Normal Topic Drake 784-139 (Прочитано 297 раз)
Drake 784-139
15.09.2015 :: 07:36:35
Всем привет. Кто то может подсказать формулу для расчета максимально допустимого тока при заданном диаметре / сечении кабеля? В интернете не нашел, гугль находит лишь готовые таблици для электропроводки в домах. Мне же нужно рассчитать провод для первички выходника.
Заранее благодарю.
« Последняя редакция: 16.09.2015 :: 06:34:17 от »
Re: Сечение провода и ток.
Ответ #1 - 15.09.2015 :: 09:10:35
« Последняя редакция: 15.09.2015 :: 09:12:26 от kwlw »
На Форуме
Ответ #2 - 15.09.2015 :: 10:08:09
@ Jimmy Page
Первичка/вторичка трансформатора - не силовой кабель совсем другие условия работы и требования.
Плотность тока в обмотках трансформатора зависит от:
допустимой температуры перегрева, мощности, индукции, нижней рабочей частоты, требуемого кпд, типа сердечника, геометрии сердечника...и ещё много от чего. Формулы, которая могла бы всё это учесть, не существует.
Ответ #3 - 15.09.2015 :: 10:24:41
Что-то я помню из ВУЗовской науки, что для силовых трансов максимум 3А/кв.мм.
Ответ #4 - 15.09.2015 :: 10:32:06
Наблюдатель писал(а) 15.09.2015 :: 10:08:09:
@ Jimmy Page
ОК. Как мне расчитать сечение провода для первички выходного трансформатора 50вт?
Если что, режим для ламп ЕЛ34/КТ88 приведёнка Rа-а 3500. анодное 450в, смещение -51.
Именно в таком режиме применялся транс Drake 784-139 (ЕЛ34 для маршаллов, КТ88 в Park 75 )
Геометрия сердечника EI96 М6, толщина набора 38мм. 1760 витков первички.
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Ответ #5 - 15.09.2015 :: 14:02:13
А чего его считать ,провод для 50-ваттного транса ??  29AWG .
И вообще....
Выходной транс "DRAKE 784-139" для 50-ваттного MARSHALL
Коллеги ,нашел на буржуйском сайте следующую информацию по фирменному выходнику (чувак разматывал и считал
Железо EI96 , набор 38 мм . Питание в ампе-440 в.
От керна : 1-я секция , первичка 426 вит. ,начало от белого анодного провода , конец внутри транса соед. с 7 секцией.
2-я секция, от оранжевого провода (GND) ,40 вит. , конец соединён с началом 4 секции.
3-я секция ,от коричневого провода(середина первички соединена с 7 секцией) и 852 вит. -на красный анодный провод.
4-я секция, 20 вит. ,начало с концом 2 секции ,конец -с началом 5 секции (отвод на 4 ома). Конец 5 секции,24 витка, (отвод на 8 Ом,зел.провод) и на начало 6 секции.
6-я секция , 35 вит. и конец на отвод 16 Ом (серый провод)
7-я секция, первичка 426 вит. ,начало внутри соед. с концом 1 секции , конец 7-ой с началом 3-ей секции и на +Ua (440vdc).
Намотка крайне неаккуратная (звук-божественный ,однако!!) Межслойная изоляция отсутствует ,межсекционная 3 слоя липкой бумажной ленты. Провод первички 29AWG ( 0,28-0,3мм по меди!!) ,вторички 20AWG (0,81мм по меди).
http://ampgarage.com/forum/viewtopic.php?p=112559&sid=9edfa8d9b9f12249d53b7316b6...
Дебаты здесь ,с поста 1366
http://www.audioportal.com/showthread.php/10907-Выходные-трансы-д...
« Последняя редакция: 15.09.2015 :: 14:16:45 от ФёдорЫч »
Ответ #6 - 15.09.2015 :: 20:05:46
ФедорЫч, огромное тебе спасибо! Я там отписался в портале с фотографией.
ФёдорЫч
Ответ #7 - 15.09.2015 :: 20:09:52
Да не за что! Я кто .....покорный слуга рок-н-ролла ,не более Подмигивание
Gregg
Re: Drake 784-139
Ответ #8 - 16.09.2015 :: 21:25:49
Транс Dagnall C3070 (100 ваттник) практически намотан так же, только там есть и отвод на 2 Ом.
« Последняя редакция: 16.09.2015 :: 21:28:23 от Gregg »
Ответ #9 - 17.09.2015 :: 10:28:39
ФёдорЫч писал(а) 15.09.2015 :: 14:02:13:
И вообще....
В общем то инстинктивно пришел к этой же схеме давно, и все свои трансы так мотал. Так проще всего рассчитывать его по ходу намотки с максимальным заполнением и симметрией сопротивлений полуобмоток первички.
Единственное я первичку брал 0,315-0,355 для 40-50вт и 0,41 для сотки, ну и вторичку сответственную, значит мои еще и надежнее на пергруз.
« Последняя редакция: 17.09.2015 :: 10:31:17 от THRASH »
Re: Drake 784-139
Ответ #10 - 17.09.2015 :: 11:38:26
Но далеко не все трансы мотаются с симетрией. У ЖТМ45 и Суперлида нет симметрии плечей. Вторички у него не внутри а покраям. У Фендеров помоему тоже нет симметрии.
« Последняя редакция: 17.09.2015 :: 11:39:27 от »
Re: Drake 784-139
Ответ #11 - 17.09.2015 :: 13:58:06
Ясное дело.
Данная намотка очень неплоха для DIY и звучит очень хорошо.
ФёдорЫч
Re: Drake 784-139
Ответ #12 - 19.09.2015 :: 15:13:33
Не соображу куда впихнуть данные от "просмотра железа" транса от бесперебойника. Я там мало чего понимаю ,но спецы разберутся в плане использования железа для выходников.
http://imgur.com/TGC4Z8S
http://imgur.com/FylFW9O
http://imgur.com/iqxcTJf
http://imgur.com/QOaz9H6
http://imgur.com/tcISXM7
На Форуме
Re: Drake 784-139
Ответ #13 - 19.09.2015 :: 17:21:50
DDD писал(а) 15.09.2015 :: 10:24:41:
Смотря для каких. Например, для 10- ваттного и 4,5 не предел, для двухкиловаттного и 1,5 много. Вся беда, что по традиционным методикам плотность тока назначается разработчиком, сиречь берётся "с потолка", а она должна вычисляться, исходя из требований к трансформатору.
« Последняя редакция: 19.09.2015 :: 17:22:13 от Наблюдатель »
Re: Drake 784-139
Ответ #14 - 20.09.2015 :: 05:52:11
Пытаться рассчитать провод по классическим формулам, имхо, дело весьма неблагодарное - слишком много параметров придётся брать задумчиво глядя в потолок (Наблюдатель привёл примерный список). Любая новая разработка предусматривает проведения испытаний и коррекции по результатам - и кто это здесь будет делать ?  Класс Все эти трансы уже много десятилетий мотаны-перемотаны и проверены десятилетиями на надёжность - всё давно оптимизировано. Так не лучше-ли "тупо" использовать готовые результаты, чем каждый раз изобретать собственный велосипед. Если нужен транс под конкретную мощность на конкретных лампах, то просто посмотреть на готовые трансы и выбрать железо с неменьшей габаритной мощностью, моточных данных в сети выложено достаточно, чтобы понять типовые диметры провода. Остаётся только задача оптимального заполнения окна. В этом смысле надо втиснуть максимально толстый провод уложившись в требуемое число витков. С первой попытки "попасть в десятку" - маловероятно, но уже после первой оптимизации по результатам замеров - вполне.
После анализа моточных данных нескольких выходников, полученных от Хэйбойера (выкладывал в соответствующих ветках) - понял, что втиснуть ещё больше меди в данное железо чем они вряд ли  удастся : приведённые количества витков и диаметры проводов говорят, что намотка очень хорошо продумана и оптимизирована. Остаётся только "набить руку" (и голову  Подмигивание), мотая самостоятельно.
Надеяться, что кто-либо систематизирует все эти результаты по гитарной тематике и выложит специализированную программку - можно не дожить.
« Последняя редакция: 20.09.2015 :: 05:55:34 от patron »
Re: Drake 784-139
Ответ #15 - 20.09.2015 :: 07:52:57
Данные по трансу от Федорыча.  #12
Предложил бы следующую картинку. Данные Федорыча, дополнительные линии мои.   Улыбка
http://imgur.com/V0lWjDP
ИМХО: при использовании этого транса в качестве выходного, при данном количестве витков в первичке и на нижней частоте в 50 Гц максимально допустимое напряжение на первичке будет 168 В эфф., или 238 В ампл.
Пересчет витков на другую максимальную амплитуду - по прямой пропорции.
Пересчет витков на другую нижнюю частоту - по обратной пропорции.
« Последняя редакция: 20.09.2015 :: 07:53:38 от new_man »
