Hot Topic (More than 25 Replies)  Power Supply для педалей с 10 выходами DC (Прочитано 8179 раз)
mr.ab
JCM800- forever!
26.11.2014 :: 08:16:58
Нашел данный девайс решающий проблему питания http://www.ebay.com/itm/111480675165?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STR...
Вопрос в том , насколько качественно? Кто имел дело поделитесь мнением?
Понижающий и выпрямляющий БП внешний - это плюс, вероятность его импульсности - минус(  Можно конечно собрать на обычном трансе...
« Последняя редакция: 26.11.2014 :: 09:52:15 от mr.ab »
JCM800 1960AV Gibson LesPaul Traditional
mr.ab
JCM800- forever!
Re: Power Supply для педалей с 10 выходами DC
Ответ #1 - 26.11.2014 :: 08:22:24
« Последняя редакция: 26.11.2014 :: 09:52:29 от mr.ab »
Re: Power Suppley для педалей с 10 выходами DC
Ответ #2 - 26.11.2014 :: 09:26:15
Слово Supply пишется без буквы "e".
Не очень понятна суть создания темы. Если обсуждение потребительских качеств, то это на ГП в раздел эквипа. Если обсуждение схемотехники или моддинга, то в соответствующие разделы и с соответствующей информацией.
mr.ab
JCM800- forever!
Ответ #3 - 26.11.2014 :: 09:52:01
Denn писал(а) 26.11.2014 :: 09:26:15:
Тогда поместите, пожалуйста, данную тему в раздел эквипа. Спасибо!
Ответ #4 - 26.11.2014 :: 09:56:53
Если ваять самому, имхо кренку подпереть диодом со стороны земли, а потом по фильтру на гнездо. RC 1кОм, 10мкф.
Или вообще по кренке на гнездо и все дела. Только вот рассыпуха наверное дороже обойдётся чем готовая балалайка.
Ответ #5 - 26.11.2014 :: 10:01:32
mr.ab писал(а) 26.11.2014 :: 09:52:01:
Это на другом форуме - http://forum.guitarplayer.ru/index.php?board=32.0
mr.ab
JCM800- forever!
Ответ #6 - 26.11.2014 :: 10:05:40
О чем и речь) Подсчитал , это около 2000 , а это всё еще спаять , плату вытравить. Правда подсчет был с  учетом 6 ТПК-2  по две вторичных обмоток на каждом. То есть проектировал полностью гальванически развязанное питание. А это уже готовое , в корпусе со всеми проводами
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #7 - 26.11.2014 :: 11:03:29
Я купил себе парочку таких. Внутри, разумеется всё импульсное. Сделано всё очень аккуратно. На выходах 9в 100мА стоят резисторы 10 Ом и 100 мкф об землю с керамикой в параллель. Это частично решает проблему грязи.
Но никто, как обычно, не подумал о земле. Так развязывать нужно не только шину питания, но и шину земли! Что в самих примочках, что везде, ВСЕ ДО ЕДИНОГО (!!!!!!!!!!)  лепят минус разъёма питания сразу на сигнальную землю, а также землю жёстко соединяют с общим проводом входных-выходных разъёмов.
А ведь туда по хорошему надо ставить резистор 1-50 Ом и/или дросселёк мелкий.
В результате имеем что? Правильно, огромную кучу земляных петель, трески, фоны и сигналы мобильников в звуковом тракте. А ведь ничего не стоит сразу сделать правильно.
В общем, эту китайскую няшу я однозначно рекомендую заиметь, стоит недорого, штука удобная, многие примочки работают отлично, но бывают и проблемы. Частично исправить ситуацию можно. разорвав землю питающего провода и влепив туда последовательно резистор на несколько Ом, а на входе примочки - банку побольше Low ESR.
« Последняя редакция: 26.11.2014 :: 11:04:08 от zEROID »
Ответ #8 - 26.11.2014 :: 11:12:38
"Встать" осциллографом между гальванически развязанными землями выходов (без нагрузок) и посмотреть, будет ли там ВЧ-грязь от работы импульсников. Если всё прилично, то проверить потенцию/чистоту выходов под нагрузкой и спокойно пользоваться.
Ответ #9 - 26.11.2014 :: 14:30:52
mr.ab писал(а) 26.11.2014 :: 10:05:40:
Лучше заказать один транс с тонкими вторичками. Городить 5 трансов это жесть...
Ответ #10 - 26.11.2014 :: 15:53:52
Напротив - пять трансов лучше одного пятиобмоточного  Подмигивание
Адаптеры для ТВ антенных усилителей - отличный донор для такой коробчонки.
Каждый трансик - до 100 мА.
Цена - никакая, если брать в правильном месте, а не в сельпо (где они тоже продаются в силу распространённости).
Просто вытащить из пластика и сунуть в большую коробку, вместо которой можно использовать выпотрошенный удлинитель - на котором есть общий выключатель.
Дёшево и сердито...
mr.ab
JCM800- forever!
Ответ #11 - 26.11.2014 :: 16:11:41
За один только транс с 10-ю вторичками малой мощности мне выставили 1800 р.. Пять стандартных ТПК-2 стоят 700
mr.ab
JCM800- forever!
Ответ #12 - 26.11.2014 :: 16:13:23
Peratron писал(а) 26.11.2014 :: 15:53:52:
Дёшево и сердито...
Спасибо за идею! Подмигивание
mr.ab
JCM800- forever!
Ответ #13 - 26.11.2014 :: 16:15:07
zEROID писал(а) 26.11.2014 :: 11:03:29:
Заказал! Приедет погляжу что это за девайс) С разрывом земли немного не понял, т.е. можно еще схему модернизировать ?
Ответ #14 - 26.11.2014 :: 16:15:47
  Почему если не секрет?
Ответ #15 - 26.11.2014 :: 16:21:32
Развязка по питанию ещё больше.
mr.ab
JCM800- forever!
Ответ #16 - 26.11.2014 :: 16:23:18
Наблюдатель писал(а) 26.11.2014 :: 16:21:32:
Да, и еще лучше чтоб все трансы были подальше от педалборда!
mr.ab
JCM800- forever!
Ответ #17 - 26.11.2014 :: 16:26:07
Я вообще хотел замутить всё на аккумуляторе от бесперебойника. Напрочь избавиться от 50 герц розетки. Хотя усилитель без розетки обойтись всё равно не сможет
Ответ #18 - 26.11.2014 :: 16:29:59
mr.ab писал(а) 26.11.2014 :: 16:26:07:
Земляные петли всё равно останутся. Самый правильный вариант - индивидуальная батарейка в каждой примочке, чуть хуже - индивидуальный адаптер...и т.д.
Ответ #19 - 26.11.2014 :: 18:40:36
Дешевле.
Здесь-и-сечас - без заморочек.
