Попала ко мне в руки эта Меса.
Изначально был баг с провалом громкости, ушла лампа V3 (Последний каскад гейна + КП)
Лампу поменяли - заработало. Потом был коссяк с коммутацией, погорела оптопара + зацепила танзисторы в цепи коммутации - поменяно - работает.
Но на клине слышен подгруз, если играть на синглах перебором при гейне процентов на 10-15% звучит Ок.
А вот при более сильной атаке вылазит подгруз.
На хамбе в бридже уже кранч получается.
Пробовал подключать пред из сенда в ретурн другого усилителя - та же ххна, если наоборот - внешний пред а конец от месы - все звучит нормально. Т.Е. проблема в преампе.
Режимы ампа следующие:
Channel Style select - посередине (оба канала в режиме Normal)
Orange channel gain - Clean Rhythm (тоесть оранджевый канал в режиме чистого).
Все лампы заменены на новые, заведомо исправные, накал 6.2В
Покаскадная проверка показала, что сигнал начинает искажаться на аноде V3a (Последний каскад перед КП)
Оптопары все живые, темновое более 2МОм, световое 100Ом.
Переключаются согласно таблицы.
Гонял генератором и осциллографом.
На вход 150мВ амплитуды 1КГц. Гейн 50%
На темброблоке сигнал уже искаженный, на сетке КП тоже, Анод V2b сигнал чистый, на сетке V3b Начинает искажать.
С выхода V2b приходит 9В peak-to-peak, на делителе просаживается до 8В примерно.
Удивляет то, что смещение ксакада на V3a -1.6В
тоесть он может принять сигнал до 3.2В р-р без искажений, а на него приходит аж 8В!!!!
И соответственно просаживается на диоде сетка-катод, когда на стеке напряжение становится больше "0".
Если гейн понизить до 10% то на выходе V2b получил 2.25В р-р и соответственно чистый сигнал на выходе V3a и V3b.
Думал - может есть переусиление в предыдущих каскадах, посчитал КУ для каскадов V1a, V2a, V2b, V3a
Померил на гейне в 10%, посчитал КУ в реальных условиях - разница минимальна.
Все похоже на то, что все они работают в штатных режимах и по постоянке и по переменке.
вот таблица:
Смущают режимы V3.
Не могу понять, в чем проблема. Есть таки переусиление на каскадах V1, V2 ??? или может не гасится там где должен гаситься???
Или это баг усилка такой???
Грешил на кондеры в катодах, но все оптопары работают как надо. Даже выпаивал кондер от V3a от греха подальше и не помогло.
Подскажите, в какую сторону следует дальше копать ?
