Normal Topic Усилитель CROWN XS-700 ремонт. (Прочитано 199 раз)
Играю на гитаре
и паяю с детства
08.11.2014 :: 13:11:23
Приветствую. камрады!
Принесли в ремонт этот усилитель.
При включении срабатывает защита на правом каенале. Если выдернуть на плате клемммы с выхода усилителя на выходную слату, усилитель включается. Меряю постоянку на выходе проблемного канала - 15-20mV, вроде нормально. Для сравнения в соседнем канале 10mV. Осторожно "на горячую" подсоединяю клеммы с выходной платы на место, защита не срабатывает, всё работает.
Так, думаю, ладно.... меняю местами выходы правого и левого канала, включаю.... срабатывает защита левого канала (что сейчас подключена к правому). Возвращаю всё на место.
То есть. защита на правом канале срабатывает в момент включения, при подсоединении во включённый усилитель. всё норм.
К сожалению, нет под рукой запоминающего осциллографа, чтобы отследить происходящее на выходе в момент включения...
Ссылка на схему:
http://elektrotanya.com/crown_x....ad.html
Под подозрение попал C208 - стоит рядом с радиатором и мощными резисторами, показал повышенный ESR, поменял. Заодно поменял с200, с202, с214, с215, с216 были вроде живые, но ESR уже "на грани".
Какие дальнейшие идеи, куда копать?
Выручайте, товарищи, а то я его разобрал, стоит на рабочем месте, ничего делать не даёт Улыбка))))
Сейчас стоит включенный, если выключить-включить, опять защита сработает....
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Усилитель CROWN XS-700 ремонт.
Ответ #1 - 08.11.2014 :: 14:14:10
Удалось отследить бросок напряжения на выходе с помощью обычного осцилла....включал-выключал много раз Улыбка
При включении, сначала появляется отрицательное напряжение, потом бросок в плюс и возвращается на место. Для сравнения в левом исправном канала, бросок только в плюс, при включении никакого минуса не появляется. Отпаял С224, чтобы убедиться, что это не входная цепь чудит, никакой разницы.
Люди, ау......
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #2 - 08.11.2014 :: 16:05:47
Продолжаю диалог с самим собой.... Сейчас под нагрузкой (намотал грелку из нихрома), усилитель условно включается, моргает два раза защита на правом канале (ясно, что это результат двух выбросов постоянки). Погонял под нагрузкой и один проблемный канал и два вместе. прогрел как следует, оба канала работают неотличимо, по звуку нареканий нет.
Думаю дальше, советы приветствуются, буду диагностировать детальнее....
Ответ #3 - 08.11.2014 :: 16:52:15
ССылка не открывается.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #4 - 08.11.2014 :: 18:24:41
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #5 - 08.11.2014 :: 20:32:04
Начал проверять дальше и нашёл то, чего никак не ожидал! Заводской дефект, причём ошибка и в схеме и в силкскрине платы. Зенер ZD204 ориентирован неверно. Не верите - сравните схему токовой защиты канала 1 и канала 2. Вот тебе и CROWN... Тем не менее, проблема пока осталась, проверяю дальше, вдруг ещё что...
« Последняя редакция: 08.11.2014 :: 20:45:22 от zEROID »
Ответ #6 - 09.11.2014 :: 08:02:22
Проверь С102  100UF 10V.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #7 - 09.11.2014 :: 11:52:10
С102 в левом канале, а шалит правый, там С202 и я него не просто проверил, а ещё и поменял на всякий случай.
Отсосал припой от выводов выходных транзисторов, чтобы их отсоединить и можно было прозвонить. Тестером звонится всё идеально все переходы в обеих плечах. Меряю ёмкость переходов, в двух плечах показывает сходные параметры, мерял в двух направлениях на частотах 1кГц, 10кГц, 100кГц, то есть если бы был один транзистор не совсем здоровый, ёмкость у него наверняка отличалась от других.
Едем дальше....
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #8 - 09.11.2014 :: 23:14:08
Продолжаю бурную и оживлённую беседу сам с собой...
Замерял падение напряжения на эмиттерных резисторах второго диффкаскада и токового зеркала нагрузки. Обнаружил некоторый раскосяк, 125 и 160 милливольт, для сравнения в другом канале раскосяк на порядок меньше. Под подозрение попали как сами транзисторы второго диффкаскада и токового зеркала, так и первые транзисторы в предвыходных дарлингтонах, возможно у какого-то из них повышенный ток базы. К сожалению, на замену в настоящее время BF422 и BF423 нет под рукой. Можно, конечно начать менять между каналами, но интуиция подсказывает мне что этого делать не надо. Наверное, надо просто купить таких горстку и выпаивать-тестировать. Соответственно, пока делаю паузу. Спасибо за внимание.
Ответ #9 - 10.11.2014 :: 11:42:15
А как себя чуйствуют заглавные банки по питанию? Может сильный перекос напряжений при их зарядке, защита учуивает неладное...
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #10 - 11.11.2014 :: 18:39:50
Так во втором канале всё хорошо!
Ответ #11 - 12.11.2014 :: 08:54:07
@ zEROID
Тут зависит от времени срабатывания защиты. Для одного канала "ещё прокатывает", а в другом чуть "побыстрее" защита...
Я к тому, что обычно не так много уязвимых узлов/деталей в усилителях, и на первом месте стоят литы по питанию - зачастую они утрачивают ёмкость или выходят из строя.
« Последняя редакция: 12.11.2014 :: 08:55:22 от Denn »
Ответ #12 - 12.11.2014 :: 09:11:55
А что, если пошаманить: подвесить некоторые параллельные ёмкости в подозрительных местах? Может, что-то прояснится и вылезет?
Ответ #13 - 12.11.2014 :: 11:18:08
Я к тому и клоню. Обычно в технике либо пропадает (или наоборот - появляется нежелательный) контакт, либо выходит из строя лит (теряет ёмкость или ESR), либо выходит из строя полупроводник. Выход из строя резисторов крайне редок и, как правило, визуально заметен, да и причиной всегда является что-то из вышеперечисленного. В сабжевом случае на выход из строя полупроводника не похоже, значит остаются либо контактные дела, либо "банки". Последние портятся чаще всего (по опыту).
« Последняя редакция: 12.11.2014 :: 11:18:43 от Denn »
Ответ #14 - 12.11.2014 :: 12:29:23
Кстати, один экзотический отказ резистора у меня был, правда, он был в звуковом тракте вертушки: в одном канале шум был явно громче, чем в другом. И был он не монотонный, а какой-то живой, шуршащий. Менял транзисторы, электролиты - всё без толку. Смирился, поскольку громкость его, в общем-то была невелика, просто удручала сама необъяснимость его существования. Пока как-то во время очередной модернизации этот шум не исчез на глазах. Остановился, перемотал цепь событий назад: а что я только что сделал? Взялся здесь, слегка прижал там, вот и всё. Стал методично теребить монтаж текстолитовой палочкой - шевеление эмиттерного резистора в каскаде реанимировало артефакт с пущей силой! Номинал его всегда был в норме, режим каскада зеркально повторял таковой в другом канале. Чудеса, да и только! Вот так и вылез дефект наружу совершенно случайно...
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #15 - 04.12.2014 :: 17:58:03
Починил. Виноваты были некоторые банки с повышенным ESR и что удивительно, два резистора R226 и R227, на вид здоровые, но немного кривили.
