Normal Topic Tube SRPP Soft Drive (Прочитано 162 раз)
Tubeman
14.06.2015 :: 12:54:44
В этом топе, вниманию камрадов, предлагается еще одна схема, простого, "мягкого", лампового ограничителя: http://photo.i.ua/user/547138/391614/13213513/
SRPP структура охваченная ПОС, имеет большой диапазон регулировки гейна и позволяет очень мягко ограничивать сигнал, на всей протяженности, зоны регулирования. При максимальном значении  усиления (больше 60Дб), мягкое "компрессирование" появляется уже при 5мв входного сигнала. Так же, работа  SRPP c ПОС, имеет еще одну полезную особенность. При минимальном значении усиления,  SRPP  имеет низкое (стони ом) выходное сопротивление. При увеличении усиления, это сопротивление растет. Эта особенность позволяет (с помощью емкости 100p шунтирующей выход), корректировать АЧХ на ВЧ, по ходу перестройки гейна. Емкость 4.7u определяет срез на НЧ. Она так-же зависит от глубины ПОС. Т.е: больше гейна - меньше НЧ, меньше гейна - больше НЧ. Значения этих емкостей подбираются экспериментально.
С сообщением, Tubeman.
« Последняя редакция: 14.06.2015 :: 18:48:06 от Tubeman »
Re: Tube SRPP Soft Drive
Ответ #1 - 14.06.2015 :: 13:15:39
Не ПОС, а ООС.
Tubeman
Ответ #2 - 14.06.2015 :: 13:20:30
2:new_man...а вот и не угадал, ибо переменные напряжения в катодах верхнего и нижнего триодов, противофазны!
« Последняя редакция: 14.06.2015 :: 18:46:59 от Tubeman »
Ответ #3 - 14.06.2015 :: 13:28:46
Хм... да. Спорол, пардон.
spiderdub80
Местоположение: г. Винница Украина
Ответ #4 - 16.06.2015 :: 11:33:42
Кто-то макетил? Есть семплы?
П.С Кстати сюда рекомендовал бы копеечные 6Н14П, 6Н24П, и заодно попробовать 6Н6П для кранча
« Последняя редакция: 16.06.2015 :: 11:36:21 от spiderdub80 »
Tubeman
Ответ #5 - 16.06.2015 :: 12:44:20
2:spiderdub80...я макетировал, но сэмплов пока нет.
bambus
Ответ #6 - 17.06.2015 :: 19:57:16
Камрад Tubeman, привет! Наконец я зарегился на гтлабе и теперь буду донимать тебя вопросами.
1.Почему в твоей схеме Ua=300V? Нельзя ли чуть по меньше, 240 на пример?
2.Отличается ли звук Tube SRPP Drive от Tube Varistor Drive и Tube Silucon Soft Drive?
3.Почему выбран такой не стандартный подход к схемам искажателей?
4.Присоединяюсь к spiderdub80. Как на счет других ламп?
Tubeman
Ответ #7 - 17.06.2015 :: 20:48:29
2:bambus...действительно "наконец". Поздравляю!
...какой вредный бамбус попался Подмигивание (шутка)!
1. 300 вольт, потому что у меня такой БП (сапожник без сапог). 240 можно, только придется уменьшить катодные резисторы, а это повлияет на глубину ПОС.
2. Звук всех этих схем, здорово отличается. Основная особенность SRPP драйва в том, что при очень плавном и мягком закруглении полу волн, амплитуда на выходе продолжает расти. Т.е. SRPP драйв практически сохраняет исходную динамику, но при этом, придает звуку мягкий, благородный рык.
3. Не стандартный подход к схемам выбран потому, что я не клонер и споры о кондерах в "проходе", это не мое.
4. Другие лампы можно и нужно пробовать. 6Н1П и 6Н23П были выбраны из-за высокой напруги между катодом и подогревателем (SRPP однако), но при меньшем Ua, можно пробовать все что угодно.
Лично меня, подмывает провести эксперимент с 6Н3П.
"Наш брат" обычно обходит ее стороной (больно не похожа на 12ах7), но есть чуйка, что в таких схемах она сможет проявить себя достойно. А ее цоколевка, это просто подарок монтажнику!
С множеством букфф, Tubeman.
« Последняя редакция: 17.06.2015 :: 20:55:05 от Tubeman »
TrueVAL
Ответ #8 - 18.06.2015 :: 21:01:47
Да, в LTSpice каскад тоже работает! Отмечу два недостатка: нелинейное входное сопротивление и легкое сваливание в режим самовозбуждения при увеличении гейна.
А вот так можно проще получить тот же эффект мягкого ограничения:
https://yadi.sk/i/pHnH_LcRhLSUv
Tubeman
Ответ #9 - 18.06.2015 :: 22:06:46
2:TrueVAL...в принципе дельные замечания, но для того и нужен подстроечник, что бы ограничить глубину ПОС, и не дать схеме "свалиться" в возбуд. Что касается не линейности входного сопротивления, так на слух это ни как не проявляется. Ну и конечно же, такого эффекта можно достичь с помощью других схемотехнических решений. Однако мне кажется, что вариант с диодами ближе к "каменным" делам и ламповые пуритане этого не примут. Хотя для "просвещенных", очень путное предложение.
С соображениями, Tubeman.
« Последняя редакция: 22.06.2015 :: 09:30:27 от Tubeman »
bambus
Ответ #10 - 20.06.2015 :: 19:57:25
Вчера обнаружил у себя 7шт 6Н23П-ЕВ и сегодня спаял твою схему. Ограничение и в правду очень мягкое, но когда играешь громко и на пределе усиления, схема жестко зашкаливает. Звук становится колючим и не приятным.
С одной стороны, мне очень понравился звук твоего TVD, с другой, SRPP драйв и блюз - созданы друг для друга. Что если SRPP и TVD как нибудь совместить?
« Последняя редакция: 20.06.2015 :: 20:21:45 от »
Tubeman
Ответ #11 - 20.06.2015 :: 20:29:29
2:bambus...ну че, вполне нормальная идея, только давай ее обсудим в топе про TVD. Думаю что обсуждать ее здесь, это не совсем правильно, а создавать новый топ, это и вовсе моветон.
С соображением, Tubeman.
« Последняя редакция: 22.06.2015 :: 09:28:54 от Tubeman »
