Не помню, в какой-то теме, а может и в нескольких я уже рассказывал про бас-гитару с полтергейстом. Вновь объявился знакомый с этим девайсом, вопрос всё тот же... Но сперва напомню предысторию.
Точное наименование изделия: Бас-гитара IBANEZ GIO GSR205-BK
Приобреталась тут -
http://www.pop-music.ru/catalog.php?id=888880020875Изначально на гитаре стояла активная электроника: пассивные датчики + активка (преамп с ТБ).
Проблема была следующая: всё играло замечательно, но гитара ловила радио! В разных местах по-разному, но ловила довольно уверенно. Внимательное разглядывание платы активки не показало никаких артефактов, странностей, кривостей и т.п.. Я посоветовал отпаять активку и распаять пассивную версию, благо датчики позволяли это сделать. Сказано - сделано. Заменили низкоомные потцы на высокоомные, распаяли схему в пассиве... работает, звучит ещё лучше (кто бы сомневался
), но... радио на месте ((
Начинаем грешить на хитрое влияние неработающей, но оставшейся в корпусе платы активки. Ампутируем плату... гитара по-прежнему ловит радио!
Начинаем грешить на датчики (логично
). Клиент покупает на пробу один новый датчик (хамбакер, родные были синглы). Распаиваем только это новый датчик -> потц громкости -> выходное гнездо. Включаем... радио на месте!
У клиента две бас-гитары, вторая вообще не ловит никакого радио, т.е. проблема не в усилении.
Далее лично у меня мысли заканчиваются, клиент забивает на эту "фичу" и пропадает.
Сейчас он снова всплыл. Новости следующие. Он в очередной раз поменял датчик, но на этот раз оставил впринципе только один датчик, т.е. второй снял с гитары. Удалил все потенциометры. Припаял напрямую провода от датчика на выходное гнездо! Разумеется экран от датчика припаял на массу, туда же провод заземления от бриджа.
Мало того, что ловля радио осталась, но случилась такая напасть - вокалист их банды прикупил себе радиомикрофон... в общем, при подключении этого баса, голос вокалиста в искажённом варианте звучит из басового комбика! Причём, в зависимости от ориентации басухи относительно вокалиста ловятся либо голос, либо какие-то свисти/визги. Это полный финиш!!! Такое ощущение, что в деке гитары кто-то замуровал какой-то сверхгенератор-ретранслятор...
Есть у кого какие мысли, как вылечить этот "сглаз" ?
