THRASH писал(а) 27.02.2015 :: 13:11:03:У меня нет кнопки на корпусе. За то есть разьем 220в для монитора. Я его для монитора и задействовал, бо есть такой провод.
Тоже думаю черный с зеленым через кнопку пустить.
Куда можно применить мощные 5в и 3,3в?
Через кнопку будет правильнее - это мягкий старт, когда электролиты заряжены. Если постоянно отключать от сети, электролиты быстрее выйдут из строя, раньше срока службы. В ATX без корректоров мощности (а 300W в основном такие) есть только NTC термистор ограничения тока заряда, который выбран неадекватно, от сюда искры при подключении вилки, и обгорание выключателя (если установлен), естественно электролиты в расход из-за броска тока. Поэтому кнопку на корпус для штатного PC-on старта, и пусть блок всегда подключен в сеть, дольше проживёт.
К +3,3В я подключаю минидрель, мне надо 3В, хорошо получается. Можно туда светодиоды подключать параллельно, с собственным резистором, такие же мощные по 3W, работающие от 3,2-3,4В.
К +5В можно через стаб. тока подключать такие же светодиоды на 3,2-3,4В навешивая по 20 шт.
