Normal Topic Смещение с анодной обмоткой без средней точки (Прочитано 2715 раз)
16.12.2015 :: 19:33:08
Задумал перевести усилок на фиксированное смещение. Смело спаял классический ИП с одним диодом, парой резисторов, потенциометром да конденсаторами (навесным монтажом разумеется). И не работает Печаль. Только тогда понял, что анодное питание без средней точки.
Есть ли какие нибудь варианты в таком случае? Или только один - брать свободную накальную обмотку да умножать утроителем/учетверителем?
Местоположение: Kaliningrad
Re: Смещение с анодной обмоткой без средней точки
Ответ #1 - 16.12.2015 :: 20:05:27
Я не все понял, но если понял правильно, то можно так:
Ответ #2 - 16.12.2015 :: 20:13:33
Я в соседней теме писал про дополнительный мост, подключённый через пару конденсаторов.
Ответ #3 - 17.12.2015 :: 05:46:15
OlegFX писал(а) 16.12.2015 :: 20:13:33:
Вы про эту схему?
Мой вопрос, а используя эту, или схему, которую привёл texman, которую вчера с горяча не увидел в идентичной теме  Смущённый - напряжение на входе, после диодов будет пол анодки? Как бы пол периода, но всё таки - хочу уточнить у тех кто разбираются. А то, я не особо силён в выпрямителях/удвоителях и подобных штуках, которые до сих пор попахивает магией (из-за незнания матчасти Подмигивание).
« Последняя редакция: 17.12.2015 :: 05:50:08 от kwlw »
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #4 - 17.12.2015 :: 08:08:20
Если смещение от анодной обмотки и перед диодами нет индуктивностей или делителей, то после диодов будет напряжение равное анодному в независимости от того, однополупериодичная или двухполупериодичная схема выпрямления.
Ответ #5 - 17.12.2015 :: 09:43:20
Вот однополупериодный вариант в JTM30
http://www.drtube.com/schematics/marshall/jtm3-61-02.pdf
Ответ #6 - 17.12.2015 :: 10:26:10
KMG писал(а) 17.12.2015 :: 09:43:20:
Спасибо, дома попробую расшифровать . Схема нарисована так, что разобраться проблематично
« Последняя редакция: 17.12.2015 :: 10:26:43 от kwlw »
Tex
Местоположение: г.Наб.Челны
Ответ #7 - 17.12.2015 :: 14:26:20
А можно поставить маленький трансформатор на пару ватт 220V / 2 x 18V (последовательно обмотки) от HAHN или BVEI, диодный мост, электролиты и резисторы на смещение...
Ответ #8 - 17.12.2015 :: 17:12:05
Вы про эту схему?
Да. Ввиду малого потребления, в качестве разделительных конденсаторов можно применить плёнку 100 нФ 400 В. Далее мост, 100 мкФ, последовательный 22 кОм, стабилитрон(ы) на 50 В или около того, ну и цепи подстройки смещения (суммарно 50 кОм - как в стартовом посте).
Схема JTM, вроде, проще получается.
Схему из поста texman'a не советую, т.к. там надо два электролита на 400 В. Кроме того, V смещения нарастает очень медленно и номинал установится позже, чем разогреется накал, что не есть хорошо.
Tex писал(а) 17.12.2015 :: 14:26:20:
Сейчас тенденция - минимизировать моточные детали и даже минимизировать кол-во обмоток (тот же JTM), а вы про отдельный транс. Ну, можно, конечно.
« Последняя редакция: 17.12.2015 :: 22:37:52 от OlegFX »
