[quote author=7E7D74767769110 link=1434437120/5#5 date=1434473025]Вспомнил, одна схема, всё-таки, встречалась:
http://www.geofex.com/Article_Folders/tube-wah/tube-wah.htm Правда, там надо подбирать элементы, влияющие на ход АЧХ. Также, там несуразный R 100кОм - второй, если считать слева направо. Если всю LRC-цепь привести к рабочему виду, то делитель в катоде второй лампы окажется лишним.
Для правильной кратности перестройки частоты 2000Гц/350Гц=
5,7, необходимо обеспечить Кус лампового каскада 5,7
2=33 - это теоретически. А практически, необходим запас примерно 40 или больше - по причине того, что повторители на лампе и мосфет-е изрядно гасят сигнал. Чтобы получить такой Кус, надо будет, как минимум, зашунтировать катодный резистор. И указанных питающих 100...200 В будет маловато. И т.д. и т.п.
Короче, схемы сырая - тупой перевод с БТ на лампы, так что придётся повозиться.
