Опять винда. Опять грачи... Вчера убил весь день на проблему, результатов так и не добился.
Фабула: есть баребон от Pegatron, на нем Win7 и несколько полезных программ. Винда под паролем, тот, ессно, неизвестен. Нужно снять.
Гуглю проблему. Ага, скачать ERD командира, сделать загрузочную флешку или CD и т.д. Начинаю с флешки. Скачал, поставил, проверил на десктопе - работает. Сую в баребон - и облом №1. Не хочет грузиться напрочь, хотя в биосе загрузка с ремувал девайса выставлена первой как положено. Тык-пык во все USB дырки - никак.
Ладно. Не мытьем, так катаньем. Жгу образ на CD, проверяю на десктопе - работает. Подключаю к баребону внешний USB (!!!!?) привод с CD, в отличие от флешки запуск пошел с него, выбираю из списка загрузки нужную часть Win7-64, и вот облом №2. На экране каша разноцветная мелкозернистая. Полюбовался, выключил.
Гуглю дальше. Оказывается из-под линуксовой LiveCD тоже можно что-то сделать, установив предварительно одну хитрую утилиту. Пробуем. Поставил диск убунты 11 года - снова знакомая каша на экране. Диск 12 года - каша. Наконец диск 14 года - появилось изображение. Далее пытаюсь делать по инструкции из интернета и бац - следующий облом. Утилиты chntpw нет в наличии. Подключаю сеть (это легко говорится, кстати...) , терминал, инсталл... В ответ многабукафф по аглицки, я понял только, что очередной облом.
Попробовал зайти с другой стороны. Вызвать Синаптик и пусть он за меня переговоры ведет с той стороной. Ой, а синаптика-то и нет. Что за несчастный дистрибутив такой: чего не хватишься, того и нет! Последний дрыг утопающего - поставить synaptic! Терминал, апт, гет, инсталл... и заклинание снова не сработало. Ответ был тот же, что и в случае с утилитой. Что-то о невозможности найти искомое.
(Жаль, что я не знаю по-вражески. Школа в СССР была нацелена на то, чтобы: 1. не позволить ученикам выучить язык, 2. привить ненависть к изучению языков вообще. а потом школа кончилась, началась жизнь и было уже не до языков.)
Вот на этой грустной ноте вчерашний пляс вокруг баребона закончился. Я даже не столько за советами; мне теперь недели две к чертовому ящику и приближаться будет противно, -а просто пожаловаться захотелось...
