Просто дублирую сообщение
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1252205026/601#601, чтобы все в куче было
В рамках работы со своим 6-канальником стало интересно -а как фильтруют каналы перед переводом в МИДИ те же роландовцы, благо Roland GR09 с родным датчиком GK02 под рукой, и даже схема на них недавно нашлась.
Как уже сообщал, предусилители на блоке с датчиком апериодические, а канальные фильтры - уже на входе самого синта.
В общем, загнал в Протеус, и снял АЧХ предусилителей-фильтров.
Это ФНЧ 2-го порядка с усилением примерно 21 Дб с ровной АЧХ _ниже_ полосы среза, после которых включены обычные пассивные ФВЧ на RC 1-го порядка, формирующие "полку" полосы.
На картинке указаны частоты "горбов" с максимальным усилением (но не частоты самих открытых струн).
В общем, не сильно-то и фильтровано, хотя, судя по всему, достаточно для уверенного распознавания нот.
Ну и, конечно, техника прошлых даже не лет, а десятилетий.
Для полноразмерной картинки открыть ее в новой вкладке.
