Normal Topic аккум от мобилы - замена (Прочитано 195 раз)
GTLab - forever
Местоположение: Александров
15.12.2014 :: 03:23:02
Встала такая задача.
У сына есть старый Эриксон (любитель раритетов). Родной аккумулятор Эриксона слабый и видимо почти дохлый - заряда не хватает на один звонок.
Появилась мысль - в корпус аккумулятора Эриксона вставить лишний от Нокии (он меньше). Причем от Нокии - родной BL-5CB (с голограммой), более мощный, и позиционирутся как один из самых надежных и универсальных. Хотелось бы использовать и его встроенный, более современный контроллер.
Но с Эриксоном такой вопрос. В самом телефоне - 5 контактов, в аккумуляторе - 3 (2 более длинных по бокам замыкают по паре контактов в телефоне).
Может кто в теме, и просветит?
« Последняя редакция: 15.12.2014 :: 03:26:31 от Uncle_Cherry »
Re: аккум от мобилы - замена
Ответ #1 - 15.12.2014 :: 06:38:15
Дядька, ИМХО афера с глубоко сомнительным результатом.
Ответ #2 - 15.12.2014 :: 07:50:45
Если оба аккумулятора однотипны (Li-Ion), то они полностью взаимозаменяемы и такая замена является рутинной процедурой. Надо только предварительно прозвонить тестером батарейные контакты относительно (-), чтобы определиться с начинкой штатной батареи. Есть варианты:
1) только (+) и (-), возможно, задублированные - самый лучший вариант;
2) один из контактов - терморезистор (5...100кОм), и этот вариант также без проблем;
3) дополнительно есть так называемый датчик размера (ёмкости) (10...100кОм) и в этом случае ёмкость нового батарейного пакета должна быть точно такая же, как у старого.
Вместе с каждым пакетом идёт миниатюрная плата контроля, предохраняющая пакет от переразряда (ниже +2,7), перезаряда (выше +4,2) и переполюсовки.
Заряд есть двух типов:
1) параллельный, когда зарядное устройство со стабилизированным напряжением +4,25 подключается через недра аппарата напрямую к клеммам батареи и заряжает её до насыщения, и
2) контроллерный, когда силовая часть аппарата производит заряд, ориентируясь на протекающий ток, температуру батареи (не выше 45 град.) и время заряда, которое определяется размерным резистором.
Спрашивайте - отвечаем.
GTLab - forever
Ответ #3 - 15.12.2014 :: 08:16:04
DDD писал(а) 15.12.2014 :: 06:38:15:
Да ничего сомнительного.
Немного погуглил, слегка вник. Оба аккумулятора Li-Ion, контроллеры обычно многозадачные, чего только они не делают. Просто в разных моделях разные функции.
Чтобы не мудрить, вижу выход в том, чтобы просто заменить банку Эриксона на банку Нокии, оставив все премудрости эриксоновской схемы.
Просто хотелось оставить контроллер Нокии, он наверное поумнее. Но и так сойдет.
Ответ #4 - 15.12.2014 :: 09:43:28
Uncle_Cherry писал(а) 15.12.2014 :: 08:16:04:
А если рванёт? Оно надо?  Озадачен
GTLab - forever
Ответ #5 - 15.12.2014 :: 10:16:08
Denn писал(а) 15.12.2014 :: 09:43:28:
Если я правильно понял, контроллеры отключают ниже 2,5 В, и выше 8-ми. Так что, вроде Li-Ion аккумуляторы довольно гибкие. И есть защита от перезаряда.
А в эриксоновском контроллере, думаю режим зарядки послабее.
Ответ #6 - 15.12.2014 :: 14:11:24
Для особо невнимательных повторяю:
Больше там ничего нет и не надо фантазировать. Я это говорю, как профессиональный чинильщик мобил и руководитель сервиса с 20-летним практическим опытом в этой сфере.
GTLab - forever
Ответ #7 - 15.12.2014 :: 16:00:13
Разобрал эриксоновский аккумулятор. Все нормально, нокиевский неразобранный, в ноль встает на место старой банки.
Хочу подпаять к крайним выводам Нокии, вроде это выход из банки. Но они ведь все равно идут через ключ своего контроллера, по крайней мере один из них.
Не будет ли конфликтов?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #8 - 15.12.2014 :: 16:38:45
Знаешь как литиевые батарейки взрываются? Язык
Ответ #9 - 15.12.2014 :: 17:13:33
Рисковать яйцами непонятно зачем...?
GTLab - forever
Ответ #10 - 15.12.2014 :: 17:21:55
zEROID писал(а) 15.12.2014 :: 16:38:45:
Залягу в окоп, буду наблюдать в стереотрубу Смех
А взорвется - не жалко. "Хохол не поверит, пока не пощупает!" (с)
Ответ #11 - 15.12.2014 :: 17:57:53
- если пакет подходит геометрически - нет проблем, подпаиваем его вместо старого. Но надо предварительно убедиться в его полярности. Если она наиборотошная, то просто делаем реверс и удлиняем проводнички (ленточные - кошернее).
Ссать не надо - это совершенно рутинная для любого рукастого сервиса процедура. Взрываются же пакеты чрезвычайно редко, но перед тем они задолго подают хозяину сигналы SOS - пухнут и нагреваются при заряде. При исправной плате контроля пакет после достижения порога заряда +4,25 отключается от батарейных клемм и заряд автоматически прерывается. Можете убедиться сами: подключаете батарею к USB через резистор в несколько Ом и наблюдайте за напряжением на её клеммах: по достижении магической величины +4,25 напряжение на её клеммах резко поднимается до +5, а ток заряда падает в 0. Если плата контроля неисправна, то заряд бесконтрольно продолжается дальше, батарея нагревается, распухает и взрывается. Кстати, "беременные" батареи могут бабахнуть и раньше, поэтому мы настоятельно рекомендуем своим клиентам такую батарею немедленно выкинуть, независимо от её эксплуатационной ёмкости, либо брать все грядущие последствия на себя.
Ответ #12 - 15.12.2014 :: 18:12:54
- похоже, мы говорим на разных языках.
"Нокиевский неразобранный" надо разобрать и извлечь сам пакет, отсоединив его от платы контроля. Меняем только пакет!  Злой
GTLab - forever
Ответ #13 - 15.12.2014 :: 18:47:04
KSG писал(а) 15.12.2014 :: 18:12:54:
@ KSG, у тебя мнение меняется на ходу.
Я своим умишком соображаю так. Когда-то у меня была старинная Нокия. Она отказывалась воспринимать зарядку при глубоком разряде. Я вынимал аккумулятор, и принудительно подзаряжал от адаптера в течение 5 минут. После этого телефон брал зарядку.
Так и в этом BL-5CB. Он возьмет, что ему дадут. А контроллер Эриксона наверняка даст меньше, чем родной контроллер Нокии.
Дело в том, что разобрать нокиевский проблематично - закатан как консервная банка. И потом - может внутри все залито, включая плату (как во всех современных).
Попробуй потом разберись.
А насчет полярности - это не ко мне.
Ответ #14 - 15.12.2014 :: 20:00:58
- где и когда?
- совершенно беспочвенное предположение. Контроллер - это то, что в аппарате, плата же контроля внутри батареи проста, как мычание: MOSFET и пара ОУ.
- ни хрена не проблематично: раскусываем мягкую заливку бокорезами и аккуратно вскрываем. У всех пакетов ленточные выводы приварены точечной сваркой и эти ленточки надо сохранить по максимуму. У одних производителей (их большинство) на корпусе пакета (+), а (-) идёт через изолятор, у других (их меньшинство) - наоборот. Для определения полярности у нас служит тестер.
У тебя сейчас главная задача - сохранить скорлупу и начинку ремонтируемого (Эрикссон) аккумулятора, из Нокии же безжалостно выковыривай сам пакет.
GTLab - forever
Ответ #15 - 15.12.2014 :: 23:02:48
Пока что добился половинного успеха.
Банку (пакет) поменял. Контроллер отпаял (в интернете так везде и пишут - контроллер, естественно он имеет обратную связь с аппаратом).
Телефон ожил, всё работает.
Но!!!
Связи нет!!! Ужас
Сегодня уже сил нет разбираться. Сын вообще-то хочет отдать в сервис, коих у нас достаточно.
Ответ #16 - 15.12.2014 :: 23:18:17
- в Интернете пишут пацаны из подвальных сервисов, тебе же здесь даёт советы специалист с 20 летним стажем, имеющий официальный сертификат Нокиа (и не только!).
В стопятьсотый раз повторяю: плата контроля контроллером не является и никакой обратной связи с аппаратом не имеет - это своего рода электронный предохранитель с примитивной логикой, описанной выше. Контроллер питания - это кусок аппарата, включая часть его процессора. Это - официальная терминология, не подвальная.
GTLab - forever
Ответ #17 - 15.12.2014 :: 23:25:51
KSG писал(а) 15.12.2014 :: 23:18:17:
Да я и не возражаю - за что купил, за то и продал. Я ведь первый раз столкнулся с этим делом.
У сына вооще-то навороченных смартфонов как грязи. А это у него была временная блажь, которая надеюсь скоро пройдет. Да и я благополучно забуду об этом приключении.
Ответ #18 - 15.12.2014 :: 23:30:57
Так я специально наиподробнейшим образом всё расписал, чтобы помочь кратчайшим путём решить проблему.
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #19 - 23.12.2014 :: 14:53:12
Как сервисмэн со стажем, полностью солидарен с KSG. В моей 10-летней практике небыло ни одного случая взрыва. Через типичную "толкалку" (просто 4В на лабораторнике) прошли тысячи аккумуляторов. Ставить элемент от нокии в корпус+контроллер эрика и не морочить голову. Кстати, дутых BL-5CA/CB повидал заметно больше, чем иных моделей. Может, потому что не такие они и качественные, как в народе хвалят, а может, поток бюджетных нокий был вне конкуренции.
