Normal Topic Ремонт басового Randall RB100 (Прочитано 84 раз)
Alex CH
ону
03.03.2015 :: 23:28:51
По всей видимости сдох УМ и за собой потянул обмотки обоих динамиков. Признаков гари нет, элементы усилителя все перепроверил 3 раза - все цело вроде, что странно, потому что усилитель не работает. НАрыл вот такую схему
http://imageshack.com/a/img910/3572/jHWDtO.jpg ; у меня несколько иная модификация платы, в целом все похоже. Так вот с напряжения там далеки от того, что на схеме указано.
На выходе никакой активности, на входе присутствует положительный потенциал. Получается что транзисторы должны быть пробиты, но показатели у них те-же, что и у купленных мной на замену.
https://imagizer.imageshack.us/v2/725x435q90/661/FYx6MM.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/389x649q90/673/AiJcpm.jpg
Что посоветуете?
Mizzzer Schpion
Всё не так, как
на самом деле
Местоположение: Киров
Re: Ремонт басового Randall RB100
Ответ #1 - 12.03.2015 :: 08:49:28
Чинил однажды Randal RX120. УМ там практически такой же. Неполадки были с транзисторами Q7, Q9. Они перегревались и происходил пробой. Иногда пробой был частичный - выпаянные из платы транзюки при проверке прибором вели себя как рабочие.
Причина крылась (в моём случае) в резисторах R15, R16 - у моего экземпляра они почему-то были номиналом 47 Ом (слишком мало!). После замены на 240 Ом всё работает.
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
