Hot Topic (More than 25 Replies) микросхема LM13700. (просто её обсуждение) (Прочитано 11696 раз)
19.11.2014 :: 16:50:03
LM13700
Назначение темы, - пусть выскажутся все, у кого будет желание, и кому есть что сказать по теме. Улыбка
(Пол года наз купил в инете, и пора уже понять её особенности)
Не смог найти в инете русскоязычный расклад по ней.
Может что-то собирали на ней?
(у меня сейчас шильдик "гуру", но это не правда, я не гуру, я средний паяльщик).
Эта микросхема, отчасти перемножитель, отчасти фильтр, а отчасти элемент ФАО, (громкость управляемая напряжением) ?
Вот ссылки на описание этой микросхемы:
http://www.idea2ic.com/LM13600/SUPPLEMENTAL%20LM13700%20APPLICATION%20EXAMPLES.h...
http://www.electro-music.com/forum/topic-57995.html
http://sound.westhost.com/articles/vca-techniques.html
« Последняя редакция: 19.11.2014 :: 17:12:06 от Martel »
Re: микросхема LM13700 . Хочу понять её суть :)
Ответ #1 - 19.11.2014 :: 16:53:04
Вот какая-то интересная штука собрана на этой микросхеме:
Build a 9V powered analog filter on perfboard for about ten bucks.
New D.I.Y. project plans PDF download with schematic + wiring diagrams + bill of materials.
Ниже этого видео ссылка, а в ссылке и схема и описание и все подробности, но там надо потыкаться, чтобы найти ...кажется PDF документ - 9V Analog DIY LPF
9v-analog-diy-lpf
- http://www.ericarcher.net
« Последняя редакция: 19.11.2014 :: 16:56:23 от Martel »
Ответ #2 - 19.11.2014 :: 16:55:36
Титцешенкохоровицехилл!
UPD: наверно всё ж придётся разжевать - Титце и Шенк, а так же Хоровиц и Хилл, это радиоэлектронные библии, обязательные к изучению любым электронщиком.
Выходили в СССР/РФ в нескольких изданиях - потому не могут не присутствовать в рунете...
« Последняя редакция: 19.11.2014 :: 16:58:16 от Peratron »
Ответ #3 - 19.11.2014 :: 16:59:46
Постоянно повторяю её. Просто уже живу этим. Но не помогает. Не действует.
Ответ #4 - 19.11.2014 :: 17:08:01
12db/octave voltage controlled filter
This is a 9vdc powered LM13700 dual transconductance op-amp based filter very suitable for battery powered circuits. The design is based on an article by R. A. Penfold for maplin magazine but i have adapted the schematic to have manual filter cut-off and Resonance control. The filter self oscillates at high resonance settings (I. E the resistance of VR2 is low) and so can be used used as a basic Voltage controlled oscillator (VCO). This is probably the best sounding simple 9vdc powered filter there is, the resonance peak gives well emphasised cut-off frequency and can oscillates at low and high frequencies.
I Have updated the schematic (may-2011) showing the input and output also R20, C7and D1 (zenner didoe) are only needed if you are powering a 3v audio toy from this circuit I.E you can power a buddha machine or gristleism etc safly from the 9V pp3 battery.
http://www.magicmess.co.uk/electronics/12dbfilter.php
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: микросхема LM13700. (просто её обсуждение)
Ответ #5 - 19.11.2014 :: 21:18:34
Широко распространённая микросхема среди синтезаторостроителей Улыбка Сам её использую активно.
Практическое применение лучше всего смотреть тут:
http://mutable-instruments.net/
это общая была ссылка, а точнее тут:
http://mutable-instruments.net/shruthi-filters
там разные фильтры и др...
Ответ #6 - 19.11.2014 :: 23:37:16
Очень аппетитные варианты для DIY, очень...
Ответ #7 - 20.11.2014 :: 05:05:25
« Последняя редакция: 20.11.2014 :: 05:12:50 от Travka »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #8 - 20.11.2014 :: 05:21:46
Как раз собрал себе сейчас три разных Шрути, ещё две на подходе Улыбка
Ответ #9 - 20.11.2014 :: 11:47:06
Сейчас в ремонте басовый кобо пивей макс 115. В нем на этой микросхеме собрано нечто вроде лимитера. Но непонятно пока как он работает.
Ответ #10 - 20.11.2014 :: 14:12:37
THRASH писал(а) 20.11.2014 :: 11:47:06:
Если в этой микросхеме есть вариант управления усиления напряжением, то может быть просто? Напряжение общей громкости участвует в управлении усиления в LM13700 ?  Улыбка
   И она робит как управляемый усилитель.
Ответ #11 - 21.11.2014 :: 17:53:25
что ставить на место D1 ? кто нибудь может подсказать?
FreeMan
Местоположение: Киров
Ответ #12 - 21.11.2014 :: 18:11:21
Трехвольтовый стабилитрон, может быть?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #13 - 21.11.2014 :: 18:12:18
Русским языком написано - 3v Zener Улыбка
Ответ #14 - 21.11.2014 :: 18:31:41
Сейчас последует вопрос, что такое Зенер...
Ответ #15 - 21.11.2014 :: 18:59:01
zEROID писал(а) 21.11.2014 :: 18:12:18:
Не, не русским  Улыбка
Ладно, проехали. Раз Зеннер, то Зеннер (пошёл искать его в просторы И)
Ответ #16 - 21.11.2014 :: 19:04:54
Диод Зенера есть стабилитрон и ничего больше. Как аспирин есть ацетилсалициловая кислота. Спрашивайте - отвечаем.
Ответ #17 - 21.11.2014 :: 19:36:27
KSG писал(а) 21.11.2014 :: 19:04:54:
Завтра он спросит, что такое конденсатор...ну троль же.
Ответ #18 - 21.11.2014 :: 19:52:20
Охо-хо... Вообще, запросто. Посмотрим.
Ответ #19 - 21.11.2014 :: 20:06:45
KSG писал(а) 21.11.2014 :: 19:52:20:
Человек, который утверждает, что он минимум с 80-х занимается электроникой, НЕ МОЖЕТ не знать, что такое диод Зенера (в конце концов это элементарно гуглится). Господин лезет в не самые простые темы (терменвокс, например), но не имеет представления о работе ОУ...Либо:
1 Он прикидывается дураком, тогда его поведение - троллинг.
2 Либо он в самом деле малокомпетентен, и тогда все его заявления, что он-де собирал тот же терменвокс - также троллинг.
3 Я повторяюсь, но по-моему, чуть более, чем за год @ Martel создал тем больше, чем любой другой участник  за всё время его существования форума. И все темы - бесконечные вопросы...вот только ни одной конструкции не припомню.
