Normal Topic Импендансы поют романсы PP EL84/6v6 (Прочитано 1904 раз)
Maestro
Местоположение: Россия, г.Киров (обл.)
15.06.2015 :: 13:15:10
Кручу-верчу выходник понять хочу.
Обмерил noname-трансформатор:
С сопротивлением вторичных мог немного наврать, т.к. на Омах погрешность измерения большая.
Правильно ли я понял, что для данного трансформатора и данного включения вторичек:
1) Более-менее оптимальная нагрузка(Динамик) 3 Ома? Т.к. Ктр^2*Rн=53^2*3=2809*3= 8427 Ом, что наиболее близко к Raa=8 кОм.
2) Можно подключить динамик сопротивлением 4 Ома без зазрений совести.
3) Чтобы подключить динамик 16 Ом нужно скоммутировать группы обмоток A и B последовательно. При этом Ктр^2*Rн=27^2*16=729*16=11664 Ом. А наиболее оптимальная нагрузка - 11 Ом.
4) Чтобы подключить нагрузку 8 Ом нужно перематывать вторички.
« Последняя редакция: 15.06.2015 :: 13:49:22 от Maestro »
Местоположение: Kaliningrad
Re: Импендансы поют романсы PP EL84/6v6
Ответ #1 - 15.06.2015 :: 14:23:27
Если меряли простым тестером, то у него погрешность скорее всего 0,4 Ома, мои оба показывают такое значение при замкнутых контактах....а это уже ошибка не "немного", а в два раза Подмигивание
« Последняя редакция: 15.06.2015 :: 14:23:53 от texman »
Maestro
Ответ #2 - 15.06.2015 :: 14:38:18
У моего тестера при замкнутых  щупах 1 Ом, поэтому из показаний вычитал 1 + "включал Вангу".
Ответ #3 - 15.06.2015 :: 15:18:01
Для чего вообще измерять сопротивления обмоток транса по постоянке?
Ответ #4 - 15.06.2015 :: 16:11:37
Простейшая калькуляцие по выходникам есть тут:
http://www.sugardas.lt/~igoramps/crazy.htm
Maestro
Ответ #5 - 20.06.2015 :: 20:26:22
@ Denn вообще я мерял сопротивление обмоток без цели (авось пригодится). Позже возникла идея. Так как там есть выводы для ультралинейного режима и еще какие-то (на схеме не указаны).
Вот думается если включить аноды выходных ламп к первым отводам (отключить крайние обмотки). Количество витков первичной обмотки сократится на 15%. Тем самым Ктр снизится где-то до 45 (оптим. для нагрузки 4 Ом и при перекомутации вторичек Ктр=22,5 оптим. для 16 Ом).
По аналогии если подключить аноды к ультралинейным отводам, количество витков первички будет меньше исходного на 40% и Ктр=31,8 что будет неплохо для 8 Ом нагрузки. Опять же возникает вопрос-можно ли так делать?
« Последняя редакция: 20.06.2015 :: 21:05:20 от Maestro »
razorgolf
Ответ #6 - 21.06.2015 :: 13:00:49
@ Maestro
А индуктивность будет меняться на столько же(точнее, пропорционально квадрату количества витков)? И что будет с нижней частотой при этом? или там запас большой?
Если что, это наводящие вопросы.
