Normal Topic Fender Twin-Amp. Не могу выставить смещение. (Прочитано 6241 раз)
ganjumaxx
Re: Fender Twin-Amp. Не могу выставить смещение.
Ответ #20 - 16.12.2015 :: 15:34:18
ganjumaxx писал(а) 08.11.2015 :: 15:08:02:
...я думаю что это из-за того, что силовой транс в этой модели на 230v, а напряжение в моей сети 200v).
Собственно... Круглые глаза
Установил ЛАТР, теперь 220v
PRS Singlecut, HeavyDuty head.
Ответ #21 - 16.12.2015 :: 16:33:03
ganjumaxx писал(а) 16.12.2015 :: 15:34:18:
Если при 220 питания усилка накал всего 5,6 В, то либо врут приборы, либо трансформатор с браком в намотке, или изначально криво рассчитанный.
ganjumaxx
Ответ #22 - 23.12.2015 :: 22:18:30
Силовик нагревается до 55-60 градусов в холостом режиме с отключённой вторичкой. Замерил ток потребления = 0,38А.
Похоже межвитковое... как быть?  Плачущий
« Последняя редакция: 23.12.2015 :: 23:28:36 от ganjumaxx »
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Ответ #23 - 24.12.2015 :: 04:22:53
На межвитковое не похоже. Просто мало витков в первичке .  Железо в насыщение "влетает".  Если сетевик родной ,то весьма похоже на реальный ток Х.Х.  Они экономят на меди ,силовики  "знатно" греются " . 60-70 градусов  вполне допустимо для современных "фирменных".
« Последняя редакция: 24.12.2015 :: 04:32:33 от ФёдорЫч »
Ответ #24 - 24.12.2015 :: 08:47:35
Это не межвитковое, это экономия... Злой
