Hot Topic (More than 25 Replies)  Power Supply для педалей с 10 выходами DC (Прочитано 8168 раз)
Re: Power Supply для педалей с 10 выходами DC
Ответ #20 - 26.11.2014 :: 19:44:47
Я тут подумал....а ведь гальванически рахвязаными истлчниками можно питать "пнп" и "нпн" примочки без привязки "ху из ху" из выходов БП...  Круглые глаза
Ответ #21 - 26.11.2014 :: 19:50:55
@ Jimmy Page
Конечно.
mesarubka
Местоположение: Украина
Ответ #22 - 26.11.2014 :: 20:34:07
Кто то знает - на Марсе как дела с сетевым фоном ???Как из вариантов - рассматривается перелет,а то надоела борьба с шумами по питанию -- нет сил)))))))))
Ответ #23 - 26.11.2014 :: 21:02:43
Кстати, хотел спросить (при условии по трансу/обмотке на девайс) если фильтровать приведённой ранее схемой на биполярном транзисторе , принципиально ли где будет стоять переход коллектор-эмитер - в земляной шине или в питающей? (Ну для примера применить пнп фильтр для нпн бустера и наоборот, нпн фильтр для пнп бустера). Если принципиально, то почему? И тот же вопрос в случае разнополярных кренкок.
Заранее благодарю.
Ответ #24 - 27.11.2014 :: 08:11:28
Если вторичная обмотка висит в воздухе и мостик с кондёром висят в воздухе, то они равносильны батарейке и безразлично, где за ними будет стоять регулятор напряжения - по (+) или по (-) - вся схема будет в итоге висеть в воздухе, как батарейка. Заземляем любой полюс.
Ответ #25 - 27.11.2014 :: 08:31:51
Обмотка транса не "висит в воздухе", как батарейка. Трансформатор - это такой большой конденсатор между питающей Сетью со всеми её помехами и питаемой нагрузкой. И с точки зрения проникновения помех через питание играет роль даже конструкция выпрямителя. Другой вопрос, насколько велико и важно это влияние, и в каждой конкретной ситуации оно будет очень разное.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #26 - 27.11.2014 :: 20:34:37
@ mr.ab
С разрывом земли немного не понял, т.е. можно еще схему модернизировать ?
Там внутри так сделано. что модернизировать неудобно. Земля шиной идёт и на разъёмы сразу. рвать неудобно. Лучше прям в проводе около разъёма разорвать землю и всадить резистор 1 Ом.
Ответ #27 - 29.11.2014 :: 07:30:20
''...развязывать нужно не только шину питания, но и шину земли! Что в самих примочках, что везде, ВСЕ ДО ЕДИНОГО (!!!!!!!!!!)  лепят минус разъёма питания сразу на сигнальную землю, а также землю жёстко соединяют с общим проводом входных-выходных разъёмов.
А ведь туда по хорошему надо ставить резистор 1-50 Ом и/или дросселёк мелкий.'' - так сделано в некоторых примочках от Rocktron.
Я под их влиянием несколько раз намутил такое же, но разницы не унюхал. Правда, в экстремальных условиях не пробовал.
« Последняя редакция: 29.11.2014 :: 07:39:59 от DDD »
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #28 - 29.11.2014 :: 09:27:13
Теория как всегда не идеальна для обыденной практики:  что-то творить с развязками нужно только тогда, когда именно петли земли портят жизнь, а они это творят далеко не всегда. Повсеместно пипл "скручивает" веник из шнурков питания в кучу и всё слушается без проблем.
ps:  единственный случай, который на гнилой козе просто не объехать - если в линейке педалборда имеется проц или сложный девайс с ацп/цап - тут мухи отдельно Подмигивание
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #29 - 29.11.2014 :: 21:09:02
@ DDD
её и не должно быть
В педалборде, например где куча примочек, коммутация....просто не будет грязи по петлям земли и всё.
