка.
Пользуйтесь  Круглые глаза
Ответ #2 - 18.10.2014 :: 00:00:59
Следующий вопрос в тему - программа древняя, и хелп у неё - тоже древний.
То бишь, семёра его не кажет.
Как перекрутить ейный старый хелп в современный формат?
« Последняя редакция: 18.10.2014 :: 00:01:22 от Peratron »
Местоположение: Тюмень
Ответ #3 - 18.10.2014 :: 04:31:53
В VirtualBox можно и 3.11 поднять......
Ответ #4 - 18.10.2014 :: 05:09:48
У меня во фруктах есть wave shaper для графической передаточной, чтоб по формулам не видел.
Ответ #5 - 18.10.2014 :: 06:35:18
Вроде бы htm-документ в состоянии открыть любой браузер.
Неужели семера настолько "продвинута"?
В сети полно бесплатных онлайн конвертеров форматов. Все во все.
« Последняя редакция: 18.10.2014 :: 06:49:07 от new_man »
Ответ #6 - 18.10.2014 :: 13:27:05
WinHelp (Microsoft Windows Help, .HLP) — формат файлов справки, разработанный компанией «Майкрософт» для организации справочной системы. Исходная информация подготавливается в форматах RTF (текст) и BMP (изображения), а затем с использованием компилятора генерируется бинарный файл с расширением HLP.
На смену WinHelp пришел формат HTMLHelp, поэтому поддержка WinHelp убрана из современных ОС семейства MS Windows. Так, например, Windows Vista и Windows 7 в штатной поставке нет средства просмотра файлов справки, созданных в формате WinHelp. Его требуется устанавливать дополнительно из Центра загрузок Microsoft.
Проблема решилась установкой вот этого дополнения:
http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=91
Ответ #7 - 18.10.2014 :: 13:31:54
Expression Evaluator
The Expression Evaluator is a versatile tool for manipulating and generating audio data.  Expressions can be entered by clicking on the buttons, using the keyboard, or selecting an expression from the Group and Expression name lists.  For more detailed information, refer to the goldwave.htm file.
For example, say you want to generate a sine wave.  The mathematical equation is:
y = sin(2pft)      where f is the frequency, t is the time and p = 3.14159...
To generate this function in the current sound:
1)      Choose Expression evaluator from the Tools menu
2)      Type in the expression in the large Expression edit box:
           sin(2*pi*f*t)
3)      Enter the desired frequency in the f edit box (500Hz, for example):
           500
4)      Choose the Start button.
Evaluation can be stopped at any time with the Cancel button.  Choosing Cancel a second time closes the Expression Evaluator.
You can also use the expression evaluator to implement new effects.
To create a tremolo effect:
2)      Type in the following expression:
           wave(n)*(0.6+0.4*sin(2*pi*f*t))
3)      Enter the tremolo rate in the "f" edit box (4 per second, for example):
           4
You can alter the depth of tremolo by changing the values 0.6 and 0.4 (to 0.8 and 0.2, for example).
Ответ #8 - 18.10.2014 :: 13:34:27
В общем, забавная софтинка - весьма рекомендую любителям корёжить сэмплы.
Довольно нестандартное звучание получается...
Ответ #9 - 18.10.2014 :: 14:00:45
Непонятки случились...
Я-то, ничтоже сумняшися, вскрыл .exe файл распаковщиком и увидел следующий перечень:
     GOLDWAVE.EXE      GoldWave application file
     GOLDWAVE.HLP      GoldWave help
     GOLDWAVE.HTM      GoldWave manual
     EXPRESS.EQX      Evaluator expressions
     GWPRESET.INI    Effects presets and shapes
     ORDER.DOC      Order form (in MS Word format)
     README.TXT      Important notes/information
     WHATSNEW.TXT      A list of new features
На .hlp даже не обратил внимания, открыл .htm в Фаерфоксе.
Ответ #10 - 18.10.2014 :: 15:46:35
Покорёжить, или придать случайность, живизну?
Второе я сам давно ищу, но уже давно смирился с невозможностью найти...
Ответ #11 - 19.10.2014 :: 06:56:39
Во времена 16-битного Форжика для математических извращений со звуком была вот эта тема - http://www.csounds.com/
