Hot Topic (More than 25 Replies) Комбик из того, что под рукой (Прочитано 586 раз)
1024(2013)
Кто все эти люди?
11.01.2015 :: 14:38:16
Приветствую. Заскучал я что-то после утери единственного комбаря и решил собрать собственный. Гляжу, а у меня со времен увлечения радиотехникой (а точнее, разбирания телевизоров Очень довольный) и ламп горсточка осталась... Чем, думаю, не вариант? Вот и пришел совета просить.
В горсточке имеется:
6Е1П - 1шт;
6Д14П - 1шт;
6Ф5П - 1шт;
6П14П-К - 1шт;
6К4П - 1шт;
6Х2П - 1шт;
6Н1П - 2шт;
6Н2П - 1шт;
6Ж1П - 1шт;
6Н23П - 2шт;
6Ф1П - 2шт.
Можно ли из этого набора собрать комбик, не докупая других ламп? Если можно, то, пожалуйста, тыкните носом в схемку.
П.С. Знаю, что 6Е1П - индикатор. Можно ли его включить в схему для визуальной лепости, и если да, то опишите, пожалуйста, тонкости включения.
П.П.С. Опыт практически нулевой, прошу объяснять на языке, приближенном к языку простых смертных Улыбка
Armed_cat
Re: Комбик из того, что под рукой
Ответ #1 - 11.01.2015 :: 15:00:22
6Н2П точно можно почти везде применить в предусилителях, хотя лучше 6Н2П-ЕВ.
Гугли схему Фендер Чамп, но пару ламп надо ещё прикупить.
Ну или лови здесь  Улыбка
Электролиты на 8 мкф 450 в, 16 мкф 450 в и 25 мкф 25 в можно заменить на 10 мкф и 22 мкф.
Первая лампа — 6Н2П, вторая — 6П6С, третья (кенотрон) — 5Ц4М или 5Ц4С.
Не забудь, что напряжение накалов у наших ламп 6.3 в, а не 12.6  Улыбка
« Последняя редакция: 11.01.2015 :: 15:03:39 от Armed_cat »
Ответ #2 - 11.01.2015 :: 16:50:31
Что-то в списке не видно трансформаторов. А они нужны, силовой и выходной (например из того самого телевизора).
Ответ #3 - 11.01.2015 :: 17:53:14
А что, если лампы продать, трохи доложить и купить недорогой б/у транзисторный комбик?
При этом, сэкономленное время посвятить материальной компенсации доп. затрат (?)
Armed_cat
Ответ #4 - 11.01.2015 :: 18:30:22
DDD писал(а) 11.01.2015 :: 17:53:14:
Что-то я не думаю, что недорогой транзисторный комбик будет достойно звучать. Я уверен, что даже чамп будет лучше звучать. В крайнем случае можно собрать пред от чампа и играть в звуковуху, силовой трансформатор пару сотен рублей будет стоить как раз. Резисторы омлт/млт, электролиты джамикон + пленку советскую (или виму, тоже недорого). Дешево и сердито.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #5 - 11.01.2015 :: 18:51:20
Думаю, здесь главное:
То есть остаётся два варианта  - или это опыт приобретать или этого не делать.
Если первый вариант, читать основы радиоэлектроники, всякие там радио начинающим, старые журналы где подробно про лампы для новичков написано.
Найти несколько трансформаторов от старых ламповых телевизоров, радиоприёмников и попробовать для начала собрать что нибудь самое простое.
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #6 - 11.01.2015 :: 19:49:24
Вот тебе "все одним куском" - амп+тремоло+ревер, можно юзать дешевые реверы из каменных "недоразумений":
6Ф3П меняем на 6Ф5П, учитывая распиновку и анодно-катодные резюки, работает от 210В Улыбка
Хочешь без ревера, просто не паяй его часть и все Подмигивание
« Последняя редакция: 11.01.2015 :: 20:10:04 от texman »
Ответ #7 - 12.01.2015 :: 03:48:12
Armed_cat писал(а) 11.01.2015 :: 18:30:22:
Легенды о том, что собранные на помойке комбики хорошо звучат, выдумываются именно теми, кто изготовил такой вариант, и теперь по понятным причинам расхваливает.
Но чего можно ждать от полу-севших лампочек, высохших кондеров и напрочь закисленных резисторов... а дышащие на ладан трансы...?
В среднем такая одиозная конструкция проработает от силы месяц, и потом закономерно перекочует под стол, где хранятся безнадежные скучные вещи. А владелец об этом скромно умолчит из гордости.
Со сжатыми губами
1024(2013)
Кто все эти люди?
Ответ #8 - 12.01.2015 :: 04:27:01
Спасибо-спасибо-спасибо всем. С докупанием (а также продажей и покупкой транзисторного) дело весьма осложняется тем, что нахожусь я в весьма удаленном от большой земли месте, и выбраться отсюда имею счастье редко и недалеко. Поэтому думаю, буду собирать по схеме, предложенной texman.
З.Ы. А что там с 6Е1П? Подмигивание
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #9 - 12.01.2015 :: 11:57:20
Ничего страшного, почта работает Улыбка
Armed_cat
Ответ #10 - 12.01.2015 :: 13:32:11
DDD писал(а) 12.01.2015 :: 03:48:12:
Со сжатыми губами
Никто и не спорит, это правда.
Если делать пред, никто не мешает заказать хитано mf и эпкос с вимой, силовик у транследа, лампы новые. Будет недорого и качественно, если конечно собрать правильно  Улыбка
Hiss
Местоположение: Улан-Удэ
Ответ #11 - 13.01.2015 :: 03:00:02
texman писал(а) 11.01.2015 :: 19:49:24:
Занятно. А где взята схема (откуда)?
Ответ #12 - 13.01.2015 :: 08:26:41
@ Hiss
Отовсюду понемногу, в основе аппараты Gibson серии GA-1 (GA-1RT-1 и GA-1RVT) Улыбка
Конкретно эта схема "сочинилась" под требования моего последнего заказчика - переделка дешевенького фронтмана, надо было и в корпус влезть и ревер от фронтмана заюзать, + тремоло хотел человек, все остальные компоненты подбирались "по звуку" - нравится не нравится Улыбка
Даже звуки и фотки сборки где-то лежат на компе....
« Последняя редакция: 13.01.2015 :: 17:08:54 от texman »
Hiss
Ответ #13 - 13.01.2015 :: 16:28:51
@ texman
интересно! Улыбка попробую на днях на макете собрать..
Ответ #14 - 13.01.2015 :: 17:12:52
@ Hiss
Ах да, в катоде тремольной части конденсатор меньшей емкости лучше не ставить, а вот большей вэлкам!
Ответ #15 - 14.01.2015 :: 01:42:51
Подбор конденсатора на слух, ни кто не отменял.
Ответ #16 - 14.01.2015 :: 07:11:27
@ Travka
Какой подбор на "слух" в генераторе НЧ? Ужас
Ответ #17 - 14.01.2015 :: 08:39:18
@ texman
Тремоленье тремоло вообще говоря на слух регистрируется Подмигивание
Ответ #18 - 14.01.2015 :: 09:31:31
Еще раз, для тех кто хочет, чтобы эффет тремоло в данной схеме работал - электролит в катоде триода 6Ф3П меньше номинала указанного на схеме ставить не надо.
Всем остальным можно не ставить конденсатор вообще , потом слушать "на слух", потом ставить 1мФ, потом 2....и т.д. до полного просветления, т.е. до момента когда заработает.
Любителям "слушать долго" рекомендую взять конденсаторы с меньшим шагом чем 1мФ.
1024(2013)
Кто все эти люди?
Ответ #19 - 18.01.2015 :: 16:57:47
А что с трансформатором? Можно какую-нибудь инфу о нем, как мотать?
