Normal Topic DG-20 - сбылась мечта идиота 8-) (Прочитано 155 раз)
Местоположение: Kaliningrad
07.12.2015 :: 20:36:41
Прокачал тут своего "япончика" до сабжевого набора датчиков, радости полные штаны Улыбка
Собирал сет "кусками", вышло очень бюджетно Подмигивание
Очень интересный набор, ну и как и ожидалось он шибко прикольнее сета N3+S1 на делюксе....вообще его (делюкс) продать теперь можно Улыбка
Стало сильно понятнее почему у Гилмора "такой" звук.
Кстати, SPC конечно зело прикольная вещь, но то, что про него пишут - "сингл по звуку приближается к хамбу" - это нет, хотя мидбуст шикарный. И EXG-шечка тоже отличная вещь. Теперь вообще темброблок можно крутить только на гитаре, не вставая с дивана Смех
« Последняя редакция: 07.12.2015 :: 20:44:54 от texman »
Re: DG-20 - сбылась мечта идиота 8-)
Ответ #1 - 10.12.2015 :: 08:18:34
texman писал(а) 07.12.2015 :: 20:36:41:
Спалился Улыбка
Ответ #2 - 10.12.2015 :: 18:14:53
@ Denn
А я и не шифровался Подмигивание
Ответ #3 - 11.12.2015 :: 08:20:33
Да шучу я ))
Ответ #4 - 11.12.2015 :: 09:03:37
Да я понял Класс
Ты, кстати, со воим стратом (помнится, что страт у тебя был Улыбка) экспериментировал в плане звучков?
« Последняя редакция: 11.12.2015 :: 09:03:51 от texman »
Ответ #5 - 11.12.2015 :: 09:10:49
texman писал(а) 11.12.2015 :: 09:03:37:
По Страту моему была тема во флуде, куда-то пох#рилась. Ну и пёс с ней Улыбка
Экспериментировать нужды не было совсем, т.к. гитара звучит идеально, ничего менять не хочется. Заменил только бриджевый сингл на вертикальный хамб, т.к. частенько играю с перегрузом, а на сингле фон совершенно неприемлемый. Сингл конечно звучал великолепно, но фон - вообще не варик.
П.С. вот недавно как раз записывал свой Стратик для одного конкурса - https://www.youtube.com/watch?v=W3XwuTLJhAc
Ответ #6 - 11.12.2015 :: 09:19:40
А, ну вот помнил же, я что там что-то такое было, а что за хамб и почему именно он, если не секрет?
И еще, ты на стратах с нойзлесс датчиками типа SCN, N3 и проч. играл, если да, то как впечатления?
Ответ #7 - 11.12.2015 :: 13:41:47
@ texman
Хамб поставил чисто из соображений, чтобы не фонил на перегрузе. По звуку родной сет датчиков устраивал полностью. Хамб конечно на чистом менее кусачий и "наглый", но не могу сказать, что прям совсем сильно хуже, всё же основа звука от деревяшки, а датчик лишь снимает то, что есть, ну разве что чутка резонансно подчёркивает.
Нойзлессы не пробовал, но читал, что по ощущениям "не то", типа нет той самой всепробивающей наглости в звуке. Всё ж таки любое шумоподавление так или иначе кастрирует и полезный сигнал. На видосе как раз играю на родном сингле, и как раз слышен фон (на клине, Карл!) в паузе Улыбка
Ответ #8 - 12.12.2015 :: 03:52:36
Denn писал(а) 11.12.2015 :: 09:10:49:
А что за компрессор?
Ответ #9 - 12.12.2015 :: 08:15:29
@ OlegFX
Maxon Compressor. История с ним была такая. Принесли очередную педальку в ремонт, я этих педелек уже пересмотрелся/перещупался, и давно уже на них "не стоит". У сабжа была несложная неисправность (непропай) и я его быстро починил и включил проверить. Дело было поздно вечером, поэтому включать в гитарный усилок не стал, воткнулся в линию через наушники. Примерно через час (!) обнаружил себя играющим через этот компрессор, и понял что не хочется его выключать! Это при том, что звук тупо в линию.
На следующий день включился в гитарный аппарат и просиде 2 часа без передыху. Оторваться не мог. Уже хотел срисовать схему, но увидел там оптопару, понял что всё "mojo" скорее всего в ней и хрен я такую найду. В общем, уговорил клиента продать эту чудо-примочку мне Улыбка
У меня в хозяйстве уже есть компрессор (Маршалл), я его всегда считал неплохим, но как-то не пользовался (не было нужды). Но тут какое-то волшебство прямо... не знаю. Видимо, очень удачное соотношение параметров Attack/Release: никаких немузыкальных плевков, бульканий, по сути отработку изменения гейна вообще не слышно.
Ответ #10 - 12.12.2015 :: 16:04:36
@ Denn
Вспомнился один документальный японский фильм про мега-столяра. У него была фишка - снять рубанком стружку минимальной толщины. Речь шла о микронах! Там со свойственной японцам поэтичностью описывался тернистый путь поиска "той самой" единственной и самой лучшей в Японии железки для рубанка. Плюс, надо правильно заточить её, чтобы снять такую тонкую стружку. Поэтому, следовало описание не менее тернистого пути поиска лучшего точильного камня. И вот, в финале (цитирую по памяти) "встретились лучшая в Японии железка с лучшим точильным камнем", и процесс пошёл.
Так и у тебя - встретились Страт с Максоном.
ПС. Я не знал, что ты такую музыку играешь. Класс!
« Последняя редакция: 12.12.2015 :: 19:58:27 от OlegFX »
Местоположение: Казань
Ответ #11 - 15.12.2015 :: 17:14:19
С компрессором играть как-бы в кайф-я тоже увлекался
он все сгладит-где надо атака.
Но постепенно и осознанно -ну его.
Без него лучше-хоть и кривее по динамике.
Слишком уж гладит-прямо одно гладкое все.
Ответ #12 - 16.12.2015 :: 14:25:16
@ оleginсhat
Это всё очень зависит от стиля и от материала.
Нынче подавляющее большинство играют с компрессором, ибо перегруз (драйв) - это тоже компрессия  Подмигивание
