Цитата:Кстати для однотакта вполне можно использовать силовик на ПЛ железе. Технологического зазора вполне может хватить и на крайняк его там проще сделать. В ТВЗ-1-9 никакой прокладки небыло. Китайцы часто залиты лаком, разбирая пластины диформируются...
Прокладку нужно всегда, если хочется сохранить железо в ненасыщенном состоянии при весьма немалом токе подмагничивания 40-50 мА.
ПЛ, ШЛ, ШЛМ удобнее, да, но вскрывается тоже не всегда легко, особенно если в катушке компаунд залит. УШ аналогичен по сложности разборки. Первая пластина выдирается плоскогубцами и выбрасывается, а остальные лезвием по щелям и пакет без повреждений разбирается на пластины, ровные.
ТВ3-1-9 с болванками Ш и I по отдельности без прокладок не встречал. Встречал со сборкой пачками по 5 пластин и вперекрышку, где-то на форуме фото показывал, покрытые парафином, или какой-то похожей заразой. Это всё запарафинено вусмерть, так, что между слоями образуется зазор, но без прокладки поплывёт при нагреве, ...плохая практика.
