Hot Topic (More than 25 Replies) Паяльная станция и полевики. (Прочитано 380 раз)
abcetc
Re: Паяльная станция и полевики.
Ответ #40 - 06.01.2015 :: 12:04:03
kholonkin писал(а) 06.01.2015 :: 11:15:34:
Это жеж какую мелкую моторику и зрение нужно иметь? чтоб такой попасть куда надо руками.
у нас в цеху "обезьяны" наловчились так шустро смд-шки клепать (была переделка большого количества плат), что расстановщик завидовал.
Ответ #41 - 06.01.2015 :: 12:23:01
Rst7 писал(а) 05.01.2015 :: 21:47:55:
Я, кстати, завязал с паянием SMD-компонентов паяльником. Только паяльная паста и фен. Быстрее и качественнее. Заодно начал уважать корпуса типа QFN - оказывается, феном они легко паяются, при этом намного меньше вероятность соплей (в отличии от каких-нибудь TQFP-100 с ножками 0.25/0.25).
Диагностике не подлежат такие приборы на основе "безногих" компонентов, ...сломалось - выбросил, или отпаивай феном всё подряд, хотя можно было бы на стандартных ногах иглами сделать замеры и снять работу по каждому выводу.
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #42 - 06.01.2015 :: 13:13:55
@ Beermonza
У QFN все выводы доступны по периметру, на пузе только теплоотвод.
Но, на практике, даже BGA не вызывают особых трудностей при диагностике и установлении неисправности.
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #43 - 06.01.2015 :: 14:15:31
Не бухаю, руки не дрожат. Зрение 100%. 41 год, если что, не пионер по возрасту.
Местоположение: Казань
Ответ #44 - 06.01.2015 :: 16:29:59
а слушай а как снять такую микруху?
тоже дуть феном?
Ответ #45 - 06.01.2015 :: 20:16:34
Да, конечно. Быстрее и безопаснее это делается при помощи столика с подогревом: снизу столик дует +150, сверху фен +330 и осторожно тянем пинцетом.
Пинцет, кстати, лучше немагнитный с тонкими изогнутыми концами - такой минимально отсасывает температуру демонтируемого компонента, что заметно облегчает задачу.
Ответ #46 - 06.01.2015 :: 20:25:55
спасибо!
Ответ #47 - 06.01.2015 :: 20:40:51
О.К.
Ответ #48 - 07.01.2015 :: 12:18:36
Santjago писал(а) 06.01.2015 :: 13:13:55:
@ Beermonza
А, пардон, ...я не удосужился поглядеть даташит, счёл выводы сугубо внутренними, с которыми у меня война прям сейчас (нужно греть 8 микросхем, которая отошла не понятно, с внешними выводами такой фигни не бывает).
Ответ #49 - 07.01.2015 :: 16:38:49
Насчёт внутренних выводов BGA - неоднократно случалось биться с глючными аппаратами, требующими регулярной перепрошивки. Когда клиенту это надоедало, предлагали ему крупно рискнуть - перепаять процессор вместе с памятью (при одинаковых симптомах причина одинаково может оказаться в любом из них). И в результате демонтажа обнаруживалось нарушение адгезии при пайке - один или несколько шариков сформировались, но не смочили контактную площадку на плате. Со временем от эксплуатационных воздействий шарик окислялся и периодически расконтачивался со своим "пятачком" с непредсказуемыми последствиями, а попытка перезагрузки ПО в таком состоянии нередко имела самые фатальные последствия...
