sadky писал(а) 23.05.2015 :: 05:36:45:@ ShrimpsДумаю, надо искать другую схему
Мне лично не нравятся два момента:
1) в посыле нет делителя, у КП Ку=1, следовательно, всё,что накочегарил в овердрайве преамп, пойдёт в петлю (а это может быть и 20, и 40, и 100вольт р-р). От такого у всего, что туда воткнуть, случится заворот кишок.
2) Возврат - тоже в виде КП с Ку=1, который мощник раскачать не сможет (фазику не хватит усиления). Возврат всегда делается нормальным усилительным каскадом, чтобы вернуть уровень сигнала с преда, посаженный посылом для переносимости примочками в петле, до исходного уровня.
Ну, и на закуску: петлю вообще можно сделать на LND150 и не морочить спину
И лампу сэкономите, кстати
Да лампу мне не жалко, их тонна. Нужен больше по току транс тогда, а это проблема
Фазика там нет, однотакт
Схема говорит, что там 130в на выходе из КП, т.е в районе 40в после ТБ, НО - биас EL84=-14v. Там в тракте не будет больше 30v, как я понимаю... Проблема с педальками в подъеме тока в КП, как говорит shtirlizz...
Вот eще одна схемка разрыва, порекомендовал Texman:
razorgolf писал(а) 23.05.2015 :: 09:47:58:Я не знаю, как у автора работает петля, но самолично осциллографом видел перед темброблоком больше 250в при питании 350. Темброблок ослабляет на 10дб, т е раза в 3. В результате получаем более 80в. Любая примочь либо проц от такого загнуться.
Кстати на оригинальной схеме с ах84.сом таки 214в до диодов. Правда почему у них получается на выходе выпрямителя 264в, я не понимаю. должно получиться 299. На 4007 не может столько упасть. Или что-то я забыл и не понимаю.
Так и есть, до диодов, но даташит 289ЕХ говорит, что там 380v CENTER TAPPED, т.е 190+190. Ошибка скорее всего.
