Normal Topic Урал-114 (Прочитано 2727 раз)
urri5
Урал-114
30.06.2015 :: 12:22:03
Добрый день, имеется радиола Урал-114, двухтактный выходной каскад с ультралинейным включением. Можно ли выходной транс использовать для сборки усилителя типа marshall 18w? Схема: https://yadi.sk/i/3e5w7RnghaFah
Re: Урал-114
Ответ #1 - 30.06.2015 :: 12:30:42
Надо сравнить данные трансформаторов.
razorgolf
Re: Урал-114
Ответ #2 - 30.06.2015 :: 13:09:13
Возможно придётся доматывать вторичку, т к коэффициент трансформации у него судя по http://forumimage.ru/uploads/20101230/129372019071007086.gif слишком большой.
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Re: Урал-114
Ответ #3 - 30.06.2015 :: 17:35:26
Проблематично для 18 ватт ,первичка проводом 0.12 мм намотана ,это 35ма на лампу, и набор маленький Пост 6 здесь
http://www.audioportal.com/showthread.php/49089-%CA%F3%EF%EB%FE-%F2%F0%E0%ED%F1%...
. От Ригонда-102 (пуш-пулл которая) отлично работает. На 8 ом без переделки.
« Последняя редакция: 30.06.2015 :: 17:39:31 от ФёдорЫч »
urri5
Re: Урал-114
Ответ #4 - 01.07.2015 :: 02:14:03
Всем спасибо за ответы!
Re: Урал-114
Ответ #5 - 01.07.2015 :: 12:25:57
Я делал двухтакт на ней. Вsходник лучше действительно перемотать по вторичке. Она там почти вся сверху что очень упрощает дело.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: Урал-114
Ответ #6 - 02.07.2015 :: 11:53:17
Гонял я такой транс без перемотки.
Причём и с 6П1П, и с 6П6С.  Нагружал динамиком Vintage30. 18-ю ваттами при 250V там и не пахнет, однако для репетиций потянет.
Низа маловато ИМХО.
Re: Урал-114
Ответ #7 - 19.07.2015 :: 19:51:51
Так как вопрос с трансом обычно сложней решить чем с лампами, я бы сделал на 6ф3п. Туда как раз большой ктр. нужен. Если уточнишь какой он там, можно сообразить что нибудь.
« Последняя редакция: 19.07.2015 :: 19:53:42 от »
Re: Урал-114
Ответ #8 - 19.07.2015 :: 20:05:34
Посмотрел пасспорт. Если использовать всю вторичку, включая огрызок для ООС, получаем 18кОм / 8ом.
Можно применить 6Ф3П(6ВМ8) вот в таком режиме:
http://music-electronics-forum.com/attachments/3324d1225222064-u45_orig.jpg
Звучит кстати очень не по детски, когда то макетировал его вдохновлённый сэмплами с трубы. Он как раз 10вт. так что потянет по габаритке.
« Последняя редакция: 19.07.2015 :: 20:07:30 от »
