Hot Topic (More than 25 Replies) Паяльная станция и полевики. (Прочитано 378 раз)
Lion
24.12.2014 :: 15:59:04
Камрады, разжился под старость лет паяльной станцией LUKEY 852D+:
http://www.radiobox.ru/instrum/paika/lk852d.php
Всё бы ничего, но заметил такой косяк - при монтаже паялом станция убивает jfet-ы.
Сколько было их паяно-перепаяно простым паяльником...не пересчитать. Ни одного не померло.
А тут...уже штук 6 выкинул...
Смущённый
Какая связь?
ps. Может оторвать землю с корпуса паяльника...изобразить простой паяльник без земли?
Ибо отличие видится только в этом...
Нерешительный
« Последняя редакция: 24.12.2014 :: 16:28:39 от »
Re: Паяльная станция и полевики.
Ответ #1 - 24.12.2014 :: 16:28:35
Землить надо через мегомное сопротивление!
Ну, или хотя б сотня кОм - то есть, обеспечивать стекание статического заряда, но с ограничением по току...
Lion
Ответ #2 - 24.12.2014 :: 16:30:05
Peratron писал(а) 24.12.2014 :: 16:28:35:
Хм...заземления то как такового нема...проводка то старинная, советская.
Может в этом собака порылась?
Т.е. получается что я тыкаю в электроды полевика фактически длинным хвостом "массы", который таковым не является...и может насобирать на себя всякой гадости?
« Последняя редакция: 24.12.2014 :: 16:34:37 от »
Ответ #3 - 24.12.2014 :: 16:34:12
Какие именно жифеты, к слову?
Потому, что жифеты по большому счёту не считаются хлипкими.
Ну, и поподробней про само рабочее место - какова конструкция его?
Lion
Ответ #4 - 24.12.2014 :: 16:36:04
Peratron писал(а) 24.12.2014 :: 16:34:12:
Сам в шоке. J201.
Ничего особенного, кругом дерево.
« Последняя редакция: 24.12.2014 :: 16:38:13 от »
Ответ #5 - 24.12.2014 :: 16:49:01
В данном случае интересует локальное заземление - то есть, потенциал между рабочим столом и жалом паяла.
Для начала - проверь, нет ли в станции помехоподавления?
Обычно для уменьшения помех оба провода питания сажаются на землю (элетропитательную! - то есть, пришедшую с щитка) через довольно приличную ёмкость.
Физически цепь идёт через дополнительный котакт евророзетки - и подразумевается, что этот заземляющий контур в твоей розетке присутствует.
То есть, корпус самой станции и связанное с ним жало ДОЛЖНЫ сидеть на физической земле!
У наших родных двухконтактных розеток земляного контура нет - потому корпус станции/жало оказываются  подвешены на полумост из ёмкостей.
Так, что первым делом определись - померяй высокоомным прибором (цифровой тестер годится) потенциал на корпусе станции относительно батареи (будем считать её физической землёй - что приемлемо при измерениях).
Если прибор покажет ~110 В - то мост имеет место существовать и надо что то менять.
Можно померять и ток - миллиамперметром переменного тока.
Ток тоже прошивает - но бъёт переходы именно напруга.
В общем, определисчь с типом заземления самой станции - а потом можно подумать, как преодолеть грабли в конкретном случае...
ХИНТ: компы точно так же висят на пол-питания по помехозащите - уж сколько через это побито звуковых карт и прочих звукоприборов можно и не рассказывать...
« Последняя редакция: 24.12.2014 :: 16:50:58 от Peratron »
Ответ #6 - 24.12.2014 :: 16:58:48
ХИНТ: правильно - по науке  Подмигивание - это протащить к розетке землю со щитка.
Лично для себя любимого из-за лени я бы влез в станцию и оторвал бы это помехоподавление  Смущённый
Кроме того, оторвал бы заземление паяла на внутреннюю землю станции и повесил бы там в разрыв мегаомную утечку.
Lion
Ответ #7 - 24.12.2014 :: 17:01:34
Между корпусом станции и батареей отопления 90 вольт.
Ответ #8 - 24.12.2014 :: 17:02:30
Ну, помедитируй над постом #6  Подмигивание
Lion
Ответ #9 - 24.12.2014 :: 17:09:14
Peratron писал(а) 24.12.2014 :: 17:02:30:
Ноль со щитка протащить нереально.
Землю в паяле уже ликвидировал.
Попробую так.
« Последняя редакция: 24.12.2014 :: 17:10:05 от »
Lion
Ответ #10 - 24.12.2014 :: 17:12:01
Peratron писал(а) 24.12.2014 :: 16:58:48:
... оторвал бы заземление паяла на внутреннюю землю станции и повесил бы там в разрыв мегаомную утечку.
Наверно это имеет смысл только при:
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #11 - 24.12.2014 :: 17:25:52
Lion,
Именно так и советую сделать.
Ответ #12 - 24.12.2014 :: 17:26:57
Рекомендую проверять массы всех устройств на наличие фазы неонкой: отсоединяем устройство от всего, к чему бы оно не было подключено (кроме сети), и касаемся неонкой его массы. Если она загорится (а горит она довольно-таки тухленько и потому её надо обтянуть чёрной термоусадкой, оставив небольшое отверстие для наблюдения), то надо перевернуть розетку наоборот.
Проверьте, кстати, не загорится ли она от жала паяльника - это многое бы объяснило...
Lion
Ответ #13 - 24.12.2014 :: 17:33:32
Santjago писал(а) 24.12.2014 :: 17:25:52:
Lion,
Уже сделал.  Улыбка
Lion
Ответ #14 - 24.12.2014 :: 17:34:20
KSG писал(а) 24.12.2014 :: 17:26:57:
...касаемся неонкой его массы...
Где ее нынче взять то?
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #15 - 24.12.2014 :: 17:38:20
Lion, если раскрутить паяльник, то там обнаружится пружина, которая передает землю на жало. Просто выйми её. Но, статика, всё-равно будет накапливаться через нагреватель. Так что, единственное 100% решение - полноценное заземление. Хоть от щитка кинуть, хоть штырь под окном забить.
Ответ #16 - 24.12.2014 :: 17:39:13
Попробую так.
Остаётся пол-питания на корпусе станции - это тоже грабля, хоть и не на тропинке, но неподалёку...
Ответ #17 - 24.12.2014 :: 17:41:43
Нет.
Можно снять ППФ и тем освободить корпус станции.
А мегом в разрыв жала - это снятие статики, которое может понадобиться при работе с чувствительными МОП.
Ответ #18 - 24.12.2014 :: 17:46:40
Есть вариант и без штыря под окном:
положить на рабочий стол металлический лист (можно даже фольгу кухонную) - но обязательно изолировать сверху от касания листом изолирующим (например, декоративной плёнкой).
Этот экран вывести на клемму отдельным проводом - и цеплять к ней освобождённый от ППФ корпус станции, оставив мегаом в разрыве паяла.
Разумеется, это не по ПТБ - но вполне разумно в отношении условий для спокойной пайки...
ХИНТ: строгое зануление через евророзетку - это правильно по ПТБ, и производители его блюдут, поскольку не хотят ответственности, если кого то где то долбанёт по недомыслию...
« Последняя редакция: 24.12.2014 :: 17:48:54 от Peratron »
Ответ #19 - 24.12.2014 :: 18:10:13
- "кто хочет сделать, ищет способы, кто не хочет - ищет причины".
Прошу только без обид - этот способ ещё ой, как пригодится...
