Normal Topic Помогите с подъёмом накала. (Прочитано 4141 раз)
Tinki-Vinki
03.12.2015 :: 09:18:43
Друзья, сделал такой БП, осталось поднять напряжение накала. Не знаю откуда взять 35...40В. подскажите как грамотно сделать. БП могу и переделать как скажете, главное оставить нужные напряжения. Или вообще при заязке накала на общую землю "поднимать" накал бессмысленно?
« Последняя редакция: 03.12.2015 :: 09:29:17 от Tinki-Vinki »
Tan
Re: Помогите с подъёмом накала.
Ответ #1 - 03.12.2015 :: 09:39:10
Чет я не вкурил как ты с обмотки 13,5В получаешь накал 6,3В. 0_0
На мой взгляд схема ахтунг, но я не профессионал. Откуда взял?
Обычно подъем накала берётся делителем с анодки, пару раз так удачно делал. Например по схеме Krank Krankenstein.
Tinki-Vinki
Ответ #2 - 03.12.2015 :: 09:59:37
снизить 13,5 до 6,3 помогают 2 десятиомных резистора 5 ватных + сопротивление нити. С анодного взять не проблема, если бы обмотка 13,5В не была посажена на землю. Схему сам напаял. Понимаю, что корявая, так что жду помощи от продвинутых.
« Последняя редакция: 03.12.2015 :: 10:00:11 от Tinki-Vinki »
Ответ #3 - 03.12.2015 :: 10:12:30
Никакого подъёма не будет, т.к. накальная обмотка уже заземлена и +40 В просто просядет. Если же это будет "сильнотоковые" 40 В, то посчитайте мощность, высаживаемую на 100-Омных резисторах. Вам надо выбрать что-то одно.
« Последняя редакция: 03.12.2015 :: 10:12:45 от OlegFX »
Tinki-Vinki
Ответ #4 - 03.12.2015 :: 10:16:34
я уже понял,  что подъёма не получить,  а можно как то снимать двуполярное (хотя если уж припрёт, то оставлю только  +12В) питание с обмотки 13,5В не сажая её на корпус?  Мне надо с одной обмотки снять и постоянное напряжение и накал поднять.
« Последняя редакция: 03.12.2015 :: 10:24:39 от Tinki-Vinki »
Ответ #5 - 03.12.2015 :: 10:33:17
+12 В получается обычным образом - диодный мост--конденсатор фильтра--стаб.
-12 В "добывается" так: с каждого конца обмотки по одному конденсатору 220...2200 мкФ (их ёмкость напрямую зависит от тока потребления), дальше - мост (плюс - земля, минус - стаб). Иначе говоря, второй мост подключён через конденсаторы. Конденсаторы подключать плюсами к обмотке, минусами - к мосту.
« Последняя редакция: 03.12.2015 :: 10:43:23 от OlegFX »
Tinki-Vinki
Ответ #6 - 03.12.2015 :: 10:49:38
вот так?
Ответ #7 - 03.12.2015 :: 10:50:45
Да, так. Если придираться, то не "на стаб", а "на конденсатор фильтра". Стабы - это по желанию и после фильтров. Не перепутать полярность доп. конденсаторов!
Насчёт поднятия накала пока не уверен, т.к. надо прикинуть, как потечёт ток.
« Последняя редакция: 03.12.2015 :: 23:54:09 от OlegFX »
Tinki-Vinki
Ответ #8 - 03.12.2015 :: 10:58:23
вот так с полярностью конденсаторов?
Ответ #9 - 03.12.2015 :: 11:00:06
Есть очень остроумное решение проблемы фона без подъёма накала - найдите на Вегалаб тему "Проект Заратустра", там накал привязан к земле через конденсаторы. Почитайте объяснение автора, он там всё разжевал. Но это хорошо работает в случае "у каждого накала - своя обмотка". У вас сколько ламп?
Да.
Вспомнил, идея этого решения с доп. мостом - ж. "Радио" №7, 1982 г., стр. 61.
« Последняя редакция: 03.12.2015 :: 11:46:31 от OlegFX »
Tinki-Vinki
Ответ #10 - 03.12.2015 :: 11:22:28
OlegFX, огромное спасибо! посмотрел по Заратустре. Там просто накал с каждой ноги притянут к земле конденсатором. попробую сначала как в заратустре, может и поднимать накал не придётся.
Ответ #11 - 03.12.2015 :: 11:26:26
Отпишитесь, как попробуете, самому интересно.
Tinki-Vinki
Ответ #12 - 03.12.2015 :: 11:27:59
хорошо
Ответ #13 - 03.12.2015 :: 13:14:05
В этой схеме +40 В подавать на накал нельзя.
Но есть одна идея. Если не получится с Заратустрой, то озвучу.
« Последняя редакция: 03.12.2015 :: 15:12:47 от OlegFX »
Tinki-Vinki
Ответ #14 - 03.12.2015 :: 17:58:29
добро, как соберу на макете отпишусь.
« Последняя редакция: 03.12.2015 :: 17:59:00 от Tinki-Vinki »
Ответ #15 - 04.12.2015 :: 12:25:24
Подумал. Заратустра тоже не будет работать, т.к. выпрямитель +12 через диоды "не даст" зарядится конденсаторам накала до нужного V.
Думаю, такую "жирную" задачу (два выпрямителя, приподнятый накал) можно решить так:
1) Выпрямитель +12 тоже подключить через пару разделительных конденсаторов.
2) Полярность этих доп. С должна бы быть зеркальной, т.е. "-" к трансу, "+" к мосту. Но мы их включим наоборот, т.е. тоже плюсами к трансу, потому что
3) На среднюю точку накалов подаём +30 В (или сколько там). Таким образом, все входы выпрямителей (разд. конденсаторы) сместятся в плюс. (Конденсаторы -12В выпрямителя сместятся больше, +12 - меньше).
4) Напряжение этих конденсаторов должно быть не менее V_подъёма (30...40 В)+V_(C фильтра)+запас. Т.е. ближайший номинал - это 63 В.
Недостатки - достаточно высоковольтные разделительные С (габариты, стоимость). Впрочем, если ток по цепям +/-12 небольшой (например, несколько ОУ), то и эти С будут небольшими.
И самое главное, +30...40 В должны быть гарантировано поданы, иначе разделительные С +12В-выпрямителя будут переполюсованы!
« Последняя редакция: 04.12.2015 :: 13:07:24 от OlegFX »
белка
Местоположение: 60 км от Хабаровска
Ответ #16 - 06.12.2015 :: 00:09:52
Не проще купить в SMB транс ?
Или мы не ищем лёгких путей?
http://smb-effects.ru/?mode=folder&folder_id=562512201
Tinki-Vinki
Ответ #17 - 06.12.2015 :: 18:47:42
ну такой транс в педальку не сунешь.
Tinki-Vinki
Ответ #18 - 18.12.2015 :: 14:06:22
Отписываюсь: накал не поднимал, ничего не фонит и так.
