Hot Topic (More than 25 Replies) А будет ли нормально работать .....???? (Прочитано 322 раз)
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
10.05.2015 :: 15:21:32
Камрады ! Дурацкий вопрос : Будет ли нормально работать мощный операционник типа TDA2030-2050  при "перекошенном питании" , допустим + 10в и -15в . Будет ли "держать ноль" на выходе и несимметричное ограничение выдавать при перегрузе ??  Кто-нибудь практически делал такую схему (проверял в работе ????). Спасибо за ответы.
Re: А будет ли нормально работать .....????
Ответ #1 - 10.05.2015 :: 15:55:35
ОУ держит не ноль относительно шин питания, а напряжение смещения приложенное ко входу. Так что перекос питания никак роли не играет.
Касательно ограничения. Если оно "об питание", то да, будет несимметрия.
ФёдорЫч
Ответ #2 - 10.05.2015 :: 16:20:21
Отлично , я так и думал (и уже купил пару TDA2051 ). Хочу на этой идее несиммеричного ограничения "замутить" псевдо -чамп ,но ватт на 30  Смех Ламповый спектр (30дБ динамики по чётным гармоникам ) с ОУ  уже научился получать Улыбка  Вот скостролю мощник "кривой"-авось принципиально новый гитарный звук появится в мире. Дай Бог удачи..... Улыбка
Ответ #3 - 10.05.2015 :: 20:41:48
@ ФёдорЫч
Сперва нужно научить ОУ работать без ООС, тогда можно будет говорить о "ламповости" Подмигивание
ФёдорЫч
Ответ #4 - 10.05.2015 :: 21:00:55
Верно! Но попробую хотя бы сделать усил с практически ламповым  спектром . А контрольное прослушивание без готового усила -ну никак ,хоть "обоср.... ,т.е. обсимулируйся" Смех Смех
TrueVAL
Ответ #5 - 11.05.2015 :: 05:23:20
В какой-то момент времени спектр может и будет ламповым, но динамика его изменения при выходе из ограничения ламповой не будет.
ФёдорЫч
Ответ #6 - 11.05.2015 :: 05:50:50
TrueVAL писал(а) 11.05.2015 :: 05:23:20:
Вот этот момент сейчас обмозговываю .  Пока распаял преамп : от "клина" до кранча . Диапазон 30дБ с плавным нарастанием чётных гармоник (2-я , 4-я превалируют) от 0,1 % до 3-4% . Теперь задача плавно перейти в дисторшн (хотя бы 10дБ по динамике дисторшна получить). Со временем (спаять!!) туговато , ламповыми усилами загружен.
TrueVAL
Ответ #7 - 11.05.2015 :: 06:21:58
Картинка получится примерно такая:
https://yadi.sk/i/ZeuQxPQ2gYejk
Это входной сигнал, выходной сигнал на ОУ с несимметричным питанием и сигнал на нагрузке лампового оконечника.
ФёдорЫч
Ответ #8 - 11.05.2015 :: 06:33:18
За картинки спасибо. Учту . Но есть у меня секретные фишки (ноу-хау так сказать) по схемотехнике  спектрообразования  приближенного к ламповому . Вот спаяю преамп ,отслушаем ,поставлю в звук -тогда спектры реальные выложу ,пообсуждаем коллективно.
TrueVAL
Ответ #9 - 11.05.2015 :: 07:08:36
Грузить транзисторный оконечник на максимальной громкости или имитировать ламповый на любой громкости, работать на хай-файную колонку или гитарный кабинет. Вот уже четыре варианта получается, большой, так сказать, простор для коллективных обсуждений.
ФёдорЫч
Ответ #10 - 11.05.2015 :: 07:20:00
Пока задача такая : отслушать преамп  через вход пауэр амп  в ламповом ампе (ЖСМ-800 ,а ля...) , поставить преамп в звук максимально профессиональный (если получится ), Дальше два варианта : или всё "под пресс" ,или продолжать  НИОКР  до победы Улыбка
TrueVAL
Ответ #11 - 11.05.2015 :: 10:27:08
ФёдорЫч
Ответ #12 - 11.05.2015 :: 10:42:14
Спасибо! Посмотрел и ознакомился. Не то.....  Я в спектрообразовании  ТОЛЬКО германиевые элементы использую . А какие и как ......пока только я знаю , но только испытания готового ампа  , и в миксе ,да при профессиональном применении на студии  ...... да и дойдёт ли до всего этого .... Но мысли и приборные измерения пока дают надежду на получение реально хорошего звука . Ладно ...подождём картинок "от Фёдорыча"  Смех Вот и картинки. 30дБ  !!!! динамика по чётным гармоникам . Ни одна лампа так не сможет
http://i.imgur.com/Deo0W4E.jpg
http://i.imgur.com/MWfYZhk.jpg
http://i.imgur.com/Nk1UjWQ.jpg
« Последняя редакция: 12.05.2015 :: 07:03:48 от ФёдорЫч »
ФёдорЫч
Ответ #13 - 14.05.2015 :: 09:41:59
Вот и по изменению спектра от амплитуды сигнала на 200Гц и 1000Гц  преамп практически "ламповые "картинки  выдаёт.... это радует Смех
http://i.imgur.com/zioryCF.jpg
http://i.imgur.com/gVXPgA7.jpg
http://i.imgur.com/uGnhk5p.jpg
http://i.imgur.com/FZpwiA1.jpg
http://i.imgur.com/tRtkI56.jpg
http://i.imgur.com/dPtRLUx.jpg
TrueVAL
Ответ #14 - 14.05.2015 :: 18:51:12
Такие же картинки можно получить с парой германиевых диодов, например ГД507А, или с диодами Шоттки:
https://yadi.sk/i/qxXUKU-agdagJ
ФёдорЫч
Ответ #15 - 14.05.2015 :: 20:42:34
Да ,картинку можно. Но даже 20дБ такой картинки ни с одного диода не получится. Мягкая компрессия на уровне 0,3-0,4 Вольта ,Примерно так .Но никак не 0,3в -3в. Да, это картинки готового преампа с тонстеком и усилением около 60дБ. Завтра придёт гитарист ,будем до ума доводить (звук "искать" и оптимизировать.).Хлопотное дело.....
Ответ #16 - 15.05.2015 :: 12:29:32
TrueVAL писал(а) 11.05.2015 :: 06:21:58:
Коллега TrueVAL,
а можно ли фрагмент НИЖНЕГО (лампового графика) - типа со 115-й миллисекунды до 120-й миллисекунды в студию, чтобы посмотреть на форму самого сигнала(?)
« Последняя редакция: 15.05.2015 :: 12:31:19 от DDD »
TrueVAL
Ответ #17 - 15.05.2015 :: 17:06:43
@  DDD
Форма и спектр сигнала на выходе симулятора JTM-45:
https://yadi.sk/i/_Bw4tt6hgeyyQ
Видим типичный спектр прямоугольного сигнала со скважностью неравной двойке. Зазубрины на фронтах на спектр почти не влияют.
@ ФёдорЫч
Не увидел 60дБ, по гейну где-то 20дБ, если на крутизну фронтов посмотреть. И какое-то суммирование с сигналом предыдущего каскада наблюдаю.
  Но подождем натурных испытаний - это важнее, чем рассуждения по картинкам без схемы!
Может проще сделать линейный компрессор и добавить немного искаженного сигнала?
« Последняя редакция: 15.05.2015 :: 17:28:58 от TrueVAL »
ФёдорЫч
Ответ #18 - 16.05.2015 :: 16:15:08
Да вчера полный ржач с этим преампом получился  Смех Паял , смотрел по приборам , перепаивал..... Потом взял гитару и через ламповый амп поиграл . Нарулил Сантановский звук ,пол часа "запиливал" в кайф потом подумал , а на хрена этот усилитель -лучше примочку сделаю  Смех Смех. Правда ,открыл охрененную схемную фишку: частотно-зависимое (настраиваемое!!)  изменение положения нулевой линии выхода операционника  ,что даёт "плавающий " спектр в зависимости от частоты . В звуке очень интересная вещь ,гитара "то рычит ,то стонет,то воет" -и всё это в динамике (от громкости и частоты). Меня это зацепило не по деЦЦки ,буду пока этим заниматься. Динамическое изменение тембра (и характера:фузз,овердрайв,дисторшн)-это мне более интересно.З,Ы. Пока в "сантановском звуке" вот эта примочь у меня лидирует ( Дядя Вишня заценил !! звук)
http://i.imgur.com/eoeQDGM.jpg
« Последняя редакция: 16.05.2015 :: 16:35:11 от ФёдорЫч »
Ответ #19 - 17.05.2015 :: 08:12:44
В ТЕМУ:
Рецепт шикарного звука примочки от одного американского знатока: чётные гармоники на ВЧ, и нечётные на НЧ (то есть смещение рабочей точки басами).
