Спасибо за ответы и ссылки. Попался мне в руки трансформатор от трансляционной колонки ТВЗ-1-8. По железу такой же как и ТВЗ-1-9, только набор железа 32 мм. Так же есть немного провода диаметром 0,2 (примерно 160 грамм), 0,25 (примерно 767 грамм), 0,18 (примерно 1195 грамм), 1,06 мм (992 грамма). Вес дан с катушками. Если что, то буду искать другой провод, правда у нас это может быть проблематично. Вы не подскажете какой провод можно использовать для намотки трансформатора для этого гитарного усилителя? И если это возможно, то посчитайте количество витков, слоёв, секций. Есть на работе множество силовых и выходных трансформаторов (трансляционные усилители УТ-100) от демонтированной станции громкоговорящей связи. Вполне возможно их использовать для усилителей. Марка железа пока сказать не могу, на работе документация, но толщина пластин скорее всего 0,35 мм. Думаю что сам смогу их намотать, есть некоторый опыт, правда давний. Для меня намотка трансформатора как катание на велосипеде, научился в детстве и на всю жизнь. С расчётами выходных трансформаторов другое дело. Уже изготовили с сыном небольшой намоточный станочек для этого, впрочем и некоторые другие вещи, которые можно посмотреть на YouTube по адресу: 357sasa. Если есть желание, то посмотрите. Мы всегда стараемся работать очень аккуратно и старательно из того что имеем. Вот хорошо что в сети есть люди, которые могут помочь. Спасибо Вам всем друзья!
