Hot Topic (More than 25 Replies) Жутко лучит силовой трансформатор (Прочитано 9910 раз)
21.12.2015 :: 19:26:28
Значит закончил я очередной усилок с направлением на делюкс. Но вот незадача - жуткий фон 50гц. Если брать полезный сигнал 0дб, то фон достигает 65дб без выходных ламп, с закороченным входом. Ну что-ж, в розетке 236в, транс как бы на 220в. Надумал понизить, посмотреть что будет - подключил некий ТПП автотрансформатором и подал 215в. Гудит. И на гитару ощутимо лучит, если на сингл переключить. Уныл, начал перепахивать конструкцию, попробовал повертеть выходником в пространстве. Что-то меняется, но не принципиально. Как обычно, разозлился, вышел из себя и подключил свободные обмотки последовательно с первичкой (хотя умные дяди говорят, что это не хорошо, да и сам понимаю, что изоляция не та, экранная обмотка уже не действует, не рассчитано и т.п.).  Стих гул. Шум снизился до 85дб. Интересно ещё одно - 0.1в поднялось напряжение накала. Что за чёрт?
Трансформатор из вольтметра В3-7, как бы около 60-70вт, как бы должен тянуть холодно отстроенного двухтактника. Конструкция броневая типа ЕI, толщина пластин 0.5мм. Габариты сердечника ширина 80, высота 70, толщина 42. Моточные данные
4-5 анодное, выпрямитель - мостовой
8-9-10 питает накал двух 6н2п-ев, поднято до 70в делителем от анодной (исходя из допустимого катод-подогреватель)
13-14-16 питает накал двух 6п6с
6-7, 11-12, подключил последовательно к 1-2.
Вопрос, что я делаю не так? И как сделать хорошо, чтоб гул 50гц был на уровне, который получаю подключив свободные обмотки последовательно с сетевой. И ничего не сгорело Улыбка.
« Последняя редакция: 21.12.2015 :: 19:26:40 от kwlw »
Re: Жутко лучит силовой трансформатор
Ответ #1 - 21.12.2015 :: 20:32:07
Ну разгрузил ты его по железу лополнительными витками на вольт, вот он и стих. По хорошему нужно 5-6 витков на вольт.
Чтоб не лучил можно сваять стальной экранирующий корпус. Например от какго нибудь компьютерного БП (если конечно просторы позволяют)
Ответ #2 - 22.12.2015 :: 05:23:21
Я бы согласился, но почему он тогда не стихал когда я его через автотрансформатор подключал? Ведь разгружаться должен был ещё больше. Я конечно особо не усердствовал с понижением напряжения, ибо использую 6н2п-ев, а ев'шки - (как в пишут в справочнике) пониженного накала не одобряют.
Боюсь что надо железяку толщиной в несколько миллиметров делать. Выходник и так в жестяном экране из бандзая.
Мне вот что интересно - если этот транс с повышенной индукцией и заниженным количеством обмоток первички, то как он работал в измерительном приборе, где он стоял изначально? Как бы вольтметр повышенной точности. А компоновка то плотная (кстати можно визуально оценить габарит)
Или излучение создаёт помехи основном в моточных изделиях и я просто поставил выходник слишком плотно к силовому (10см)? Я даже шасси специально удлинил чтоб эти 10см "отвоевать". Как-то стрёмно ставить выходник близко к входному гнезду, но довольно часто встречается в фирмовых усилителях. Да что там выходник, на воксах вообще силовк близко к входным гнёздам. Ничего не понимаю Печаль.
« Последняя редакция: 22.12.2015 :: 07:28:30 от kwlw »
Ответ #3 - 22.12.2015 :: 07:08:03
Небольшой ОФФ,
6Н2П-ЕВ фонючие протсо жуть. Перебрал горсть, расстроился, перебрал горсть обычных - ни одной фонючей. Может в этом тоже проблема?
Ответ #4 - 22.12.2015 :: 07:26:40
Небольшой ОФФ,
Конечно в этом. Особенно, когда фон измеряется без выходных ламп, т.е. концы вторички висят в воздухе Улыбка. Шутка.
Мои 6н2п-ев только шипят, пока не попалась ни одна фонящая. Попадётся - сдам на утилизацию Подмигивание. Да и не микрофонят они в отличие от просто 6н2п.
Ответ #5 - 22.12.2015 :: 08:02:30
Небольшой ОФФ,
к стати да, есть такое
Ответ #6 - 22.12.2015 :: 09:07:12
Ну да, да, пусть фонят на здоровье, когда они в схеме есть. Фонят - не используйте, кто-ж против?
Но вот тема про то, что за фигня и почему сильный фон идёт даже тогда, когда нет там никаких ЕВшек! Ведь другие трансформаторы тоже лучат, а фон - приемлемого уровня.
« Последняя редакция: 22.12.2015 :: 09:07:30 от kwlw »
Ответ #7 - 22.12.2015 :: 09:56:22
Когда силовик лучит, причём даже без нагрузки на вторичках, то вероятнее всего межвитковое к.з.. Проверить ток ХХ - сразу станет понятно.
Буквально недавно приносили в ремонт дорогущую маленькую Месу, внутрях всё красиво, никаких повреждений, а фон даже на клине, перегруз вообще страшно включать. Анодка/накал чистые. Вынул все лампы, откинул от транса цепи коммутации, включил - через некоторое время силовик горяченький.. ага, без нагрузки! Включаю в этой же комнате свой усилитель, подключаю к нему гитару - при запитке транса пациента сразу дикая наводка фона на гитару! Сабж просто в одной комнате, рядом с гитарой. Межвитковое, увы, транс под замену ((
Ответ #8 - 22.12.2015 :: 10:09:19
Это уже по интереснее. Транс как и почти все советские - немножко гудит, но с метра уже не слышно (посажен на резиновые шайбы, чтоб месте с тонким шасси не гудел). И греется только до тёплого, т.е. 20-30 градусов.
Если прикинуть что КЗ, тогда интересно, как на КЗ могли повлиять эти дополнительные 78 витка?
Denn писал(а) 22.12.2015 :: 09:56:22:
Ну такое наблюдаю почти со всеми трансформаторами. Если на сингл переключить то только расстояние меняется - 30см для хороших трансов, метра - полтора для оч плохих, как наш пациент).
« Последняя редакция: 22.12.2015 :: 10:27:27 от kwlw »
Ответ #9 - 22.12.2015 :: 10:21:20
Горячий без нагрузки транс - совсем не факт, что межвитковое, завышенная индукция - и привет. Кстати, именно с Месой сталкивался с дикой индукцией и нагревом на х.х. Видимо у транса, изначально рассчитывавшегося в штатах на 60Гц 120В, для Европы тупо пересчитали витки первички, а про 50 Гц или вообще забыли, или не захотели увеличивать железо... А при межвитковом транс сгорает однозначно и достаточно быстро, даже если к.з. всего один виток.
Тем более:
...подключил свободные обмотки последовательно с первичкой (хотя умные дяди говорят, что это не хорошо, да и сам понимаю, что изоляция не та, экранная обмотка уже не действует, не рассчитано и т.п.).  Стих гул. Шум снизился до 85дб. Интересно ещё одно - 0.1в поднялось напряжение накала. Что за чёрт?
Это несколько озадачивает, потому как:
Ответ #10 - 22.12.2015 :: 11:09:37
@ Наблюдатель
По факту не сгорает, а именно греется и дико лучит. Долго держать под напряжением такой транс я не пробовал, ибо смысла нет. Пяти минут достаточно для довольно сильного нагрева сердечника. Дальше смотрю ХХ, а там 600 мА Печаль
Ответ #11 - 22.12.2015 :: 11:22:16
Denn писал(а) 22.12.2015 :: 11:09:37:
@ Наблюдатель
При к.з. витках греется катушка, причём от неё конкретно  воняет гарью. И нагревается она буквально за 20-30 сек, и из неё валит дым...во всяком случае, сколько сталкивался с к.з. витков, было так. Прежде чем выносить окончательный вердикт не помешает подключить такой транс через ЛАТР. Если к.з. витки - ток будет падать практически пропорционально уменьшению напряжения, а если сильно завышена индукция - ток упадёт резко даже при 10-15% понижении напруги. 600мА тока х.х. кажутся убойным значением, но кто знает...конечно, юзать такой транс никому не посоветую.
« Последняя редакция: 22.12.2015 :: 11:29:20 от »
Ответ #12 - 22.12.2015 :: 11:36:21
@ Наблюдатель
Насколько я подозреваю, замыкаются именно соседние витки, т.е. замкнутым получается фактически один виток. Т.к. реальный транс далеко не идеален в плане КПД, то это не настолько фатально, чтоб прямо в дым. Сначала раскаляется обмотка, а потом тепло перераспределяется и на сердечник, поэтому нагрев ощущается не сразу.
П.С. Ради эксперимента пробовал включать исправный не_тороидальный силовой трансформатор без нагрузки - увеличения наводок на гитару не заметил. Исправный силовик под полной рабочей нагрузкой даёт помехи на гитару, но на расстоянии менее метра. Неисправный транс даёт ощутимую наводку примерно на любом удалении от датчика гитары в пределах комнаты 4х3.
Ответ #13 - 22.12.2015 :: 11:50:54
@ Denn
Попробуй прямо сверху обмотки намотать один виток, и замкнуть его...
Ответ #14 - 22.12.2015 :: 12:33:15
@ Denn
Специально разбирать трансы не буду, но при случае попробую.
Ответ #15 - 22.12.2015 :: 13:48:17
@ kwlw
Так ты ток/мощность Х.Х. не мерял?
С этого ж начинать надо.
И смотреть осциллом форму потребления: при КЗ она будет синусной, а при недостаточном количестве витков - резко нелинейной (импульсной)...
Ответ #16 - 22.12.2015 :: 14:01:42
Peratron писал(а) 22.12.2015 :: 13:48:17:
@ kwlw
Потребление не смотрел, а вот саму форму помехи - смотрел. Импульсная.
А померить ток ХХ не просто. Да и к гальванически не отвязанной сети - не люблю прикасаться, даже приборами. Была здесь тема почему Подмигивание.
Ответ #17 - 22.12.2015 :: 14:10:24
kwlw писал(а) 22.12.2015 :: 14:01:42:
Тут надо аккуратно и внимательно!
В момент пуска ток слишком большой (амперы!), и чтобы не спалить измерялку, нужно на момент подачи напряжения замыкать амперметр накоротко. После того, как переходной процесс устаканится, можно размыкать закоротку и смотреть ток потребления.
Бояться гальванической связи с сетью не надо, достаточно просто не трогать руками подключенную в розетку цепь и всё. Мультиметры как правило имеют изоляцию до 1000в, так что ничего опасного нет.
Ответ #18 - 22.12.2015 :: 15:25:26
Потребление не смотрел, а вот саму форму помехи - смотрел. Импульсная. Sau
Смотреть надо форму тока в первичке.
Ответ #19 - 22.12.2015 :: 16:57:45
Не надо никаких амперметров. Последовательно с первичкой подключить резистор - по падению на нём считать ток хх. Резистор брать такого номинала, чтобы на нём упало немного - скажем, вольт, тогда погрешность измерения будет небольшой.
Мультиметры полностью пластиковые, так что бояться нечего - надо только заранее прицепиться. На этом же R можно смотреть форму тока гальванически отвязанным от сети осциллографом. Ещё лучше вход осц. подключать через развязывающий трансик с хорошей межобмоточной изоляцией.
« Последняя редакция: 22.12.2015 :: 17:09:45 от OlegFX »
Ответ #20 - 22.12.2015 :: 18:28:30
OlegFX писал(а) 22.12.2015 :: 16:57:45:
Надо амперметр. С резистором - нужен нормальный милливольтметр переменного напряжения, а его - нет.
Еслиб я был аккуратным человеком - ездил бы если не на порше 911, то хотя бы на тесле. Но увы - таким не являюсь. Мои электрические приключения - постоянно сопровождают пионерские огрешности, простые ошибки, подключения не того и не туда, искры от кз, отвалы контакта и пр. По этому и паю усилители и прочие проекты - годами (потому за 20 лет хобби - не очень много то и сделал Улыбка). Без этого "шарма" - наверное за вечер бы усилитель сделал. Но он есть, куда без него. И удары током, горсти горелых предохранителей, вечные переделки - тоже. Так что - не люблю я по пальцам получать или приборы жечь.
Я паю на кухне, а все мои запасы - в другом городе, в мастерской. Если не забуду, в выходные - заберу 1:1 транс от тамого самого вольтметра. Короче - делов на недельку  Круглые глаза.
Ответ #21 - 22.12.2015 :: 18:30:21
оleginсhat писал(а) 22.12.2015 :: 17:23:57:
Фонит лучит или гудит?
Продолжаем мимотемные традиции  Озадачен? Если кто не догадался - у трансформатора одно другому совсем не мешает и обычно все три вещи - идут кучкой.
Ответ #22 - 23.12.2015 :: 08:02:44
Я в первый раз поступил именно также - при включении у меня резистор (0,5 Вт) просто разорвало. Поэтому и пишу про обязательную закоротку на время переходных процессов.
Каким образом реализован амперметр - без разницы.
Ответ #23 - 23.12.2015 :: 18:31:30
оleginсhat писал(а) 23.12.2015 :: 16:58:13:
а так то да-вали всё в кучу-если разницы не знаешь. Смех
Спасибо что просветил, извини что без твоего позволения вообще тему создал Очень довольный. Но очередной раз попрошу - со своими "учениями" иди ты мимо тем, которые я создаю. Мне твои мелкие ранговые вызовы не интересны (в них прослеживается какая то "левая" компенсация, желчь), полезной информации они обычно не несут - тоже. Так что совсем нет у меня интереса с тобой тут бодаться, что-то доказывать .
Ну нет на этом форуме функции "ignore user", что я могу поделать .
А по теме - вспомнил, что в боевом авто "живёт" кирпич (25-ka) от FLUKE. Вот он то всё умеет на переменке измерять:
Из-за габаритов - его редко применяю дома. Приберу в выходные его тоже. Тогда посмотрим, что там за пчелиный улей в транс и усилитель забрался Подмигивание.
« Последняя редакция: 23.12.2015 :: 18:37:05 от kwlw »
Ответ #24 - 26.12.2015 :: 13:14:21
Ну вот, поступили первые данные. Результат измерения на 1ом резисторе (10вт, цементный РОЯЛ, мултьиметр показывает ровно один ом). Без подключения накальных обмоток последовательно:
Uc=238в, Iхх=53мА
Uc=217в, Iхх=39мА
При подключении свободных обмоток:
Uc=238в, Iхх=36мА
Uc=217в, Iхх=28мА (прим. почти не слышно как гудит, в отличии от предыдущих измерении)
Пошёл огород с разделительным трансформатором городить да осциллограф мучить...
« Последняя редакция: 26.12.2015 :: 13:16:33 от kwlw »
Ответ #25 - 26.12.2015 :: 13:27:00
По крайней мере, к.з. витков нет и в помине. Трансформатор - типичный промышленный.
Ответ #26 - 26.12.2015 :: 14:07:45
Ну значит подключил я вместо мультиметра, к тому самому резистору 1ом, некий транс который содержит две симметричные обмотки проводом сечения 0.15, по 2300 витков каждая. Что интересно - одна обмотка ПЭЛШО, другая, ПЭЛ-2. Получил что-то, не знаю даже, как это оценивать Нерешительный, но я уже привык, что электроника серьёзная наука и не там всё доступно новичкам. Так вот, картинки (масштаб разный, ХХ - положение ручки деления на 20мв, нормально включённый усилитель - деление 0.1в)
Холостой ход:
Включённый усилитель. Кстати - когда включаешь усилитель, эта растянутая фигня на синусоиде - растягивается в меру прогрева ламп. Т.е. увеличение тока - её и растягивает.
Можно с этого диагноз пациенту поставить  Круглые глаза ?
« Последняя редакция: 26.12.2015 :: 14:33:48 от kwlw »
Ответ #27 - 26.12.2015 :: 14:58:02
С точностью до наоборот - холодная нить имеет меньшее сопротивление и потому при включении ток больше, а по мере прогрева - падает...
В целом - диагноз классический: экономия на витках, в результате чего транс элементарно влетает в насыщение.
Ответ #28 - 26.12.2015 :: 15:04:07
@ kwlw
А что у тебя в сети? Осциллограмму напряжения можешь выложить?
Х.х. - ничего особенного кроме зубцов на фронтах, видимо, в сети гуляет дрянь какая-то.  В остальном - обычная картинка для пром. трансов.
Каринка2 - никаких бяк,  пики тока - нормальный результат работы выпрямителя с С-фильтром...
Ответ #29 - 26.12.2015 :: 15:46:14
@ kwlw
Примерно вот это:
Ответ #30 - 26.12.2015 :: 16:02:36
Всё-таки - основной вопрос остаётся не раскрытым. Какие возможные пути борьбы с излучением трансформатора такого типа? Я перед отъездом ещё успел померить ток нескольких кандидатов на следующие мои поделки. Не особо обрадовался (измерение производилось при 237в):
Польский INDEL TGL100-001 - 40мA (не слушно ничего)
ТАН-55, коммутация на 254в - 45мА (мирно гудит)
ТАН27-220/50 - 53мА (!) (гудит не мирно)
Насколько плох метод лишние накальные обмотки подключать последовательно с первичкой? Наводки в принципе приемлемого уровня получаются. Но вот чем грозит такое? Пробой изоляции?
Цель всей этой пляски - это проба выйти на другой уровень качества своих изделии, без повышения расходов Улыбка. Да и незачем хамонды покупать, когда есть шкаф в мастерской, набитый советскими трансами. Его содержание выкидывать на помойку не буду, ибо собирал годами. А наводка на выходной трансформатор, в моих изделиях - доминирующая. Если её побороть, то усилители довольно тихие получаются. Даже обидно как-то, стараешься, потеешь при монтаже, а жужжит и всё гадит - транс Печаль.
Как ещё один выход - видится ставить дополнительный небольшой трансформатор на котором по схеме автотрансформатора понижать напряжение. Накал комбинировать как обычно Улыбка. Т.е. используя дополнительную 1в обмотку, которая есть у ТАНов предназначенных для работы с кенотроном.
Ну и экранировка, ещё не пробовал, но привёз с мастерской кусок мягкой стали толщиной в миллиметр. Попробую им повертеть в пространстве между трансами, послушать, померить.
Ответ #31 - 26.12.2015 :: 17:44:02
В качестве бреда:
Берем два однотипных ТАНа. Первички, вторички соединяем согласно-последовательно.
Отсутствие насыщения магнитопроводов гарантируется.
Ответ #32 - 26.12.2015 :: 18:13:28
new_man писал(а) 26.12.2015 :: 17:44:02:
В качестве бреда:
Что-то не уверен я, что это хорошая идея. Ведь индуктивности с разными полями - соединяются по разным правилам. Типа таких:
http://www.sxemotehnika.ru/soedinenie-katushek.html
Да и не уверен я что два ТАНа, будут иметь одинаковые параметры.
« Последняя редакция: 26.12.2015 :: 18:13:54 от kwlw »
Ответ #33 - 26.12.2015 :: 19:49:05
kwlw писал(а) 26.12.2015 :: 18:13:28:
В качестве бреда:
У однотипных трансов это работает, но громоздко да и неизящно как-то...
P.S. Сеть вполне ничего,  обычная, а зазубрины тока на х.х., думаю, наводки на подключенный к 1 Ому "некий" транс Улыбка
Ответ #34 - 28.12.2015 :: 19:40:09
Кстати, насколько эффективно уменьшает излучение вот такой КЗ виток из медной фольги? Или он не для того на трансформаторе?
« Последняя редакция: 28.12.2015 :: 19:40:18 от kwlw »
Ответ #35 - 28.12.2015 :: 20:03:56
@ kwlw
Для того, но против магнитных полей (твой случай) он неэффективен.
Ответ #36 - 29.12.2015 :: 06:05:14
Печаль. Похоже остаётся вариант брать одну или несколько стальных пластин толщиной порядка 6мм (валяется обрезки здорового уголка в гараже) и ставить "радиатор" между трансформаторами. Интересно - возможна ли тут какая то хитрость с их размещением. Т.е. как более эффективно их в "бутерброд" соединить, или ставить как "радиатор" с неким расстоянием между ними. По экспериментам - одна пластина 1мм - снижает наводку где то на 2dB, надеюсь две пластины по 6мм снизят хотя бы на десяток. Вон у чувака вообще какая "скульптура" дала самый лучший вариант:
Ответ #37 - 29.12.2015 :: 06:46:34
Сначала используем красивый, но лучащий силовик, а опосля лепим такой колхоз... Печаль
Ответ #38 - 29.12.2015 :: 07:16:27
Ну это буржуи, там у них просто большинство трансов - красивые Улыбка. Так, что колхоз - к месту. Мой будет выглядеть гораздо суровее. К слову, он потом задолбался и поменял трансформатор на более толстый:
Здесь более интересен момент самой "скульптуры". Чувак там много чего перепробовал и остался при такой форме. Интересно что она даёт. Парень советует настроить угол сего чуда - уже на шасси.
« Последняя редакция: 29.12.2015 :: 07:24:07 от kwlw »
Ответ #39 - 29.12.2015 :: 14:21:49
Мда, такого я еще не видел.  Ужас
Местоположение: Казань
Ответ #40 - 29.12.2015 :: 16:47:43
Любой практически трансформатор-можно заставить работать бесшумно.
Только топикастер советов не слушает.
Я спрашивал-гудит транс, лучит или фонит усилитель 50 гц(100)
Вещи разные.
Но зол почему он на меня лично-ну да ладно Очень довольный
1 Ток хх померял-в норме все-далее рабочие токи -нормально-этап 2 (если нет то на перемотку)
2 стянуть магнитопровод. зажать в тиски и закручивать-если дело в неплотно собранном пакете-это будет слышно.
Изготовить обойму для стяжки-если магнитопровод со шпильками-открутить и стягивать по очереди включ трансф
3 бывает витки звенят...-варить в парафине.
Фирмачи почти все пропитывают трансформаторы-либо в лак окунают либо варят в смеси парафин воск.
4 фон 50-100гц при работе усилителя-может иметь массу разных причин. От нормальной без петель земли бывает от накала. много от чего.
Надеюсь совет поможет
« Последняя редакция: 29.12.2015 :: 18:11:14 от оleginсhat »
Ответ #41 - 29.12.2015 :: 19:18:24
Сегодня нет времени, завтра посижу по теме, покопаю глубже. Но одно успел попробовать - пол дюйма (около 12,4мм) американской стали (собранного из шести пластин) не только не экранирует помеху, но может сделать шум и немножко хуже. Вот так вот.
« Последняя редакция: 29.12.2015 :: 19:18:40 от kwlw »
Ответ #42 - 30.12.2015 :: 18:46:46
Ну вот, проделал лабораторную работу. Подключил к выходному трансформатору осциллограф и стал мерить попугаи. Сперва подключил трансформатор к динамику (без усилителя) ибо не мог поверить, что несколько сотен милливольт - будут гудеть в динамике. А ведь гудят. Удивительно, но факт. Вот набросок вариантов и измеренных попугаев:
На художественную ценность не претендует, но зато доходчиво и быстро можно посмотреть текущую позицию трансформаторов и примерную силу наводки. Если кто силён в графике - можно перерисовать и в ликбез. А то "поверни трансформатор относительно силового" не всегда воспринимается правильно Улыбка. А наводки могут отличаться 20 раз!!!!
У меня получилось почти самая плохая из всех возможных. Вот и гудит. Зато красиво. Ясно что будет нужно передумать крепления.
« Последняя редакция: 30.12.2015 :: 18:56:19 от kwlw »
Ответ #43 - 30.12.2015 :: 18:54:03
оleginсhat писал(а) 29.12.2015 :: 16:47:43:
Знаешь какая у тебя проблема? Ты не вникаешь о чём тема, но пишешь в неё. Если начнёшь вникать - думаю, поладим и найдём общий язык.
Вещи разные.
Хинт - название темы Улыбка.
Да нет злости нет, просто достал своими "не читал, но моё мнение вот такое", вот и всё. Как комар.
В теме упоминался ТАН-27, привожу картинку:
Ты вот подумай, который из твоих советов к нему применим и найдёшь ответ, почему я тебя считаю "капитан мимо-темы".  Советы, кстати, сами по себе неплохие, в другой ситуации - были очень бы к стати, так что не унывай, не всё ещё потеряно Подмигивание.
Ответ #44 - 02.01.2016 :: 14:54:04
А разнести силовик и выходник на разные края шасси- мысль такая не приходила в голову? В процессе лабораторной работы просто подальше относить трансформатор от другого. Напряженность паразитных эл-магнитных полей зависит от расстояния-те падает при удалении источника поля от приёмника. Зачем силовик с выходным рядом то лепить?
« Последняя редакция: 02.01.2016 :: 16:13:14 от оleginсhat »
