Досталась мне просто таки космическая педалька. Я, признаться,
думаю что она от TIG, но может быть она вообще от чего угодно (оказалось, что она от синтезатора "Электроника ЭМ-25" - спасибо
TrueVAL).
Вот она сверху рядом с Полтавкой (с Полтавки просто кнопки сняты, а панель заделана, это самая обычная Полтавка, просто для масштаба).
Педаль конечно массивная, но алюминиевая, т.е. не неподъемная. Сделана хитро, там нет качельки в обычном смысле. И кроме того что она ходит вверх и вниз как и положено вах#ру:
Она еще может вот так:
и вот так:
Внутри это так выглядит, раз:
и два:
Как видно там кнопочка, по идее они стандартные, по крайней мере в двух-позиционных тумблерах советских есть две таких кнопки. В общем можно и с другой стороны такую же кнопку повесить.
Прикольно то, что нажимать эту боковую кнопку можно в любом положении вах#ра.
Качелька получается расположена в самом корпусе, а от нее на массивной ножке идет уже педаль. Но оно там все какое-то мощное и пыле защищенное.
Штука на текстолите - это фоторезистор в оправке, для шторки есть отверстие с резьбой под крепеж на подвижной части.
Есть идея корпус этот населить вах#ром по схеме Виктора Кепфа. Ну типа ключ все равно на полевиках делать, ну и соответственно уж всю примочку нужно делать полевую.
Еще конечно если удасться разместить внутри не только одну схему и получиться сделать вторую кнопку, было бы логично туда эмулятор лампового перегруза поставить и включать жужу и вах#р можно будет не снимаю ноги с педали. ПО моему шикарно.
К тому же если все собрать на полевиках по схемам Кемпфа получиться Kempf Box натуральный
Что тоже довольно прикольно.
Но места внутри там мало. Надо будет думать, может плату в два этажа сделать или отказаться от батарейки в корпусе.
Но пока все так, в проекте.
Ах, да - педаль фиксируется в положении Вверх-вниз, как и положено вах#ру, но не фиксирует положение вправо и влево и если в руки ее взять и потрясти, она довольно забавно трясется, напоминая чего-то раздолбанное, но при этом положение вверх-вниз не меняется, что собственно обнадеживает. Конструкция не понятная, как в деле себя покажет, не ясно.
