Normal Topic Метал. гнездо питания в метал. корпусе (Прочитано 211 раз)
Слава
Местоположение: Ташкент
Re: Метал. гнездо питания в метал. корпусе
Ответ #20 - 12.03.2015 :: 10:57:46
С внутренней гайкой ещё лучше. Я их и имел в виду, просто на сайте фотографий деталей ЧиД не было такого варианта.
у каждого из варианта есть свои плюсы и минусы, как мне кажется:
с внешней гайкой более ремонтопригоден ввиду того, что для того чтоб вытащить потроха, надо открутить гайку и гнездо останется висеть в воздухе, а в варианте с внутренней гайкой гнездо нужно отпаять...
но плюс внутренней гайки в том, что нету внешнего взаимодействия гайки с различными предметами...со временем гнездо с внешней гайкой может постепенно откручиваться и начать болтаться... Очень довольный
« Последняя редакция: 12.03.2015 :: 10:58:08 от Слава »
Ответ #21 - 12.03.2015 :: 11:59:14
@ Слава
В реальности вышеописанных проблем не возникает: ремонтировать там нечего (гнездо не ломается), гайка сама не откручивается. Просто вариант с наружной гайкой эстетически убогий, но иногда бывают ситуации, когда например нет возможности затягивать гайку изнутри.
Слава
Ответ #22 - 12.03.2015 :: 12:16:27
Denn писал(а) 12.03.2015 :: 11:59:14:
@ Слава
те образцы, что имеются у нас вообще с гайкой из какого-то хрупкого металла.если перетянуть, она не сворачивает резьбу на пластмассе, она сама трескается напополам)))
Ответ #23 - 12.03.2015 :: 14:34:17
Слава писал(а) 12.03.2015 :: 12:16:27:
...если перетянуть, она не сворачивает резьбу на пластмассе, она сама трескается напополам)))
Защиты от дурочки нету, к сожалению ))
