Normal Topic Fender Twin-Amp. Не могу выставить смещение. (Прочитано 6243 раз)
ganjumaxx
08.11.2015 :: 15:08:02
Уважаемые форумчане! Не получается выставить смещение выходных ламп. По сервисному мануалу необходимо напряжение 60mV, но у меня не поднимается выше 25-30mV. Это еще притом, что анодное напряжение на выходном трансформаторе составляет 385v, вместо 465v (я думаю что это из-за того, что силовой транс в этой модели на 230v, а напряжение в моей сети 200v).
В точках BIAS#1 и BIAS#2 по -37v.
Менял 2 вытекших электролита, которые стоят на питании точки X (C206, C207)
Подскажите, в чем может быть дело?
Еще перегружается чистый канал, это слышно на разъемах Send и Preamp Out.
Схема: http://support.fender.com/schematics/guitar_amplifiers/Twin-Amp_schematic.pdf
« Последняя редакция: 08.11.2015 :: 15:13:46 от ganjumaxx »
PRS Singlecut, HeavyDuty head.
Местоположение: Казань
Re: Fender Twin-Amp. Не могу выставить смещение.
Ответ #1 - 08.11.2015 :: 15:17:42
Какие выходные лампы вы применили?
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Ответ #2 - 08.11.2015 :: 15:18:42
"По науке"-первым делом при настройке любого аппарата (прибора) нужно обеспечить НОМИНАЛЬНОЕ напряжение питания . В вашем случае -сетевое 230в ,ОБЯЗАТЕЛЬНО . Подключите усил через латр .
ganjumaxx
Ответ #3 - 08.11.2015 :: 15:29:17
оleginсhat писал(а) 08.11.2015 :: 15:17:42:
6L6GC
ganjumaxx
Ответ #4 - 08.11.2015 :: 15:39:53
ФёдорЫч писал(а) 08.11.2015 :: 15:18:42:
ЛАТРа под рукой к сожалению нет. Но как минимум, не известно почему перегружается чистый канал, даже в режиме 1/4 POWER
Обнаружил дохлый резистор (R146) в катоде 6-ой лампы, отвечающей за тремоло. Заменил - заработало тремоло, но ток смещения остался неизменным. Никак не могу добиться нужной регулировки Печаль
« Последняя редакция: 08.11.2015 :: 18:06:22 от ganjumaxx »
Местоположение: Киров
Ответ #5 - 08.11.2015 :: 19:42:18
ёмкость выпрямителя смещения проверял? а проходные между фазиком и мощными лампами?
пред грузится? электролиты в катодах проверял? разделительные ёмкости?
Ответ #6 - 09.11.2015 :: 08:55:08
200 вместо 230 - это разница отнюдь не в 2 раза. На регулировке смещения должен быть запас, позволяющий выставить смещение при таких незначительных отклонениях питающего.
П.С. отладку цепей BIAS'а лучше делать без выходных ламп!
Ответ #7 - 10.11.2015 :: 06:26:27
А ещё у ламп получается недокал на более чем 10%, а это уже за пределами пасспортных данных. Наверняка помимо прочего недостаточная эмиссия. И вообще, Вы убиваете лапы недокалом.
Прислушайтесь совета фёдорЫча. Вам дело говорят.
shtirlitzz
Местоположение: Сортавала (РК)
Ответ #8 - 20.11.2015 :: 17:41:31
@ ganjumaxx
выпрямитель в усилителе построен на диодах или на кенотроне? Если как на кенотроне то скорее всего дело в нем, разные кенотроны дают разное выходное постоянное напряжение и ток соответственно.
« Последняя редакция: 20.11.2015 :: 17:47:05 от shtirlitzz »
ganjumaxx
Ответ #9 - 14.12.2015 :: 00:45:17
Разобрался с BIAS, поменял электролиты в цепи смещения - все стало ок!
Осталась нерешенной проблема перегруза преда.
В катодах предусилительных ламп почему-то не хватает напряжения, где-то 0,2 вольта, где-то 0,8, при том, что анодное в порядке.
Гляньте пожалуйста, что может быть такое? Всю голову сломал, электролиты в питании поменяны все!
P.S. Заметил такую вещь. Если одним щупом встать на шасси, а другим измерять общий провод на коаксиальных проводах, то чем дальше от входного джека, тем больше возрастают показания на мультиметре (милливольты, DC). К примеру на коаксиальном, в районе ревера минус 0,8 милливольта. Если вставить выходные лампы, то показания приближаются к минус 5 милливольтам. Это нормально?
« Последняя редакция: 14.12.2015 :: 00:59:21 от ganjumaxx »
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #10 - 14.12.2015 :: 06:14:53
А с напряжением накала все нормально в преде? Лампочки не "подсевшие"?
ganjumaxx
Ответ #11 - 14.12.2015 :: 15:35:31
texman писал(а) 14.12.2015 :: 06:14:53:
Стоят новые
Ответ #12 - 14.12.2015 :: 16:21:38
А напряжение накала в преде?
ФёдорЫч
Ответ #13 - 15.12.2015 :: 21:26:08
Разброс характеристик ламп +\- 20% . НА схеме расчётные значения указаны согласно усреднённых справочных характеристик. Причем схема давняя ,"те" лампы более качественные .При современных лампах возможен ещё больший разброс.  Хотите выставить на катодах именно схемные данные ,увеличивайте номинал катодного резистора. Да ,какое входное сопротивление тестера ?? И калиброван ли он????
« Последняя редакция: 15.12.2015 :: 21:29:27 от ФёдорЫч »
ganjumaxx
Ответ #14 - 16.12.2015 :: 02:35:20
texman писал(а) 14.12.2015 :: 16:21:38:
6 вольт без выходных ламп, 5,6 вольта с ними.
ФёдорЫч
Ответ #15 - 16.12.2015 :: 05:28:26
При измерениях ,проверке и установке режимов напряжение накала должно быть номинальное для применяемых ламп . В вашем случае-СТРОГО! 6,3 вольта.
Ответ #16 - 16.12.2015 :: 05:49:56
ganjumaxx писал(а) 16.12.2015 :: 02:35:20:
Злой
Если верить написанному выше, анодное соответствует, а накал сильно занижен. Вопрос - что за силовой транс использован?
Ответ #17 - 16.12.2015 :: 06:32:47
Ну вот и ответ на вопрос, силовик не тянет, если врубить усил и погонять на всю, то станет еще печальнее.
В целом, все уже сказано в третьем посте.
Ответ #18 - 16.12.2015 :: 10:04:26
ganjumaxx писал(а) 08.11.2015 :: 15:08:02:
...я думаю что это из-за того, что силовой транс в этой модели на 230v, а напряжение в моей сети 200v).
Собственно... Круглые глаза
ganjumaxx
Ответ #19 - 16.12.2015 :: 15:33:41
Злой
Транс стоит родной на 230v
