Hot Topic (More than 25 Replies) Паяльная станция и полевики. (Прочитано 472 раз)
Lion
Re: Паяльная станция и полевики.
Ответ #20 - 24.12.2014 :: 18:42:26
Santjago писал(а) 24.12.2014 :: 17:38:20:
Lion, если раскрутить паяльник, то там обнаружится пружина, которая передает землю на жало. Просто выйми её. ..
Как в воду смотрел! Смех
Ответ #21 - 24.12.2014 :: 22:03:21
У меня заземление есть, поэтому УЗО несколько раз срабатывало когда я пытался подружить схему самодельного паяльника с термопарой. Если на жале ~110В (90) - это скорее всего ИБП внутри. Если обратноходовый, то Х2 керамический конденсатор с минуса и жала либо на "+" основной банки электролита фильтра, либо на "-". Если полумостовая схема, то это во входном фильтре подавления собственных помех, как и сказал Peratron, два X1 керамических конденсатора 1-3 кВ на 1, 2.2 или 4.7 нФ, на нуле и фазе, средний вывод - заземление схемы, и жала. Это должно быть в обязательном порядке протащено желто-зелёным проводом на земляной контакт вилки. Если земли нет, выпаивайте конденсаторы, не надо чтобы корпус висел на потенциале.
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #22 - 25.12.2014 :: 10:31:41
Я бы не отрывал землю от корпуса (или от жала паяльника), а включил станцию (да и прочее оборудование на столе) через УЗО, а защитное присоединение (третий провод) подключил бы к батарее отопления. Достаточно безопасно во всех смыслах.
Ответ #23 - 25.12.2014 :: 12:51:38
Rst7 писал(а) 25.12.2014 :: 10:31:41:
Несколько раз на форуме поднималась тема радиаторов отопления, ...не надо этого делать, уж лучше как с обычным паяльником без заземления.
Мимо проходил...
Ответ #24 - 01.01.2015 :: 14:52:39
Просто заземлиться на батарею - нельзя, слишком велико сопротивление у такого присоединения, в случае аварийной ситуации будет зопа. А вот если есть УЗО - то все будет замечательно.
Ответ #25 - 01.01.2015 :: 20:57:42
Скорее всего проблема в том, что станция лучше соединена с сетью (через EMI-фильтр), что обеспечивает эффективное стекание статики через сабжевый ПТ.
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #26 - 01.01.2015 :: 21:47:10
Терпел, терпел - не вытерпел.
У вас что ли крыша едет? Какие УЗО? Какие "батареи"? Окститесь!!!
Только полное отделение от потенциала. Всё висит в воздухе. Вот, изолированная от всего паяльная станция. Вот - руки, ни к чему лишнему не притрагивающиеся.
На крайняк (изредка, но в особо ответственных ситуациях практикую) - закорачиваю волосками выводы, предстоящие финальной пайке.
Ответ #27 - 02.01.2015 :: 05:06:53
- и вот - неонка, подтверждающая отсутствие потенциала между руками и паяльной станцией. Common sense, как принято говорить в стане потенциального противника...
Мимо проходил...
Ответ #28 - 04.01.2015 :: 11:25:53
Uncle_Cherry писал(а) 01.01.2015 :: 21:47:10:
Только вот емкости еще никто не отменял.
На Форуме
Ответ #29 - 04.01.2015 :: 11:44:20
Rst7 писал(а) 04.01.2015 :: 11:25:53:
И статику.
Ответ #30 - 04.01.2015 :: 19:55:16
Насчёт статики - память извлекла откуда-то такую цитату: "при вставании со стула, покрытого шеллачным лаком, человек в шерстяном костюме имеет на своём теле потенциал более 4 кВ".
Вообще, для защиты от статики на рабочих местах кладут вот такие антистатические маты:
http://www.esdproduct.com/esd-table-mats.php
У нас в конторе маты двуслойные - сверху светло-серые гладкие, снизу - чёрные и шершавые. Заземляющий угловой пупырик пронзает оба слоя.
Lion
Ответ #31 - 05.01.2015 :: 17:58:48
После ликвидации массы в паяльнике собрал больше десятка девайсов...около сотни полевиков...полет нормальный!
Очень довольный
Всем откликнувшимся большое спасибо, всех с Новым годом и наступающими праздниками!
« Последняя редакция: 05.01.2015 :: 17:59:42 от »
Ответ #32 - 05.01.2015 :: 18:49:04
- да у вас натуральный конвейер! А как вы дома решаете проблему вентиляции?
Lion
Ответ #33 - 05.01.2015 :: 19:06:11
Да собственно никак...естественная вентиляция...сижу рядом с окном.
Но надо остерегаться, быстро прохватывает до соплей или почище.
Круглые глаза
Платы тонстеков LIONSOUND 14.0
« Последняя редакция: 05.01.2015 :: 19:12:18 от »
Ответ #34 - 05.01.2015 :: 20:04:28
А я недавно усугубил свой микроскоп (МБС-10) вытяжкой из компьютерного вентилятора: снял прямо с подсветки (около 8 В переменки) напряжение, выпрямил мостиком, сгладил кондёром 500 мкФ и подал его на 12-вольтовый компьютерный вентилятор, который приспособил на пористый двусторонний скотч на правом углу микроскопного основания, прямо под подсветкой. Удобно получилось: практически не мешает работать, благодаря заниженному напряжению получились комфортные обороты - не шумит и не охлаждает паяльник. Дует, словно лёгкий бриз, ненавязчиво, но методично удаляя испарения во время пайки. Яркость подсветки лампочки слегка варьирует обороты вентилятора. В общем, рекомендую.
Мимо проходил...
Ответ #35 - 05.01.2015 :: 21:47:55
Я, кстати, завязал с паянием SMD-компонентов паяльником. Только паяльная паста и фен. Быстрее и качественнее. Заодно начал уважать корпуса типа QFN - оказывается, феном они легко паяются, при этом намного меньше вероятность соплей (в отличии от каких-нибудь TQFP-100 с ножками 0.25/0.25).
Местоположение: Тюмень
Ответ #36 - 06.01.2015 :: 05:10:26
ии чем жеж такую вошь то на плату устанавливать?
Мимо проходил...
Ответ #37 - 06.01.2015 :: 07:28:47
kholonkin писал(а) 06.01.2015 :: 05:10:26:
Пинцетом. Главное - примерно попасть, потом силы поверхностного натяжения припоя сами втащат на нужное место.
Ответ #38 - 06.01.2015 :: 07:46:27
Кстати, силы поверхностного натяжения - весьма серьёзная штука: сам наблюдал на фабрике, как платы с уже припаянными СМДюшками переворачивали пустой стороной вверх, покрывали через трафарет паяльной пастой, робот обстреливал эту сторону компонентами (мелкие - со скоростью 6 штук в секунду, которые покрупнее - помедленнее) и запускали в зону трёхступенчатого нагрева. Из камеры выезжали уже платы с двухсторонним монтажом. И с них ничего никогда не отваливалось! Респектище потрясающий...
Ответ #39 - 06.01.2015 :: 11:15:34
Rst7 писал(а) 06.01.2015 :: 07:28:47:
Это жеж какую мелкую моторику и зрение нужно иметь? чтоб такой попасть куда надо руками.
