Приветствую. камрады!
Принесли в ремонт этот усилитель.
При включении срабатывает защита на правом каенале. Если выдернуть на плате клемммы с выхода усилителя на выходную слату, усилитель включается. Меряю постоянку на выходе проблемного канала - 15-20mV, вроде нормально. Для сравнения в соседнем канале 10mV. Осторожно "на горячую" подсоединяю клеммы с выходной платы на место, защита не срабатывает, всё работает.
Так, думаю, ладно.... меняю местами выходы правого и левого канала, включаю.... срабатывает защита левого канала (что сейчас подключена к правому). Возвращаю всё на место.
То есть. защита на правом канале срабатывает в момент включения, при подсоединении во включённый усилитель. всё норм.
К сожалению, нет под рукой запоминающего осциллографа, чтобы отследить происходящее на выходе в момент включения...
Ссылка на схему:
http://elektrotanya.com/crown_x....ad.html Под подозрение попал C208 - стоит рядом с радиатором и мощными резисторами, показал повышенный ESR, поменял. Заодно поменял с200, с202, с214, с215, с216 были вроде живые, но ESR уже "на грани".
Какие дальнейшие идеи, куда копать?
Выручайте, товарищи, а то я его разобрал, стоит на рабочем месте, ничего делать не даёт
Сейчас стоит включенный, если выключить-включить, опять защита сработает....
