Hot Topic (More than 25 Replies) Колоночка гитарная - вопросы. (Прочитано 6293 раз)
19.07.2015 :: 08:58:12
Дано:
1. Динамик Fighter 10,
http://www.yerasov.ru/catalog/raznoe/dinamik-yerasov-fighter-10-65-4-ohm
2. Корпус от акустики S-30А.
Хоцца:
Колоночку под гитарный усилитель.
Требуются советы по:
а) толщина передней стенки, мм,
б) расположение динамика (по центру или смещен, куда, насколько),
в) тип акустического оформления (открытое, закрытое, полу-чегото).
    Хотелось бы конкретики. Если это щель, то размер, положение относительно динамика.
Заранее благодарен. Ваш  new_man.
razorgolf
Re: Колоночка гитарная - вопросы.
Ответ #1 - 19.07.2015 :: 11:45:14
Непонятно, если корпус из под ы-30, то к чему вопросы про толщину стенок?
Ну и по поводу оформления вообще. Дело в том, что параметры Тиля-Смолла для этого динамика отсутствуют, поэтому понять, что будет лучше, невозможно. Нужен хотя бы один динамик для опытов, тестер и програмка JBLspeackershop(работает не выше чем на ХР). В ней можно Qts померять, после чего будет ясно, к чему тяготеет данный динамик.
А вообще по-моему у Ерасова такой динамик применяется в открытом ящике, что какбы намекает.
TrueVAL
Ответ #2 - 19.07.2015 :: 14:35:35
Если родные динамики остались в корпусе, то я бы сначала снял ВЧ динамик и послушал такой "кабинет". АЧХ НЧ-СЧ динамика там вполне гитарная: http://ldsound.ru/25-gdn-1-4-10-gd-34/
В отверстие от ВЧ динамика еще можно поставить картонную или пластиковую трубку-фазоинвертер. Ее длину лучше и быстрее не рассчитывать, а на слух подобрать. А для "Fighter 10" какой-нибудь открытый кабинет тогда сделать.
Ответ #3 - 19.07.2015 :: 16:49:28
razorgolf, на боковые стенки никто и не покушается. Речь о передней стенке с двумя дырами.
Если родные динамики остались в корпусе, то...
TrueVAL, не остались...
razorgolf
Ответ #4 - 19.07.2015 :: 17:38:05
Тогда я бы сделал так. Для начала раздал бы основную дырку до размера динамика, а остальные временно чем-то закрыл, причём желательно герметично. Далее с помощью JBL-я обмерял бы динамик(там как раз надо сделать одно измерение на воздухе, а другое в ящике известного объёма).
А потом делал бы выводы относительно оформления. Причём если получится, что открытый ящик лучше, то прорезал бы дырку под динамик в задней стенке. Передняя тогда не нужна. Если же оформление будет закрытое или фазик, то сделал бы переднюю стенку из фанеры от 15мм, Если очень хорошая фанера, то от 10. Динамик в открытом оформлении посадил бы в середину, а если фазик, то сдвинул бы, как в оригинале.
TrueVAL
Ответ #5 - 19.07.2015 :: 17:41:49
Тогда в большую дыру - Fighter 10, а в малую - фазоинвертор.
Много разных кабинетов - глаза разбегаются:
https://www.google.ru/search?q=guitar+cabinet+build&newwindow=1&client=opera&sa=...
« Последняя редакция: 19.07.2015 :: 18:16:15 от TrueVAL »
Ответ #6 - 19.07.2015 :: 18:28:06
Ну придется, видимо, освоить JBL. Ужосс... Сколько можно учиться?..
Кстати, попробовал Fighter, пришпандорив на случайную фанерку. Как-то слишком много высоких - прям ухи режет.
razorgolf
Ответ #7 - 19.07.2015 :: 18:48:28
По моему любой динамик, если его слушать на оси, будет ухи резать. Всё же как правило динамик не дует прямо в уши, да ёще на небольшом расстоянии. А сбоку уже другой звук. Хотя конечно может и динамик такой. Но до ящика я бы не делал выводов.
TrueVAL
Ответ #8 - 19.07.2015 :: 18:54:26
Может фанерка маленькая? Тогда акустическое замыкание будет по низам и баланс сместится в сторону высоких частот. Нужен большой акустический экран для быстрой проверки динамика, например из листа  плотного упаковочного картона, или на дно какой-нибудь тумбочки его положить. А ради такого "кабинета" я бы не стал программы осваивать и в дебри расчетные залезать, действительно времени жалко.
razorgolf
Ответ #9 - 19.07.2015 :: 19:48:47
Программа простая, само измерение занимает максимум 20 минут. Но с большой долей вероятности, раз у Ерасова открытый ящик, то добротность динамика большая, следовательно светит ему только ОЯ. Иначе будут резонансы, возможно не совсем благозвучные. И ещё, маленький объём ящика уменьшает низ. Это тоже надо учитывать. Поэтому и предлагаю обмерять. Это быстрее, чем переделывать ящик.
Ответ #10 - 19.07.2015 :: 19:48:56
"...Динамик в открытом оформлении посадил бы в середину..." - тут есть опасность получить резкий резонанс на какой-нибудь "неправильной" частоте, что вызовет неожиданные "вспышки" гудения или что-нибудь в этом роде.
При смещении динамика от центра в сторону опасность такого явления значительно снижается.
Далее (из описания):
"Гитарный динамик Fighter 10 производится по специальному заказу под маркой YERASOV с увеличенной отдачей на низких частотах."
Типа тонким голосом пищать ему не положено, но уже не первый раз слышу про его резковатый звук (?)
« Последняя редакция: 19.07.2015 :: 19:51:57 от DDD »
Ответ #11 - 21.07.2015 :: 17:37:56
DDD писал(а) 19.07.2015 :: 19:48:56:
Есть такая вещь как физика. Маленький, но мощный динамик чаще всего будет локально нагревать воздух, а не сотрясать всю комнату. Хрестоматический пример такого динамика - рупорная головка. Если её не нагрузить рупором, о будет тихо пищать, а если приделать большой рупор, который будет способствовать передвижению воздуха - будет низы и громкость огого. Замечу, мощность головки (т.е. маленького сверхмощного динамика) остаётся та самая, о громкость и воспроизведение НЧ при правильной нагрузке - отличается существенно. Рупоры, конечно - экстремум, но если просто выразится: коробка/оформление динамика - влияет на его громкость и АЧХ.
Если тупо по электронике выражаться, то площадь динамика - это площадь контакта с воздухом по НЧ Улыбка. "Тока" без нагрева воздуха - больше. Ибо у НЧ амплитуда движении больше, легче воздух на вихри пустить, вместо того, чтоб двинуть равномерно пол куба Подмигивание. Но с размером динамика - похоже как с витками на выходном трансформаторе. Больше витков (размер динамика) - лучше НЧ, меньше - лучше ВЧ. И компромиссы, компромиссы, компромиссы.
P.S. https://www.youtube.com/watch?v=Pmxh4ZrzzQc
« Последняя редакция: 21.07.2015 :: 17:42:10 от kwlw »
TrueVAL
Ответ #12 - 21.07.2015 :: 18:40:01
Есть еще такой симпатичный вариант переделки ящика: http://tubesound-ru.livejournal.com/35272.html
access777
Ответ #13 - 25.07.2015 :: 08:59:35
« Последняя редакция: 25.07.2015 :: 09:09:42 от access777 »
Ответ #14 - 25.07.2015 :: 09:49:31
access777 писал(а) 25.07.2015 :: 08:59:35:
Но это же все хифи, а не гитарное...
В общем, нифига я не разобрался в этих электроакустических расчетах. Никогда эту область знания не понимал, и не пойму, видно.
Путем тыка пришел к выводу, что ящик должен быть открытым или полуоткрытым. Размер, расположение щели на задней стенке - на мой ух почти без разницы. Ящик должен быть больше, но уж что есть... Заниматься деревообработкой дома нет возможности.
Сильно удивили результаты измерений. В свободном поле резонансная частота динамика -176 Гц. Это при том, что он позиционируется "с повышенной басоотдачей".
« Последняя редакция: 25.07.2015 :: 09:51:33 от new_man »
access777
Ответ #15 - 25.07.2015 :: 10:11:55
? Мерял резонансную частоту СЧ динамика 5" от компьютерной колонки (открытую, без стенки, на подвесе) - 125гц...
По поводу ХиФи - эта колоночка - для саба. Думаю, в гитарных делах диванного пользования - подошла бы...
О гитарныйх "закрытых" с двумя фазиками -
http://img26.olx.ua/images_slandocomua/196124459_1_644x461_basovyy-kombousilitel...
http://img21.olx.ua/images_slandocomua/224187556_1_644x461_laney-rb1-nikopol.jpg
Это - басовые.
А вот - Bogner cube - http://img381.imageshack.us/img381/528/p1010490ne5.jpg
Hermida/Glaswerks 1x12 - http://s10.postimg.org/3li0oj1vd/Hermida_Glaswerks_1x12_2.jpg
Emperor 1x12 - http://i2.photobucket.com/albums/y12/hlt/Gear%20Pics/1259077714.jpg
VHT 1x12 - http://s13.postimg.org/vgj8k2ijr/VHT.jpg
« Последняя редакция: 25.07.2015 :: 10:31:29 от access777 »
razorgolf
Ответ #16 - 26.07.2015 :: 15:21:43
4' - сабвуфер? Насмешили. Можно ещё вспомнить китайские ватты.
Соглашусь с kwlw, физику не обманешь. Ход у него должен быть адский.
У меня есть колоночки с 3', на которые заявлено 100гц низа. Но дело в том, что там встроен компрессор по низам(который отключается автоматом при подключении саба), и ещё, их нельзя включить громко - захлёбывабтся. Хотя по средним очень приятно играют(если низ обрезать и пустить куда-нибудь ещё).
Даже в пресловутых s-30 динамики имеют резонанс 70гц, который с помощью фазика дотягивают до 55, но эти 55 не звучат так, как те же 55, но с 12' Электроники 75ас-065. Хотя я в эти s-30 иногда играю на басу, когда лень разворачивать весь колхоз(у меня есть басовый каб с 15-шкой, правда старинной и маломощной, но для квартиры хватает). Но разница внизу слишком большая.
Кстати, ещё есть такой момент, что если играть на перегрузе(на гитаре), то ещё как-то можно играть в маленький динамик. Но вот чистом сиё совершенно противопоказано, т к гитару акустически слышно гораздо сильнее, чем из динамика. И громче не сделать, т к динамик выпрыгивать начинает. Я вот для себя решил, что для тихой игры надо городить что-то для наушников.  А что, пока не знаю. Чтобы не слышать саму гитару, т к она слишком громкая даже неподключенная.
« Последняя редакция: 26.07.2015 :: 15:22:11 от razorgolf »
Ответ #17 - 26.07.2015 :: 17:32:45
Меня терзают смутные сомнения... не брак ли мой динамик? 176 Гц - ни в какие ворота.
razorgolf
Ответ #18 - 26.07.2015 :: 21:09:11
@ new_man
А ничего не цепляет, не шуршит?
Ответ #19 - 27.07.2015 :: 04:12:34
razorgolf, внешне все в порядке. С виду вполне исправный динамик. Только не басит.
Черт знает, что с ним теперь делать... Ерасову претензию выкатить?
