Перед тем как начать собирать Lafayette reverb, пробовал я на ОУ по стандартной схеме fender frontman. Не знаю чего, но звук совсем не тот с ревера, то ли из-за высокого напряжения питания... как ни странно многим именно эти реверы на frontman'ах и не нравятся, но других схем у fender нет для высокоомных реверов.
Про шум... я Т4 подогнал под 0.5мА(поставил резистор с базы на землю), так он и вовсе перестал шуметь. На схеме есть переменный резистор, так вот когда выкручиваеш его в крайнее положение(максимум ревера) так вот схема перестает шуметь.
Цитата:Что за схема? Какое выходное сопротивление такого усилителя? При низком токе Т3 хватит ли мощности качнуть пружину?
PS. Схема срисовывалась только по фото, в руках некогда не держал. На форумах жаловались что сильно шумят, так все решилось заменой транзисторов на малошумящие. Чего придумали японцы не знаю, то ли там ревер не такой конструкции, то ли внутри ревера кондер, но на плате нет разделительного кондера между усилителем и ревером. Читал что вроде на них меняли танки на accutronics. Больше протых транзисторных схем я не находил. Не просто по кускам схем, а именно готового устройства.
PSS осталось для сравнения попробовать на лампе )
