Normal Topic вытащить лампы для понижения мощности (Прочитано 2814 раз)
batuchenko
11.01.2016 :: 09:43:02
друзья, подскажите пожалуйста:
имеется усилок трипл ректифаер-150 ватт
естественно раскачать не получается  Плачущий
с дуал ректифаером всё просто-вытаскиваешь 2 центральные, либо 2 крайние лампы+повышаешь сопротивление
как быть с триплом?, какие из 6 ламп вытаскивать?
буду очень признателен)
Re: вытащить лампы для понижения мощности
Ответ #1 - 11.01.2016 :: 12:32:42
Вынуть квартет, повысить сопротивление нагрузки в 3 раза. Либо "раскачивать" преамп, а не мощник Подмигивание
batuchenko
Ответ #2 - 11.01.2016 :: 14:37:29
ок, спасибо!
а квартет это какие?
Ответ #3 - 11.01.2016 :: 15:02:22
Как вариант 1,2,5,6.
batuchenko
Ответ #4 - 11.01.2016 :: 15:08:13
А по одной лампе в плече оставить никак нельзя?, ну чтоб 75 вт было, ну или чтоб как то 100 осталось?
« Последняя редакция: 11.01.2016 :: 15:09:34 от batuchenko »
Ответ #5 - 11.01.2016 :: 15:14:50
Тек 6 - 4 =2, по одной на плечо. Печаль
Ответ #6 - 11.01.2016 :: 15:52:07
batuchenko писал(а) 11.01.2016 :: 15:08:13:
Я именно этот вариант и посоветовал.
Местоположение: Казань
Ответ #7 - 11.01.2016 :: 16:45:00
Одна пара ламп -50 вт Улыбка
« Последняя редакция: 11.01.2016 :: 16:45:54 от оleginсhat »
batuchenko
Ответ #8 - 12.01.2016 :: 00:52:35
а если  две пары оставить, то какие удалить нужно?
если не ошибаюсь 1,2,5,6-оставить а 2 центральные удалить?, и сопротивление в 2 раза поднять, правильно?  Улыбка
« Последняя редакция: 12.01.2016 :: 00:54:48 от batuchenko »
Ответ #9 - 12.01.2016 :: 08:29:30
Если убирать только пару, то сопротивление не в 2 раза, а на треть поднимать Улыбка Но в 2 тоже прокатит, просто будет меньше мощность.
« Последняя редакция: 12.01.2016 :: 09:04:02 от Denn »
Ответ #10 - 12.01.2016 :: 11:52:30
@ batuchenko
Вытаскивай уже что нибудь... Улыбка
Ответ #11 - 12.01.2016 :: 14:25:29
Если кабинет 16ом, повесь его на выход 8 ом. Выйми 1 и 6 лампу.
Не забываем, что импеданс кабинета соответствует указанному в очень узком диапазоне частот, поэтому отклонение от номинала на 30% имхо ерунда.
А вообще Denn прав. Лучше пользоваться мастер громкостью, а если нет, организовать ее непосредственно перед выходными лампами.  Круглые глаза
batuchenko
Ответ #12 - 13.01.2016 :: 00:18:06
ок!, спасибо большое мужики!
